Rechenaufgabe - Definition Entladeschlussspannung
Serverzeit: 04 11 2026  01:22:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596931
SuFita
Hallo , ich führe gerade eine Endlosdiskussion zum Thema Entladeschlussspannung bei folgender Rechenaufgabe:
Eine Sirene wird an eine Anlage mit 12 V Spg.-Versorgung angeschlossen.
Die Sirene kann zwischen 10V - 15V betrieben werden.
Zu beachten ist der Arbeitsbereich einer 12 V Spannungsquelle(lt. Hersteller: Entladeschlussspannung 1,75V pro Zelle)
Der Stromverbrauch liegt bei konstant 650mA.
Die Sirene soll abgesetzt von der Anlage an der Ausgangstür installiert werden.
Das verwendete Kupferkabel hat einen Durchmesser von 1,382 mm
Frage: Wie lang ist die maximal zulässige Leitungslänge ?
Beim Lösungsansatz (Ermittlung des Spg-Abfall auf der Ltg)beginnt nun die Diskussion.
Meine Frage an euch:
Mit welchen Spannungsabfall auf der Leitung muß ich für die Beantwortung der Frage und warum rechnen ?
Zur Auswahl stehen bisher:
0,5 V
0,75 V
1,5 V
Eine ersten Dank schon einmal vorab.
BID = 596938
Onra
bei 12V sollten 6 Zellen enthalten sein, die Entladeschlussspannung beträgt also 10,5V. 10V minimal am Verbraucher bedeuten einen zulässigen Spannungsfall von 0,5V, allerdings auf Hin- und Rückleitung zusammen.
Für die Berechnung der Entfernung biete ich somit 0,25Volt.
Onra
BID = 596976
und warum rechnen ?
Vielleicht hättest du dann die Aufgabe besser als Meinungsumfrage gepostet.
Die Möglichkeit gibt es ja in diesem Forum.
Aus den angegebenen Werten ermittelst du dann den Mittelwert, wobei du in zwei weiteren Meinungsumfragen zunächst feststellst, ob du den arithmetischen oder den geometrischen Mittelwert bilden sollst und anschliessend, wie wohl eine geeignete Formel dafür lauten könnte.
BID = 596997
Murray
Was hat überhaupt die Entladeschlussspannung damit zu tun?
Irgendwie ist schon die Aufgabenstellung nicht sinnvoll.
Die Sirene wird sicherlich auch unter einer Spannung von 10V weiter Strom ziehen
BID = 596999
hajos118
Berechne einfach die Minimale Spannung, die Du noch zur Verfügung hast und ziehe davon die minimale Betriebsspannung ab... Dann bekommst du die Spannung, die auf der Strecke bleiben kann ...
BID = 597092
Hallo Sufita,
erstmal noch willkommen im Form!
Wie kann man da lange diskutieren?
Erläutere daher bitte, wie ihr auf die übrigen (unf falschen) Lösungsvorschläge kamt.
Den richtigen Ansatz haben ja Onra und Hajos schon genannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158322   Heute : 4256    Gestern : 65408    Online : 480        4.11.2026    1:22
80 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
