Entsörkondensator dimensionieren
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596917
ffeichtinger
Ich habe eine Schaltung mit µC die über Funk gesteuert ist und einen Gleichstrommotor antreibt. Nun fürchte ich, dass das Bürstenfeuer den Funkverkehr stören könnte, es ist zwar ein aufwändiger Algorithmus eingebaut, der eine fehlerfreie Verbindung sicherstellen soll, aber sicher ist sicher. Der Motor wird mit ein paar 100Hz PWM gesteuert, das ganze bei 5V.
Bis jetzt habe ich nur irgend einen kleinen Folienkondensator zwischen den Anschlussklemmen aber ich möchte eine bessere Entstörung.
Welche Kondensatoren sollte man zur Entstörung verwenden? (Keramik, Folie,...) wirkliche "Entstörkondensatoren" habe ich leider nicht.
Wie dimensioniert man diese bzw. wie groß sollten sie ungefähr sein?
Wie viel bringt es neben dem Kondensator zwischen den Klemmen auch 2 Kondensatoren von den Klemmen auf das Motorgehäuse zu schließen?
Welche effektiven Entstörmöglichkeiten könnt ihr mir noch empfehlen?
Vielen Dank
mfg Fritz
BID = 597226
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein LC-Glied ist da ganz sinnvoll.
Du hast nicht die Sendefrequenz verraten. Ich gehe mal von UHF aus. Nehme eine Spule mit 10 µH und einen Kondensator mit 1 nF. Besser ist es, wenn Du die Entstörung symmetrisch machst, also an beide Anschlüsse.
Folienkondensatoren sind ungeeignet, nichts für hohe Frequenzen. Keramikkondensatoren sind üblicherweise gut geeignet.
Die Werte für L und C sind relativ unkritisch. C muß für HF niederohmig und für die PWM hochohmig sein, sinngemäß verhält es sich bei der Spule.
DL2JAS
BID = 597302
Viel.
Keramikscheiben nicht allzu hoher Kapazität (500pF..1nF) mit möglichst kurzen Anschlüssen verwenden.
Dann direkt auf jeden Anschlussdraht eine Ferritperle.
Evtl kannst du dann sogar schon auf den X-Kondensator verzichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523009   Heute : 16999    Gestern : 22653    Online : 461        25.11.2026    13:24
