Autor |
Strombelastung mit Stelltrafo |
BID = 1049189
Horsthemke Gerade angekommen
ich möchte mit einem Stelltrafo (0..24V/40A) einige passive Bauelemente, sprich Stecker, Buchsen und Reihenklemmen mit dem angegebenen Maximalstrom belasten, um deren Erwärmung und den Spannungsfall zu ermitteln. Dazu wird eine Reihenschaltung aller zu testenden Teile hergestellt und dann mit Strom beaufschlagt. In einem konkreten Beispiel 6 Reihenklemmen, verbunden mit 1,5mm² direkt an den Stelltrafo angeschlossen - 17,5A Strombelastung.
Dabei liegt eine am Trafo gemessene Spannung von 2,2V an der Schaltung an.
Da der Trafo aber keinen Konstantstrom liefert, schwankt der Strom durch die Erwärmung der Bauteile. Zudem lässt sich der Strom anfangs nicht sehr gut einstellen, da wie ich denke, der Widerstand der Schaltung für den Trafo zu gering ist.
Meine Überlegung wäre, einen Leistungswiderstand von 1 Ohm (100W) mit dazu zu nehmen, um den Gesamtwiderstand stabiler zu halten . Ist dies soweit möglich? Über gedankliche Hilfe würde ich mich freuen. |
BID = 1049192
perl Ehrenmitglied
Betreibe den Stelltrafo doch einfach aus einem anderen Trafo mit z.B. 24V anstatt 230V.
Dann kannst du ihn weiter aufdrehen und feiner einstellen.
Der Vorschalttrafo braucht keine besonders hohe Leistung zu haben; 2V 20A sind ja auch nur 40W.
P.S.:
Falls der Strom dann immer noch zu instabil ist, (wegen des negativen TK des Kohlekontakts) dann kannst du natürlich einen Vorwiderstand zur Stabilisierung verwenden.
Ich würde dafür aber keinen 100W 1 Ohm Widerstand kaufen, sondern z.B. einen Halogenstab auf der Primärseite nehmen.
Im Übrigen wäre selbst solch ein exotischer Widerstand unzureichend, denn seine Belastug beträgt 17,5² * 1 = 306W!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Feb 2019 12:36 ] |
BID = 1049193
Danke erstmal für die Antwort.
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch: Warum 17,5 zum Quadrat x 1?
BID = 1049196
perl Ehrenmitglied
| Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch: Warum 17,5 zum Quadrat x 1? |
wegen P = R * I²
Du hattest doch geschrieben, dass du einen 1 Ohm Widerstand mit 17,5 A belasten wolltest.
BID = 1049202
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Ich würde da mit dem Stelltrafo auf einen 230/24 (oder 12V) Trafo gehen (zB aus Halogenbeleuchtungsanlagen, . . .)
Kannst den Strom dann schön einstellen.
Die Widerstandsänderung durch die steigende Temperatur sollte sich aber deutlich in Grenzen halten und leicht nachstellbar sein, falls nicht, wirst du den dann wahrscheinlich vorhandenen Fehler relativ schnell durch den entweichenden Rauch finden.
BID = 1049244
Hast du da ein Beispielgerät für mich als Link?
Kann mir das gerade nicht so vorstellen.
BID = 1049248
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12670 Wohnort: Cottbus
Ein geregeltes (Labor)Netzteil käme auch noch in Frage...
Wie perl schreib, braucht der Hilfstrafo nicht besonderes zu sein.
Ein "elektronischer Halogentrafo" funktioniert natürlich nicht (weil der Hinweis auf Halogenbeleuchtungsanlagen kam).
BID = 1049268
Es gibt keine elektronischen Transformatoren!
Wenn elektronisch, dann ist das ein Netzgerät.
Trafo ist immer Eisen und Kupfer, auch bei Halogenbeleuchtungen.
BID = 1049283
J_B Stammposter
Beiträge: 320 Wohnort: Karlsruhe
winnman hat am 14 Feb 2019 19:19 geschrieben :
Das wird dem Offroad-Fahrer wohl auch klar sein, dennoch hindert das den Handel nicht, diese Netzgeräte sehr häufig so zu betiteln.
Entsprechend kann ein Hinweis ja nicht schaden! |
BID = 1049287
| Das wird dem Offroad-Fahrer wohl auch klar sein, dennoch hindert das den Handel nicht, diese Netzgeräte sehr häufig so zu betiteln. | Eben...
Bezüglich der Nachfrage des TE, was es mit P=I2R aufsich hat, dachte ich mir, es wäre eine Erwähnung wert. Die " " sollten die fehlerhafte Bezeichnung hervorheben. |
BID = 1049289
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
>> ...gedankliche Hilfe...
Wenn du ein konventionelles (magnetisches) Vorschaltgerät ("Drossel") für Leuchtstofflampen hättest, kannst du das als "Widerstand" auf der Primärseite verwenden.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1049302
perl Ehrenmitglied
| Wenn du ein konventionelles (magnetisches) Vorschaltgerät ("Drossel") für Leuchtstofflampen hättest, kannst du das als "Widerstand" auf der Primärseite verwenden |
Prinzipiell eine gute Idee, aber da diese Drosseln m.W. deutlich weniger als 1A bringen, könnte das in diesem Fall zu knapp sein.
