NOVO PORT III/Fehlersuche/Messen
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  08:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: fehlersuche (3439)
BID = 1046178
alterseemann
Ich versuche einen Garagentor-Antrieb von Noviferm zu reparieren.
Es ist NOVOPORT III. Die Steuereinheit funktioniert, speichert aber den Endpunkt nicht ab.
Meine Vermutung ist, es liegt an der Sensorik in der Motoreinheit. Im angehängten Bild kann man sein Bauteil sehen(Pfeil), das wahrscheinlich eine Gabel-Lichtschranke ist. Wir kann ich die Funktion überprüfen. Habe kein Oszilloskop zur Verfügung, sondern nur ein Multimeter.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielleicht ist ein ähnliches Problem ja schon mal aufgetaucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alterseemann am  3 Dez 2018  9:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alterseemann am  3 Dez 2018  9:23 ]
BID = 1046179
alterseemann
Kriege irgendwie das Bild nicht in den Thread. Ich versuche es mal als Antwort.
Sorry
BID = 1046219
Sehen schon, aber nicht erkennen.
Könnte auch ein induktiver Geber sein, dann ist er wahrscheinlich magnetisch, und man sollte den Widerstand der Spule messen können.
Ausserdem ist der dann vermutlich passiv, bekommt also keine Speisespannung.
Da Signal von Lichtschranken oder Hall-Gebern wird man mit dem DMM beim langsamen Durchdrehen von Hand sehen können.
Das Licht der IR-LED kann man evtl. auch mit eine IR-empfindlichen Kamera sehen. Evtl. muss man dazu ein Stück Papier in den Strahlengang bringen.
BID = 1046220
alterseemann
Danke für die Tipps. Werde mal probieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489319   Heute : 5876    Gestern : 16862    Online : 917        24.11.2026    8:17
