Miele SpüMa G662i -2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne - Plan?
Serverzeit: 12 11 2026  00:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G662i -2 --- Wasser in Bodenwanne - Plan?
Suche nach Miele G662i
BID = 880689
Der Spartaner
Wohnort: Schwäbisch Hall (ja, da gibt´s die Bausparkasse)
Defekt : Wasser in Bodenwanne - Plan?
Gerätetyp : G662i -2
Typenschild Zeile 1 : 21/45336086
Nachdem mein GS nicht mehr aufhören wollte habe ich hier im Forum Hilfe gefunden und festgestellt, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne anspricht, weil die Bodenwanne voller Wasser läuft.
Jetzt wollte ich die Herkunft der Tropfen genauer analysieren und habe zwei Stellen ausgemacht, an denen es tropft.
Das eine Bauteil sehe ich direkt von vorne, das könnte ich identifizieren.
Die andere Leckage ist "irgendwo zwischen anderen Teilen". Das könnte ich nur sehen, wenn ich das Gerät weiter umlege, zerlege ...
Dafür bräuchte ich jedoch einen Plan / Explosionszeichnung oder so was in der Art. Dann kann ich erkennen, welche Teile wo und wie befestigt sind und an und abgebaut werden können.
Hat jemand dafür einen Plan?
Oder eine "Anleitung", wie ich das am besten bewerkstellige?
Ein Plan/Anleitung/Reparaturanleitung o.ä. ist auch im elektroforum nicht für dieses Gerät zu finden.
Ja - Eimertest ergibt ca. 14 l / Minute, schon durchgeführt.
Nein - Anschlüsse an Sieb und seitliche Wassertaschen noch nicht gereinigt, dazu würde ich auch die hier angefragten Anleitungen verwenden.
BID = 880745
MieleMaster
Hey,
vorne könnte der Durchflussmengenmesser sein.
Und linke Seite mittig der Niveauschalter/Pumpendruck.
Einfach mal auf die Linke Seite legen(vorher Wasser aus dem Spülraum entnehmen) und Bodenwanne abschrauben.
Leg vorsichtshalber ein Großes Handtuch runter.
MFG
P.s.: Denk dran Spannungsfrei Arbeiten
BID = 881220
Der Spartaner
Durchflussmengenmesser, Niveauschalter... Es hängt leider kein Schild an den Bauteilen dran, wie sie heißen
Es ließ mir keine Ruhe und ich wollte es genauer wissen.
Nachdem übers Wochenende nochmal eine Ladung voll angefallen ist den GS eingeladen, vorgerückt und druntergekrabbelt, um die Leckage genauer zu ermitteln. (siehe Bild)
Beim roten Pfeil ist eine große (umlaufende) Dichtung und soweit ich es mit den Augen erkennen kann, drücken stoßweise alle paar Sekunden oberhalb der Dichtung die Tropfen raus und suchen sich ihren Weg in die Bodenwanne.
Reichen die Beschreibung und das Foto aus, um den Fehler / Ersatzteile genauer einschränken zu können?
BID = 881320
derhammer
Pumpentopf und Dichtung
Sind die Schrauben vom Topf noch angzogen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Mär 2013 22:17 ]
BID = 881436
Der Spartaner
Am (metallenen) Topf kann ich keine Schrauben entdecken, mit denen er nach oben hin befestigt ist. Sind da vllt. welche unter dem schwarzen Dämmmaterial (ca. 0,5 - 1 mm dick)?
Eine Schraube ist radial an der Dichtung angebracht(=Spannelement) - Diese Schraube ist angezogen.
BID = 882220
Der Spartaner
Jetzt habe ich mal direkt bei MIELE nachgefragt, welche Teile das sein können usw.
Die netten Herrn haben mir gleich eine Explosionszeichnung "von unten" geschickt und so war es einfach, die betreffenden Teile zu identifizieren.
Am WE will ich die Dichtung mal einbauen und hoffen, dass es das dann auch war.
BID = 885489
Der Spartaner
Die Ersatzdichtung ist eingetroffen.
Also GS abklemmen, vorziehen, auf die linke Seite legen, Anschlüsse markieren und abziehen.
Hirnschmalz war beim Abnehmen des Pumpentopfes gefragt: am besten noch bevor man den GS auf die linke Seite legt den unteren Spülarm abnehmen und die weiteren Teile dort abschrauben bzw. ent-spannen und ausbauen. Ich habe das erst zu spät gemerkt und musste das ganze auf-der-linken-Seite-liegend machen.
Zur Demontage / Montage der eigentlichen Dichtung eignen sich Reifenheber vom Fahrradreparieren.
Die alte Dichtung war im Durchmesser bestimmt einen Zentimeter gewachsen (ausgeleiert), daher war es schwierig, die neue Dichtung aufzuziehen, aber mit Spezialwerkzeug aus dem Fahrradkasten...
Anschließend wieder alles richtig zusammenstecken und bei der Gelegenheit auch mal die restlichen elektrischen und mechanischen Verbindungen überprüfen, GS hinstellen anschließen und Probelauf.
Inzwischen läuft er seit zwei Wochen wieder und alles ist dicht. Es scheint alles wieder behoben zu sein.
An der alten Dichtung kann man schön an den Kalkablagerungen sehen, wo eine der Stellen lag, an der das Wasser herausrinnen konnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254307   Heute : 307    Gestern : 9083    Online : 265        12.11.2026    0:46
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
