Kurzschluß ? an PROXXON MICROMOT-Netzgerät NG 5/E
Serverzeit: 16 11 2026  04:31:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 808187
wefalck
Zur Homepage von wefalck
Ich habe vermutlich einen Kurzschluß an dem o.a. Netzgerät erzeugt. Jedenfalls gab es einen 'Klacks' als ich einen fehlerhaften Stecker eingesteckt habe und nun tut sich garnichts mehr.
An der Sekundärseite, d.h. an den Gerätebuchsen liegen ohne Last knapp 14 V. Wenn ich einen ohmschen Verbraucher (Minibohrmaschine, Lötkolben) zuschalte fällt die Spannung auf Null ab und nichts rührt sich.
Ich habe das Gerät aufgemacht in der vergeblichen Hoffnung eine Sicherung zu finden. Auch an der Sekundärseite des Transformators scheint keine Spannung anzuliegen. Merkwürdig.
Es sieht wohl so aus, als ob ich eines der wenigen elektronischen Bauteile durchgeschossen habe !?
Hat jemand eine Idee ?
wefalck
BID = 808188
Kommt die Spannung denn anschliessend wieder?
Poste mal Fotos von den Innereien.
P.S.:
PTC (Positive Temperature Coefficient) gegen Überlastung: Kein automatisches Wiederanlaufen angeschlossener Geräte - nach Abkühlung muss der Netzstecker kurz gezogen werden.
http://www.proxxon.com/de/html/28704.php
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jan 2012 22:28 ]
BID = 808217
wefalck
Photos morgen.
Ja, den Stecker habe ich natürlich zuerst abgezogen - und natürlich auch vor dem Öffnen
Nein, die Spannung bleibt auf Null, egal in welcher Stellung das Potentiometer steht.
wefalck
BID = 808219
Anode2011
Wenn es sich wie ein Klacks anhört, kann es auch ein Defekter widerstand sein.
Sicherungen gibt es in sehr unterschiedlichen Bauformen, manche sind auch fest verlötet.
Welche Messgeräte stehen dir zur Verfügung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anode2011 am  5 Jan 2012 23:29 ]
BID = 808347
wefalck
Hier zwei Photos der Innereien:
Nicht viele Bauteile, ein 100kOhm Poti und etwas blaues, Zweibeiniges und etwas schwarzes Dreibeininges ('Tschuldigung für die flapsige Beschreibung). Keine Ahnung, was sich in dem viereckigen, vergossenen Metallbauteil verbirgt, das direkt hinter der Sekundärwicklung des Trafos liegt - vielleicht der Überlastungschalter ?
wefalck
BID = 808356
Mit den Bildern allein, kann man leider noch nicht viel anfangen.
Du müsstest das Ding noch weiter auseinander nehmen, damit man die ganze Leiterplatte sieht.
Das wichtigste Bauteil ist aber der Transistor, der (wie auch der Brückengleichrichter) auf dem Aluwinkel aufgeschraubt ist.
Wenn es den zerschossen hat, bekommst du auch eine Ausgangsspannung.
Dies ist besagter Brückengleichrichter.
Für einen ersten kleinen Test, kannst du ja mal die rote Litze vom Gleichrichter ablöten, und dann einmal die eingehende Wechselspannung messen. Und anschließend die gleichgerichtete. Dann weißt du schon mal, ob Trafo und Gleichrichter i.O. sind.
Wenn du wechselspannungsseitig bspw. 10V misst, sollten es gleichgerichtet ungefähr 9V sein.
Oder allgemein das Verhältnis: UDC≈0,9UAC-Spannungsabfall über den Gleichrichterdioden (ca. 1V)
BID = 808361
bluebyte
die Adern zwischen Trafo und Gleichrichter sehen aus, als wären sie mal etwas warm geworden..
bluebyte
BID = 808381
Solltest Du keine Spannung am Trafo messen können, dann ist vermutlich die Einmalsicherung im Trafo defekt.
BID = 808517
wefalck
Anbei ein Bild der Platine von der Bestückungseite:
Ich habe mal mit einem Ohm-Meter in laienhafter Weise den Durchgang der verschiedenen Komponenten ausgemessen:
- Primärseite - ok
- Sekundärseite - ok/17 V AC wenn unter Spannung
- Brückengleichrichter - ok/7 V DC 'über Eck' wenn unter Spannung
- Filmwiderstände/Drehpoti - Ohms wie auf der Platine angegeben
- Bauteil SCR (auf der Rückseite, der Temperatursensor?, da an Kühlkörper des Brückengleichrichters angeschraubt) - Durchgang zwischen zwei Beinen
- Bauteil TR B C - Durchgang zwischen zwei Beinen
- Kondensator 1 uF - kein Durchgang
- Ausgangsklemmen wenn unter Spannung - 14 V unabhängig von der Stellung des Drehpoti.
Was mich verwirrt ist, daß eben am Ausgang 14 V anliegen, aber Ohm'sche Verbraucher nichts tun.
wefalck
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wefalck am  7 Jan 2012 17:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wefalck am  7 Jan 2012 17:36 ]
BID = 808525
Lade die Bilder bitte hier hoch. Der Bild-Link funktioniert außerdem nicht.
Du kannst nicht einfach in einer Schaltung hergehen, und fleißig irgendwelche Durchgangsmessungen vornehmen. Denn du weißt nicht, wo der Messstrom langfließt.
Waren das nicht gerade noch 14V oder so
War die rote Litze bei der Messung abgelötet?
BID = 808529
bluebyte
das ist zu wenig.
Hast Du an den Punkten 3+4 (Foto) gemessen ?
bluebyte
BID = 808534
Nein, das ist kein Temperatursensor, sondern, wenn man der Bezeichnung SCR glauben schenken kann, ein Thyristor.
Was steht auf dem, und auf dem SCR, denn drauf?
BID = 808537
wefalck
Nein, die rote Litze war nicht abgelötet; ich wollte erst einmal sehen, welche Bauteile Durchgang haben.
Am Brückengleichrichter liegen folgende Spannungen an:
1/2 - 17V AC
3/4 - 14,5V DC
1/3 - 7,3V DC
1/4 - -7,3V DC
2/3 - 7,3V DC
2/4 - -7,3V DC
wefalck
BID = 808538
Nein, das sieht eigentlich alles noch ganz gut aus, und allzu viele Bauteile sind auf der Platine ja nicht drauf.
Die 14V Gleichspannung, die du am Ausgang misst, und die bei Belastung sofort zusammenbricht, weist jedenfalls darauf hin, dass auch die Gleichrichterschaltung i.O. ist.
Augenscheinlich wird der SCR nicht mehr getriggert, aber möglichweise hat auch besagter PTC ausgelötet.
Kannst du mal Übersichtsfotos der gesamten Platine machen, sowohl von vorn als auch von hinten?
Bisher ist nämlich weder der SCR noch der PTC zu sehen.
P.S.:
Lass mal die unkoordinierte Messerei sein, sonst rutscht du dabei noch mit der Messspitze ab un dann geht evtl. wirklich etwas kaputt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jan 2012 18:03 ]
BID = 808540
wefalck
SCR:
BT152
400R
PH -m9549
Das andere Teil:
C9014
C60
wefalck
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307445   Heute : 2209    Gestern : 12485    Online : 481        16.11.2026    4:31
