kurze frage zu v- v+ gnd
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 808548
frtich
Liebes Forum!
Ich brauche eure Hilfe:
Ich habe einen Audioverstärker von ebay:
http://www.ebay.at/itm/260877941686.....l2649
Der hat als für die Stromversorgung gibt es drei anschlüsse:
v+, gnd und v- ich weiß jetzt aber nicht wie ich dieses ding an meinen Ringtrafo anschließen soll.
Der Ringtrafo hat zwei mal 18 volt ich habe die ausgänge zusammengeschlossen und somit 36 volt.
Wenn ich die übrigen zwei kabel des trafos an einen Wechselrichter anschließe und die Beiden an v+ und v- anschließe ist das richtig !?
oder muss ich noch die beiden Kable vom Ringtrafo die zusammengeschlossen sind an gnd anhängen? Traue mich nicht dies zu testen.
Bitte um hilfe ich hoffe mir sagt so bald wie möglich jemand wies richtig gehört
Danke
MfG frederick
BID = 808552
Wie wäre es wenn du mal dein Gestammel zu Papier bringst.
Ein Wechselrichter ist was völlig anderes als ein Gleichrichter!
BID = 808554
Was hat denn auf einmal der Wechselrichter da zu suchen???
BID = 808556
siehe vorletzte Reihe rechts
BID = 808557
Ohne weiteres gar nicht, weil diese Schaltung Gleichspannung braucht.
Nein, ein Gleichrichter wäre besser
Ja, musst du.
Aber wie gesagt, erst gleichrichten.
BID = 808567
frtich
ja natürliuch meine ich einen Gleichsrichter
und weis dass die schaltung gleichstrom brauchg kann mir jetzt bitte jemand helfen
BID = 808568
was ist da dran unverständlich ?
BID = 808570
frtich hat am  7 Jan 2012 19:17 geschrieben :
Kauf dir mal ne Tüte Deutsch und ne neue Tastatur,dann könn wir drüber reden...
BID = 808573
Das frage ich mich auch...
BID = 808588
powersupply
Offroad GTI hat am  7 Jan 2012 19:28 geschrieben :
Das erinnert mich an einen Kollegen der schon lange als Elektriker eingesetzt ist.
Dem hab ich mal eine defekte Diodenklemme in den Schaltschrank eingebaut und ihn suchen lassen. Nachdem er eine Weile in den Schaltschrank geschaut hatte und so(natürlich nicht weiterkam hab ich ihm den Schaltplan vorgelegt. Schon aufgeschlagen mit der richtigen Schaltgruppe.
Da blätterte er munter suchend (nach was eigentlich? ) immer weiter bis fast nach hinten zu den Klemmenplänen
Der hätte den Schaltplan mit dem Gleichrichter und den Elkos jedenfalls auch nicht verstanden
Aber wenn hier einer Anfragt wegen einem Problem muss man nicht unbedingt davon ausgehen, dass elektrische Schaltungen perfekt interpretiert werden können. Drum seid manchmal ein wenig nachsichtiger!
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  7 Jan 2012 20:07 ]
BID = 808661
frtich
Chillts a bissi ihr seid zum
is schon gut ich hab mich verschrieben und verlesen ohhhh is das schlimm
außerdem bin ich auf urlaub und hab am kleinen handy display .......
trotzdem danke für diese nette antwort aber so lange nur unnötigen schwachsinn zu schreiben in der zeit könntet ihr anderen helfen
kauf dir ne tüte mit vor anderen
BID = 808663
Elektro Freak
Der Netzteilplan sollte dir doch schon alles sagen wie es anzuschließen ist !
Die Elkos solltest du aber auf jedenfall groß genug wählen damit die Spannung auch gleich bleibt !
GND ist der Kontakt zwischen den beiden Elkos
+ und - sollten klar sein !
Hey und nimms nicht übel, in diesem Fprum hier wird sehr auf Rechtschreibung geachtet da die Mitglieder auch teils etwas älter sind und es entgegen der Weitläufigen Meinung auch die Leserlichkeit verbessert.
Also mach dir nix daraus !
Wenn du noch Fragen hast kannst du dich gerne per PM bei mir melden
Und irgendwie kann ich mir nicht wirklich vorstellen das dieses kleine Ding 288 Watt Elektrische Leistung Raus bringt ..
BID = 808664
Vielleicht solltest du dann deine Gedanken einfach sortieren, bevor du hier etwas postest.
Das spart dir und uns Zeit.
BID = 808678
Mal wieder solche Nettigkeiten...na ja
Nein, ist es nicht. Deine Art und Weise hier Beiträge zu verfassen aber stellenweise schon:
Kommt nicht so gut an.
der mit den kurzen Armen hat dir doch den Schaltplan gezeigt - was erwartest du also
Weißt du nicht, welcher Gleichrichter verwendet werden soll?
BID = 808683
frtich hat am  8 Jan 2012 00:07 geschrieben :
Fass Dir erst mal an die eigene Nase! Dein Benehmen ist unter aller Sau. Auch mit dem Handy kann man vernünftig schreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499531   Heute : 16097    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    18:37
