Miele SpüMa hg 01 gala g 646 sc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: start und ende blinken
Serverzeit: 02 11 2026  11:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele hg 01 gala g 646 sc --- start und ende blinken
Suche nach Miele 646 start und ende blinken
BID = 719426
boby80
Defekt : start und ende blinken
Gerätetyp : hg 01 gala g 646 sc
S - Nummer : Nr: 22 45674245
guten Tag zusammen
besitzen Miele hg 01 gala g 646 sc Gerät
-Start/Ende blinken
- erstmals im Prog. normal 55 aufgetreten
-das Gerät spült läuft einwandfrei jedoch trocknet es nicht den Lüfter hab ich gereinigt geprüft OK, wenn ich nach umspringen der Anzeige auf trocknen auf Spar 45 umschalte, läuft der Lüfter an schaltet sich aber nicht ab
- Wasserstand OK
- Wassertemp OK
- Filter Pumpe sauber
- Fehlerspeicher ausgelesen Fehler: 10 Uhr ( Normal 55)
wieß aber nicht was das heist da keine legende gefunden
vielen dank für eure hilfe
BID = 719460
Jürgen288
Hallo boby80,
Zeigt uns: "Niveauschalter Heizung hat in den Thermostopschritten ZT1-ZT4 zurückgeschaltet."
Ist nach Gebrauchsanweisung der Punkt "Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen" gemacht?
Wasserstand OK
Nach was bestimmt?
War/ist im Spülraum viel Schaum zu sehen?
Wenn die oberen Punkte i.O. sind, wäre der Niveauschalter-Heizung zu prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 719701
boby80
erstmal hallo und danke für die schnelle Antwort
-Schaumbildung normal, hab das Gerät laufen gelassen ohne Reinigungsmittel war nur Klarspüler drin
-Pumpe unter dem Siebfilter/Rücklagventil hatte normalen Freilauf keine Verschmutzung vorhanden
-aber wieso springt der Lüfter zum Trocknen nicht an
-wo sitzt die Heizung und der Niveauschalter-Heizung
-wie prüfe ich das Ding
-muss der Fehlerspeicher wieder gelöscht werden ? und wie wird er gelöscht
vielen dank
BID = 720581
boby80
boby80 hat am 11 Okt 2010 19:18 geschrieben :
-Niveauschalter-Heizung gereinigt reingepustet schaltet ok
vielen dank
BID = 720608
boby80
hallo
so Probelauf durch geführt gleicher Fehler Lüfter springt nicht an muste mal wieder auf spar 45 umschalten um ihn ans laufen zu kriegen
hab erneut mal den Fehlerspeicher ausgelesen
jetzt zeigt er Fehler auf 9 uhr an ( Vorspülen)
danke für eure hilfe
BID = 721779
Jürgen288
Hallo boby80,
Zeigt uns: "Wasserzulauffehler Niveauschalter Heizung",
evtl. schaltet der Heizungsniveauschalter nicht, oder vielleicht
nur kurz um, wenn die Umwälzpumpe das eingelaufene Wasser bewegt.
Niveauschalter-Heizung prüfen.
Die Umwälzpumpe und der Niveauschalter-Heizung sind nach Abnahme der linken Seitenwand erreichbar.
Vor den Arbeiten Gerätenetzstecker ziehen!
Hier mal beim Forum die Suchfunktion benutzen, dies wurde schon mehrmals behandelt.
Gruß Jürgen
BID = 726756
boby80
Heizungs niveuschalter erneuert Fehler ist geblieben Lüfter schaltet sich zum trocknen nicht ein
Fehler nach Probelauf bleibt erhalten
Fehlerspeicher zeigt immer noch 10 Uhr ( Norm 55 )
muss der Fehlerspeicher gelöscht werden ?
vielen dank für eure Hilfe
BID = 727129
Jürgen288
Hallo boby80,
Gib uns da bitte die Miele-Teile-Nr. vom "alten" u. "neuen" Niveauschalter-Heizung noch hier rein.
Wasserstand OK
Nochmal gefragt, nach was bestimmt?
Überprüf mal, 3` nach Programmstart (spar) den Wasserstand ab und vergleiche, ob der Stand die Marke der Bilddatei erreicht hat.
Start/Ende blinken
Wenn diese beiden LED`s bei Programmende blinken, hat die Elektronik einen Fehler während des Programmablaufs registriert.
In unserem Fall: "Niveauschalter Heizung hat in den Thermostopschritten ZT1-ZT4 zurückgeschaltet."
Die "ZT-Heiz-Schritte" liegen alle vor dem Programmschritt Trocknen.
Ich vermute mal, dass Du bei Deinen Fehlerabfragen den Speicher unbewusst immer mitgelöscht hast.
Wenn bei dem Punkt der Fehlernummernanzeige (z.B. Start leuchtet bei 10Uhr), der Programmwähler auf 12Uhr gestellt und der GS ausgeschaltet wird, ist der Fehlerspeicher gelöscht.
Gruß Jürgen
BID = 727452
boby80
Hallo zusammen
recht vielen dank für die schnelle Antwort
Teile Nr. alt 4359640 1200/700
Teile Nr. neu 5419692 1200/700
Wasserstand im Programm spar 45 geprüft mit dem Egebniss OK genau an der im Bild gekenzeichneten Marke
bin langsam ratlos
vielen Dank im vorraus
BID = 728031
Jürgen288
Hallo boby80,
Wenn auf dem B1/10 "4859640" steht, ist der Austausch ok.
Wassertemp OK
Ist Dein GS am Warmwasser-Hausanschluß angeschlossen?
Wie ist jetzt der Stand?
Wird noch bei jedem Programm die Meldung "Start/Ende blinken" ausgegeben und wann?
Wenn vor Programmstart der Fehlerspeicher gelöscht ist, wird dann noch nach Programmende ein Fehler ausgelesen?
Überprüf auch die Leitungsverbindung vom B1/10 zur Elektronik und die beiden Steckverbindungen am B1/10 und dem ST4 an der Elektronik.
Abgesehen jetzt von Deinen Fehlermeldungen 8 u. 9 bedenke, dass vor dem Trocknen beim Klarspülen das Regenerierprogramm laufen kann.
Wenn ja, laß mal beim Klarspülen u. dort nach dem Abpumpen den GS 8-10` in "Ruhe".
Gruß Jürgen
BID = 732100
boby80
Hallo zusammen
hatte länger keine Zeit für unseren GS
GS ist nicht am Warmwasser angeschlossen
GS Heizt mal und mal wieder nicht
welche Leitungen soll ich denn Durchmessen
was ist B1/10 und wo ist er und welche Stecker an der Elektonik sind es
ST4 wo ist er ander Elektonik zu finden
vielen Dank
BID = 739431
boby80
Hallo zusammen
Habe die Feiertage genutzt um unseren Geschirspühler nochmals zu prüfen.
Da er mal spühlte und mal nicht, hab ich die Kabel gepüft an der Tür Unterseite und hab einen Kabelbruch gefunden ( meiner Meinung nach Hausgemacht da Gehäuseteile im Kabelverlauf sehr scharfkantig )
Hab das defekte kabel ander Bruchstelle erneuert und die Maschiene läuft wie am ersten Tag.
Danke für Euer Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194056063   Heute : 34042    Gestern : 74163    Online : 694        2.11.2026    11:58
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
