Whirlpool Bauknecht Waschmaschine AWM011
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden Trommellager
Serverzeit: 02 11 2026  15:37:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Whirlpool Bauknecht Waschmaschine AWM011 --- Lagerschaden Trommellager
Suche nach Whirlpool Bauknecht Waschmaschine
BID = 960357
zarapp
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lagerschaden Trommellager
Hersteller : Whirlpool Bauknecht
Gerätetyp : Waschmaschine AWM011
Hallo Elektronik-Gemeinde.
Seit ein paar Wochen macht die Waschmaschine deutlich mehr Lärm beim Waschen und besonders beim Schleudern.
Der Schmutz nach dem Öffnen der Maschinenrückwand deutete schon an, dass das Lager hinüber ist. Nachdem ich den Antreibsriemen gelöst hatte, war es beim händischen Drehen der Trommel auch Gewissheit, denn die Trommel dreht sich mit metallischem Kratzgeräusch.
Die Lager sind bei diesem Typ in ein Naben-Gehäuse integriert, dass man auch als ganzes bestellen kann. Ersatzteil 481252018065
Z.B. bei amazon
http://www.amazon.de/Trommellager-L.....HMGR8
Aber wie bekomme ich die Nabe ausgebaut?
Das Bild zeigt die Trommel von hinten, wo die Nabe mit vier Schrauben befestigt ist.
Nach dem Lösen der Schrauben sitzt die Nabe aber noch sehr fest.Schläge auf die Welle hatten auch keine Auswirkungen, ich hatte gehofft, die Trommel könnte man nach vorn schieben und dadurch die Nabe wieder nach hinten drücken.
Kann ich die Nabe vielleicht nach hinten mit einem Abzieher herausnehmen? ... zwei Nuten an der Nabe lassen vermuten dass dies geht.
Ich hoffe jemand kann mir hier helfen.
Viele Grüße
Jürgen
BID = 960362
Vermutlich benötigst Du dafür einen Abzieher!
BID = 960500
zarapp
Hallo Peter,
danke, dass du so schnell geantwortet hast.
Genau das VERMUTE ich ja auch, bber ich hatte gehofft, dass es jemand genau WEISS.
Was ich sonst bisher gesehen habe, war das Innere Lager immer nur über das Herausnehmen der Trommel erreichbar. Hier scheint die Lagernabe aber ein Teil zu sein.
Ich werde wohl mal bei einem Bekannten einen Abzieher besorgen und es einfach mal versuchen, ob sich die Nabe abziehen lässt.
viele Grüße
Jürgen
BID = 960502
Hoffentlich kannst Du mit einem einfachen Abzieher das Problem lösen. Ich vermute, daß Du da einen speziellen Abzieher brauchst, der hnter den Flansch gehakt werden kann. Die Schrauben vom Lagerflansch müssen vermutlich auch herausgeschraubt werden.
BID = 961196
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wer das genau beantworten könnte, wären die Waschmaschinen/Hausgeräte-Profis hier im Forum.
Die lesen meist aber nur in "ihren" Stamm-Rubriken/Unterforen.
Hättste das mal bei Reparaturen - Waschmaschinen gepostet, wäre wohl schon einer unserer Spezialisten darüber gestolpert.
Vielleicht erbarmt sich aber auch ein geneigter Moderator und verschiebt diesen Thread dahin, wo er eigentlich hingehört...
(Edit: falls das nach 10 Tagen überhaupt noch aktuell sein sollte!)
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Mai 2015  8:08 ]
BID = 961198
zarapp
Hallo Tom,
ja ist auf jeden Fall noch aktuell!!!!
Danke für den Hinweis, ich habe mich schon gewundert, dass es hier keine Waschmaschinenspezialisten gibt, die das Teil kennen.
Ich werde mal nachsehen, wo ich den Thread eigentlich hätte posten müssen, dann kann ich da ja zumindest einen Link platzieren.
viele Grüße
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zarapp am 15 Mai 2015  9:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067223   Heute : 45394    Gestern : 74163    Online : 406        2.11.2026    15:37
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
