Sicherungskasten freischalten, nur wie?
Serverzeit: 04 11 2026  19:26:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 757512
larsizimus
Hallo liebes Forum!
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte in meiner HV (25Jahre alt)einen RCD und weitere LS-Schalter installieren, dazu muss ich die Verteilung natürlich freischalten, jedoch da liegt das Problem. Ich finde keinen Lasttrennschalter in der HV geschweige denn wo anders. In der HV sitzt der Zähler und danach kommen direkt ohne Trennmöglichkeit die 12 LS-Schalter. Vor dem Zähler kommt der HAK, der beim Nachbarn sitzt und natürlich verplombt ist. Ich frage mich, wie die dass vom EVU machen, tauschen die unter Spannung den Zähler aus? Denn mir wurde gesagt, dass beim letzten Tausch keiner zum Nachbarn gegangen ist und eine Schutzausrüstung zum arbeiten unter Spannung hatte der Herr laut aussage meines Vaters auch nicht an.
Muss ich jetzt das EVU anrufen, dass dir mir die NH's zeihen und ich nen Trennschalter einbauen kann??
Liebe Grüße
BID = 757515
Elektro Freak
Am besten EVU anrufen und dann danach (wenn freigeschaltet ist) gleich einen Schalter direkt nach dem Zähler einbauen.
BID = 757516
Wende dich an einen Elektriker deines Vertrauens und lass diesen einen Trennschalter einbauen.
Gruß Bernd
PS: beachte auch meine Signatur
BID = 757518
larsizimus
Ich bin Elektrinker, aber ich arbeite trozdem nicht gern unter Spannung, desweiteren habe ich auch keine Schutzausrüstung um unter Spannung zu arbeiten.
BID = 757527
Dann besorge dir die Ausrüstung oder frag mal einen Kollegen.
Spannungsfeste Handschuhe und ein paar Verhühterli (Adernendkappen) um die offenen Enden sicher Abzudecken sind nun wirklich kein Hexenwerk. Der zweite Kollege zur Sicherheit falls doch trotz aller Vorsicht und nochmals Vorsicht doch etwas passiert.
BID = 757543
larsizimus
Ist Standortisolierung, Helm mit Visir und Ohrspöpsel nicht auch vorschrift? LG
BID = 757547
lass mal die Kirche im Dorf oder denkst du das bei einem Hausanschluss oder beim Setzen einer Abzweigmuffe der gesamte Straßenzug freigeschaltet wird und die Grube Stantortisoliert wird.
BID = 757587
elo22
Zur Homepage von elo22
der mit den kurzen Armen hat am 29 Mär 2011 21:14 geschrieben :
Wie war das mit den Äpfeln und Birnen?
Lutz
BID = 757590
Surfer
Auch hier ist ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Gerne wird schonmal ohne PSA gearbeitet - dumm,wenn es dann zum Unfall kommt und Verletzungen vorliegen,die durch ordnungsgemäß angelegte PSA hätten vermieden werden können. Wie erklären?
Gruß SUrf
BID = 757614
:andi:
War das denn überhaupt mal zulässig, keine Zählervor- oder Nachsicherungen? Hab ich noch nie gesehn (bin aber auch kein Installateur).
BID = 757619
henryunsen
Vom HA direkt auf die Zähler, ohne Vorsicherung oder Trennstelle?
Bis in die 80er für Einfamilienhäuser (auch mit Einliegerwohnung) in D (Nord) völlig normal. Selbst die Zählernachsicherung (im Jargon oft Summensicherung genannt) war freigestellt, Vorsicherungen bei manchen EVU sogar unerwünscht. (Energieverluste) Übrigens: Bei 25 A im HA oder max. 35 A wäre Selektivität ohnehin nicht erzielbar gewesen.
Reizthema Zählertausch unter Spannung: Damals natürlich absolut illegal nach BG und VDE, aber täglicher Normalfall leider. Oft war es schwierig, an den HA zu kommen (Im Kohlenkeller oder im vermieteten Kellerteil), dann hatte "man" die Ausrede für die "ausnahmsweise" Arbeit unter Spannung, beim zehnten Kunden war es dann Gewohnheit geworden...
Sperrkassierer, also die mit der symbolischen Abkneifzange, wurden damals extra für das Abklemmen unter Spannung ausgebildet und hatten den "roten Koffer" dabei mit den erforderlichen isolierenden und schützenden Hilfsmitteln.
Henry
BID = 757664
prinz.
Moin
Ich find die Frage eigentlich Witzig.
Wenn man Elektriker ist sollte man doch aufgepaßt haben
wie eine Anlage frei zu schalten ist.
Wenn halt hinter dem Zähler oder davor keine Sicherungen sind
werden halt die Panzersicherungen gezogen.
Da ist es wumpe ob da noch mehr Wohneinheiten dran hängen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 757726
clembra
Wobei zu beachten ist das Arbeiten im Vorzählerbereich dem EVU/VNB und von diesen konzessionierten Elektrofachbetrieben vorbehalten sind. Als normaler Elektriker darf man da nichts machen. Inwiefern eine Nichtbeachtung dessen von Interesse ist ist aber regional unterschiedlich. Hierzulande stört eine fehlende Plombe auf HAK oder dem Vorzählerbereich praktisch keinen.
Ansonsten waren bei unserer alten E-Verteilung nach dem HAK auch die beiden FIs (63A/0,5A) die erste Trennmöglichkeit. Mittlerweile gibt es SLS auf Sammelschiene
BID = 757769
un23
Als mein Hausanschluss auf das Kabel geklemmt wurde, hat der in der Grube schon einigen Aufstand gemacht: Gummimatte, Helm, Handschuhe, falschrum angezogene Jacke... Abgeschaltet haben sie da nicht, nur als sie das Kabel auf der einen Seite verlängert und auf der andere gekürzt haben.
Gruss
un23
BID = 757837
Saarlaender
Als letztens bei mir im Haus der Zähler gewechselt wurde, hat der gute Mann das auch mal so nebenbei gemacht.
Ob er für Arbeiten unter Spannung überhaupt geschult ist, hab ich erst gar nicht gefragt als ich gesehen habe das er absolut nichst an PSA verwendet hat.
Auf dem Kraftwerk wo ich arbeite sind arbeiten unter Spg. nicht zulässig und wir werden auch dafür nicht auf Lehrgänge geschickt.
Würde den Lehrgang mal gerne besuchen, aber um dann auch u.Spg zu arbeiten reiße ich mich nun wirklich nicht.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187968   Heute : 37170    Gestern : 65408    Online : 1123        4.11.2026    19:26
