Unbekannt
Serverzeit: 02 11 2026  08:24:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt Unbekannt
BID = 610929
OBIPEDA
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Unbekannt
Chassis : Unbekannt
Hallo Leute!
Hab hier ein Problem mit einer Schneidemaschine von einem Steinmetz!
Im Anhang findet ihr das Schema, hier noch eine Kurzbeschreibung:
Normale Funktion: Durch einen Start-Taster wird die Maschine eingeschalten und läuft so lange, bis der Stop-Taster gedrückt wird.
Aktuelle Funktion: Die Maschine läuft nur so lange, solange der Taster gedrückt wird.
Austausch des Schalters hilft nichts, die Funktion bleibt gleich (sprich die Spule sollte es eigentlich nicht sein)
Da ich meinem zukünftigen Schwiegervater gerne helfen möchte, bitte ich euch um Zahlreiche Unterstützung.
Anbei das Schema, was ich bis jetzt rausgefunden habe!
P.S.: Das Zeug ist uralt, da haben schon unzählige Leute dran herumgebastelt, und ich kenn mich jetzt nicht wirklich aus!
Danke!
mfg,
Obipeda
BID = 611069
selfman
Einer der beiden Drähte der von der ersten (ganz rechten) Motorklemme im Gehäuse verschwindet sollte einen direkten Kontakt zu dem Draht haben, der ganz links eingezeichnet ist und zur Haltespule des Schalters geht.
Meist ist hier ein Thermokontaktschalter (Klixon) im Motor angebracht und sollte diesen vor dem thermischen Tod bewahren. Testweise kannst ja einmal diese Schleife durch den Motor auslassen und die Haltespule direkt mit dem geschalteten Leiter zum Motor verbinden.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 611072
Vielleicht ist die Verbindung des Stop-Tasters unterbrochen oder der Kontakt selbst (unbetätigt geschlossen) hat den Geist aufgegeben.
BID = 611078
OBIPEDA
Du meinst also, den Kontakt a der Spule direkt mit 33 oder 43 verbinden?
Das heisst dann also, das der Motor 2 Spulen hat, eine direkt am Netz, die zweite über den Starter (nur ein C-Glied?) phasenverschoben?
Wenn also der Thermokontaktschalter kaputt ist (den kann man vermutlich nicht tauschen, oder?), kann ich den Brücken, jedoch besteht dann die gefahr, den Motor abzustechen, seh ich das richtig?
Danke,
Obipeda
BID = 611080
OBIPEDA
Wie gesagt, hab den schalter schon getauscht, bringt nichts. Da der motor auch läuft, solange der taster gedrückt ist, sehe ich da kein problem.
BID = 612169
selfman
Ich hätte eher daran gedacht den "a" Anschluß mit "34" oder "44" zu verbinden!
Der Verdacht, daß der Klixon nicht getauscht werden kann, ist richtig! Dieser ist meist in die Wicklung eingearbeitet.
@perl
Eine Verbindung zum Stop-Taster gibt es da meist nur mechanisch!
Dieser drückt einfach den Anker wieder in die Nulllage, der dadurch fehlende Erregerstrom der Haltespule sorgt dafür, daß er auch sofort da hin will und bleibt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am  4 Jun 2009 21:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194045195   Heute : 23074    Gestern : 74163    Online : 353        2.11.2026    8:24
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
