Philips Labornetzgerät PE 1542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Philips Labornetzgerät PE 1542 |
BID = 611167
marsalek Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Köln
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Labornetzgerät PE 1542
Chassis : Blech
Labornetzgerät: Schema + Potis KO?
Hallo, habe gerade ein uraltes Labornetzgerät "vererbt" und musste leider feststellen, dass beim Einstellen der Spannung mittels Poti, die Spannung sehr stark schwankt. Sobald ich aufhöre mit dem Poti zu drehen, bleibt die Spannung stabil. Was würdet ihr mir raten: Kontaktspray oder neue Potis? Wenn Potis, welche sind da verbaut?
Könnte mir jemand bitte das el. Schema zu dem Netzgerät zur Verfügung stellen?
Vielen Dank
Karel
BID = 611428
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
Oft werden dort nur billig-Potis verbaut. Am einfachsten ist es wohl, wenn man dasPoti austauscht, es wird vermutlich Staub und Abrieb im Poti sein...
Vorsicht aber: Im Netzteil liegt Netzspannung an!  Netzstecker ziehen!
Gruß Rainer
PS: Foto?
BID = 611498
Spok Schriftsteller
es dürfte genügen, die Potis mit wenig Kontaktspray zu behandeln. Das Spray sollte nicht zu agressiv sein, es könnte sonst mehr schaden als nutzen. Unterlagen gibt es bei "mods.dk".
BID = 611564
danke für die Tipps! War bei mods.dk fündig!
Karel
BID = 611571
sam2 Urgestein
Also KEIN "Kontakt 60" (oder vergleichbar), sondern "TUNER 600" (oder ähnlich) verwenden!
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460405 Heute : 15776 Gestern : 20435 Online : 419 22.11.2026 20:07 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0208389759064
