Brill Rasenmäher
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Brill Rasenmäher
BID = 610035
0-Ahnung
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Brill
Gerätetyp : Rasenmäher
Hallo community
Ich hoffe,ich bin hier richtig
Folgendes Problem. Habe einen Brill Rasenmäher ders nicht mehr tut. Motor läuft einfach nicht an. Er brummt beim starten, und irgendwann springt der Überlastungsschutz (heisst das so?)an und es tut sich ne Weile überhaupt nichts mehr. Na ja, da ich die Messer sowieso schleifen wollte, hab ich die Sichel komplett abmontiert. Aus neugier hab ich dann mal probiert, ob der Motor nun läuft. Und siehe da, er tuts. Meine Schlussfolgerung nun, unter Last tut er es nicht mehr. Hab dann die Sichel wieder angebaut und das Problem war das gleiche. So, lange Vorrede kurze Frage. Der Motor wird sehr heiss auch bei kurzem Betrieb (ca 1-2 Min) Muss es unbedingt am Motor liegen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Vorm Motor sitzt z.b. noch ein Kondensator. Könnte es auch an dem liegen? (wäre nämlich preiswerter )
Ich hoffe, mein Problem ist irgendwie verständlich geworden. Wenn nicht, nachfragen
Danke an alle, die sich die Mühe machen mir zu helfen.
BID = 610041
Hallo Ahnungsloser,
ich denke schon, daß Du hier richtig bist.
Daher erstmal willkommen im Forum!
Also:
Unter der Voraussetzung, daß kein mechanisches Problem vorliegt (der Motor also auch MIT montiertem Messer leichtgängig ist), kann es durchaus sein, daß nicht zwingend der Motor selbst defekt ist.
Sollte es sich um einen Kondensatormotor handeln (was durchaus sein kann), dann würde ein Defekt eben jenes Betriebs-Phasenschieberkondensators zu dem geschilderten Effekt führen können.
Es kann aber auch sein, daß es sich um eine andere Motorbauart handelt und der Kondensator anderen Zwecken dient.
Daher bitte mal ein Foto des Kondensators oder zumindest seine Angaben abschreiben!
Dann sehen wir weiter.
BID = 610050
0-Ahnung
erstmal danke, für deine Bemühungen.
Das die Sichel festsitzt, war auch mein erster Gedanke. Ist aber Leichtgängig. Da ich weder weiss, was ein Kondensatormotor noch was ein Phasenschieberkondensator ist,(siehe Nickname ) lad ich mal 2 Fotos hoch. Vielleicht hilfts ja weiter
Hmm, irgendwie sind meine Bilder wohl verschollen.
Test 2 Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0-Ahnung am 26 Mai 2009 10:50 ]
BID = 610061
Ein Blick in die Eingeweide ist immer gut!
Also: Es ist ein Kondensatormotor.
Aber vor (bzw. neben) dem sitzt bei Dir kein Kondensator. Zumindest nicht mehr!
Das, was auf dem Zweiten Bild links sehr gut zu erkennen ist, WAR einmal ein solcher. Jetzt ist es nur noch ein ehemaliger, da völlig geplatzt, um nicht zu dagen explodiert...
Also bestehen sehr gute Chancen, daß der Motor mit einem neuen (passenden!) Kondi wieder läuft.
Wegen der Anschlüsse und Befestigung würde ich erstmal versuchen, ein Original-Ersatzteil aufzutreiben. Notfalls könnte man aber auch etwas passend machen (wenn die Werte noch lesbar sind).
BID = 610080
0-Ahnung
ich dachte eigentlich, "das wäre nur die Hülle und nicht so schlimm"
Kann man das Ganze irgendwie ausprobieren ob der Kondensator nun Schuld ist oder nicht? Der kostet, soweit ich gesehen hab, Original ca. 25 €.Wenn sich dann allerdings herausstellt, es ist doch der Motor, bekommt man den nur komplett (Motor, Kondensator, Lüfterrad).Und wieso läuft der Motor denn ohne bzw mit defektem Kondensator?
Danke nochmal für deine Mühe.
BID = 610084
Das testet man am einfachsten, indem man einen Kondensator dranhängt (der kann für nen Moment auch ne etwas andere Kapazität haben, nur die Spannungsfestigkeit muß halbwegs ausreichen).
Aber meine - für gewöhnlich recht gut kalibrierte - Glaskugel sagt, daß mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nur der Kondensator defekt ist.
Eine Möglichkeit, andere Schadenursachen auiszuschließen, ist, die Wicklungswiderstände des Motors zu messen.
Jeden der 4 Pole der Anschlüsse gegen jeweils alle anderen, mit Multimeter im Widerstandsmeßbereich.
Werte dann hierher.
25€ sind ein SEHR stolzer Preis.
Da würde ich nach Alternativen suchen.
Welche Werte stehen denn auf dem Kondi? Am besten Bild.
Daß der Motor ohne Last auch mit defektem Kondi anläuft, liegt an der prinzipiellen Wirkungsweise solcher Kondensatormotoren.
Wenn Dich das näher interessiert, solltest Du auch hier im Forum mit der Suchfunktion (Lupe) weitere Erläuterungen finden können. Das Thema hatten wir schon mehrfach.
BID = 610085
0-Ahnung
da ich nicht weiss, welche Werte relevant sind hab ich einfach mal alles abgeknipst was draufstand Bild eingefügt
BID = 610119
Dann guck mal da:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=441647
(und das ist schon kein besonders billiger Laden...)
BID = 610122
Steht drauf 16µF, 450V~, Dauerbetrieb (DB).
Mal bei den üblichen Verdächtigen wie Reichelt, Conrad, Pollin suchen.
Auch bei ebay oft günstig zu haben Stichwort: Motorkondensator oder Anlaufkondensator.
Auf die richtige Form der Anschlüsse achten, da gibts einige Variationen.
P.S.:
sam2 war mal wieder schneller.
Wenn dein örtlicher Elektriker etwas passendes in der Schublade hat, kann das wegen des entfallenden Portos auch noch günstig sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mai 2009 16:59 ]
BID = 610129
Im Berlin hat der Blaue Klaus mindestens eine Filiale (gegenüber der Urania), also würde da kein Porto anfallen müssen.
BID = 610268
0-Ahnung
danke an alle die mir geholfen haben. Hab jetzt einen Kondensator bei Conrad bestellt. Falls es dann doch am Motor liegen sollte, wars auf jeden Fall nicht ganz so teuer
Werd mich auf jeden Fall nochmal melden und Bericht erstatten.
Danke nochmal und viele Grüsse
BID = 612355
0-Ahnung
wollte mich nur nochmal melden und berichten,dass alles geklappt hat. Lag tatsächlich am Kondensator. Ich danke nochmal allen die mir geholfen haben.
Und da ich jetzt ca 110 €uro (soviel hätte ein neuer Motor gekostet)gespart hab, geb ich jetzt ein virtuelles Getränk für alle aus
Also, Dank an alle und ich glaube, ich werd mich wohl mal ein wenig in die Materie einlesen müssen. Dann kann die 0 im Nick vielleicht bald weg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460122   Heute : 15493    Gestern : 20435    Online : 447        22.11.2026    19:43
