Miele WäTro Kondenstrockner T200C
Serverzeit: 04 11 2026  06:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Kondenstrockner T200C
BID = 592211
andigasi
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Kondenstrockner T200C
Typenschild Zeile 1 : Nr.00/31264491
Typenschild Zeile 2 : Type HT05-2
kann mir Bitte jemand helfen!!
Sobald ich den Trockner inbetrieb nehme fängt er ganz normal an und etwa nach 2min fängt er zu bipsen an und die LED Bügelfeucht fängt zu blinken an.
BID = 592364
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andigasi,
willkommen im Forum.
Beim Miele Kondenswäschterockner "T 200 Special C", der auf dem Grundmodell "T 233 c" beruht,
bedeutet das Blinken der Bügelfeucht-LED, dass einer der Temperaturfühler,
entweder der NTC vorne im Einfüllring oder der hinten am Heizregister, kurzgeschlossen
oder unterbrochen ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 592380
andigasi
Danke
Wie komme ich am besten daran sie zu messen??
BID = 592389
Gilb
Hallo Andigasi,
beide Temperaturfühler (NTC 1R30 und 2R30) sind ja an der Elektronik (1N1)
angeschlossen und können von dort aus durchgemessen werden, dann erfasst
Du bei der Messung auch gleich deren Leitungen.
Ein Schaltplan ist auch in der Nähe der Elektronik zu finden.
Um die Elektronik hervorzuholen und messen zu können, musst Du den Schaltknebel
abziehen und dann mit einem breiten Schlitzschraubendreher die Schalterblende
nach unten drücken, damit sie oben aus dem Rahmen springt und abgenommen
werden kann. Danach kannst Du die Elektronik abschrauben und hervorholen.
Der NTC am Heizregister hat rund 100 Kiloohm bei 25°C, bzw. 125 Kiloohm bei 20°C;
der NTC im Einfüllring hat rund 12 KiloOhm bei 25°C, bzw. 15 Kiloohm bei 20°C.
Das Heizregister verbirgt sich hinter der Klappe/dem Deckel an der Geräterückwand.
Der Fühler im Einfüllring ist nach Demontage der Vorderwand des Trockners
erreichbar.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 592399
andigasi
:klatsch
danke
habe den hinteren zu Testzweken gebügelt und siehe da der Trockner lief
ein gesamtes programm zu ende.
Wo bekomme ich einen ersatz her??
BID = 592408
Gilb
Hallo Andigasi,
was meinst Du mit "gebügelt"?
Hast Du es erwärmt oder überbrückt?
Bist Du von hinten, nach Entfernen der Abdeckung, heran gekommen und
hast dieses Bauteil mit den zwei Kabelschuhen (Steckhülsen) gebrückt?
Das ist dann der Temperaturbegrenzer, ein Sicherheitsthermostat, der bei
rund 160°C die Heizung von der Spannung trennt.
Unter der Miele Material-Nr./Teile-Nr. 5432530 gibt es für rund 20 € Ersatz.
Wenn es in Kürze wieder auslöst, muss die Ursache erforscht werden.
Ansonsten kann man davon ausgehen, dass das Programm mal unterbrochen wurde,
als die Heizung gerade sehr heiß war; oder die 3 Türfilter oder der Wärmetauscher
sind nicht richtig sauber.
der Gilb
BID = 592638
andigasi
Ich bin von hinten, nach Entfernen der Abdeckung, heran gekommen und
habe dieses Bauteil mit den zwei Kabelschuhen (Steckhülsen) gebrückt?
Ich habe die 3 Türfilter und den Wärmetauscher kontroliert sie waren in Ordnung.
Danke für die rasche hilfe, ich werde das Sicherheitstermostat austauschen und hofen das es das war.
andigasi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165582   Heute : 13546    Gestern : 65408    Online : 502        4.11.2026    6:04
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
