Miele WaTro Gala T 495 C
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Gala T 495 C
BID = 592110
Brite_2009
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Gala T 495 C
S - Nummer : 10/30895593
dies ist eine neuerliche Eingabe meiner Anfrage zu Kondenstrockner Miele Gala T 495 C, da ich den Hinweis bekommen habe einige Daten hinzuzufügen. Sorry dafür, ab jetzt habe ich die fehlende Seriennummer eingetragen. Auf dem Schild hinter der Klappe steht unter der Typenbezeichnung noch folgendes: HT01-2
Auf dem Schaltplan steht: TR Frontlader, Baureihe T400, T600
Novotronic III, Midi,Basic, Plus, Kennzeichen Z-5203 095
Nun hoffe ich, dass die Angaben ausreichen um eine Antwort zu bekommen.
Jetzt noch einmal die Beschreibung meines Problems mit dem oben beschriebenen Trockners und hoffe, dass mir damit geholfen werden kann.
Anfänglich hat er Geräusche gemacht wie eine Turbine. Nach einiger Zeit hat er sich "gefangen" und die Geräusche waren wieder "normal".
Ein paar Tage später blieb er stehen. Nachdem ich den oberen Deckel entfernt habe, habe ich der Trommel beim Anlauf geholfen, soll heißen ich habe an der Trommel gedreht und sie lief.
Seit heute läuft er gar nicht mehr. Auch die "Anschubhilfe" brachte keinen Erfolg. Der Motor brummt nur leise vor sich hin und etwas später kommt dann die Meldung das die Wäsche fertig ist.
Kann es sein, dass der Trockner so einen Kondensator hat wie er in einer Waschmaschine zu finden ist?
Gestern habe ich das Gerät mal geöffnet und den Antriebsriemen vom Motor runter geschoben um an dem Flügelrad zu drehen ober der Motor "fest sitzt". Mir ist dabei aufgefallen, dass man das Rad drehen kann, aber manchmal spürt man einen gewissen Druckpunkt den man überwinden muss, aber dann lässt er sich weiterdrehen.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Danke schon mal im Voraus
BID = 592360
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Brite_2009,
zwei Sachen kommen da wohl in Frage:
Das Lüfterrad (vorne rechts im Umluftgebläse) ist zerbrochen und blockiert
daher die Drehung,
oder der Motor, der dahinter sitzt, hat einen Lagerschaden.
Wenn das Lüfterrad gebrochen ist, findest Du meist Scherben davon vorm
Wärmetauscher.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 592845
bastler16
Es hätte gereicht im alten Fred auf "Antworten" zu klicken...
War meine PM so miss-/unverständlich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460123   Heute : 15494    Gestern : 20435    Online : 476        22.11.2026    19:43
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
