Miele WäTro NovotronicT494C
Serverzeit: 22 11 2026  19:42:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele NovotronicT494C
BID = 590948
radiergummi
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : NovotronicT494C
Welches Problem kann die Ursache dafür sein, dass nach dem Trockenvorgang auch bei rein weisser Wäsche schwarzer Staub/Fusselne im Flusensieb ( Türinnenseite und Türöffnung unten) hängen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
radiergummi
BID = 590954
bastler16
Hallo und Willkommen im Forum!
Bitte beachten: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 590987
radiergummi
Danke für das Willkommen und den dezenten Hinweis
Hier ist zusätzlich noch das, was ich vom Schild zufügen kann:
Miele Kondenstrockner (aufgestellt in einer Wasch/Trocknersäule im Heizraum)
Novotronic
Mod T94 C
Nr 10/65510774
230V/50Hz
3450W/ 16 A
Type HT01-1
5 kg
Die Tür- bzw Öffnungs-Flusensiebe werden nach jedem Trocknen gereinigt.
Die schwarzen Fusseln tauchten beim Trocknen von Bettzeug auf. Das Gerät war nicht überladen und es wurde auch vorher keine schwarze oder dunkle Wâsche getrocknet, sondern nur weiss oder hellbeige. Getrocknet hat es übrigens gut, aber dennoch sind die schwarzen Fusseln ja nicht wie es sein soll.
radiergummi
BID = 591208
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo radiergummi,
vielleicht haben sich mit der Zeit ein paar Flusen hinter der Trommel,
am Heizregister, angesammelt und sind beim letzten Trockengang verbrannt?
Sauge doch bitte mal den hinteren Bereich der Trommel, die gelochte
Rückwand, mit einem kräftigen Staubsauger ab.
Evtl. auch mal die Trommelrückwand und die dahinter sitzenden Lagerhalteplatte
ausbauen und das Heizregister, das dann sichtbar wird, reinigen/absaugen.
Die Trommelrückwand ist mit 2 Inbus- oder Torx-Schrauben, links und rechts,
nahe der Mitte (Achse) und mit weiteren 6 InBuS-Schrauben rundum befestigt
und lässt sich, nach Lösen dieser Schrauben, in der Trommel zur Seite stellen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Wird auch der Wärmetauscher regelmäßig ausgebaut und von allen Seiten
mit kräftigem Wasserstrahl ausgespült?
BID = 592241
radiergummi
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Antwort!
Nachdem der schon 1 Trockenvorgang vorher gereinigte Wärmetauscher nochmal kontrolliert war, die Flusensiebe und besonders die Rückwand der Trommel gestaubsaugt waren, hat ein "Probetrocknen" mit wenig weisser Wäsche auch nur weisse Flusen hervorgebracht.
Wir haben deshalb die Rückwand gar nicht ausgebaut, dennoch vielen Dank für die Beschreibung - falls es in kurzer Zeit wieder schwarze statt weisser Flusen gibt, machen wir uns dann daran.
Ich hatte noch gedacht, dass eine eventuelle weitere Ursache auch sein könnte, dass der Trockner erst nach vielfach ertöntem Signal "fertig" abgeschaltet wurde?
Mit freundlichen Grüssen,
radiergummi
BID = 592365
Gilb
Hallo Radiergummi,
das Fertig-Signal ertönt, soweit ich entsinne, eine dreiviertel Stunde lang,
wobei die Trommel immer mal wieder kurz gedreht wird.
Das ist der Knitterschutz. Die Wäsche ist nach erstem Signal schon
fertig getrocknet und kann entnommen werden.
Das Ende vom Knitterschutz muss nicht abgewartet werden.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460117   Heute : 15488    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    19:42
