Niro-Arbeitsplatte reinigen
Serverzeit: 27 11 2026  02:01:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 579882
nabruxas
Monitorspezialist
Am Waschplatz (Ultraschall etc.) habe ich immer einen enormen Reinigungsaufwand da das Wasser hier sehr hart ist.
Ich dachte dabei an folgende Poliermaschine:
FEIN EVO 1200 WPO 12-27 E
http://www.fein.de/mediando_live/me.....m.jpg
Kann mit diesem Gerät die Niro-Oberfläche polieren oder ist das, aus welchen Gründen auch immer, nicht empfehlenswert?
Die Wasserzufuhr kann ich mit einem Schieber abstellen!
Nicht das sich jemand um meine Gesundheit Sorgen macht.
BID = 579892
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo, guter Nabruxas,
habe mal ein wenig für dich gegoogelt, da ich "irgendwo" mal was gelesen
oder gehört hatte, dass es mit aufgeschnittenen Kartoffeln prima gehen soll,
was auch in dem Thread hier genannt wird:
http://www.chefkoch.de/forum/2,13,3......html
(Dort werden auch viele andere wertvolle Tipps und gute Mittelchen genannt)
der Gilb
BID = 579894
Das kannst Du billiger haben.
Eine Bohrmaschine hat eigentlich jeder.
Die Fein-Maschine ist nicht ganz billig.
Schau doch mal bei dieser Firma rein, vielleicht findest Du ja was für dich:
http://www.andreas-malitz.de/index.php?id=14&parentid=10
BID = 579900
Dann verwende doch einfach entmineralisiertes Wasser.
Du musst es ja nicht unbedingt im Baumarkt kaufen.
Bei entsprechendem Verbrauch und/oder Qualitätsanforderungen lohnt sich auch der Betrieb einer eigenen Wasseraufbereitung.
Die Ionenaustauscher kommen in grossen Patronen und wenn diese erschöpft sind, gibt man sie einem Dienstleister zur Wiederaufbereitung.
BID = 579905
nabruxas
Monitorspezialist
@Gilb:
Sicher eine gute Idee, denn ich könnte dann immer gleich Pommes machen.
Nein, ich halte es eher unpraktikabel in einer Werkstatt gleich ein Kartoffellager mitzuführen.
Für zuhause gerne.
@Perl:
Ich weiß nicht so recht. Der Aufwand hört sich nach vielen Scheinchen an.
Ich reinige die Anlage einmal in der Woche und diese ist nicht so üppig. (Fläche ca. 2x5 Meter)Sie ist nur schwer sauberzuhalten.
@Otiffany:
Es muß nicht Fein sein. Meinetwegen auch Metabo oder Makita.
Hauptsache etwas haltbares das auch mich mitmacht.
Die Autopoliermaschinen in der Bucht für € 30,00 erwecken bei mir KEIN Vertrauen.
Sollte überhaupt eine Maschine zum Einsatz kommen, würde ich eine in der Geschwindigkeit regelbare mit ca. 1,5kW. bevorzugen. Vielleicht brauche ich das Ding irgendwann noch für einen anderen Zweck?
Wobei ich absolut keine Ahnung habe:
Verträgt Niro das Polieren mit einer Maschine oder ruiniere ich die Oberfläche? Wenn ja, bei welcher Drehzahl?
(Der Waschplatz war ziemlich kostenintensiv! Für den Betrag bekomme ich fast einen Kleinwagen. So bin ich lieber vorsichtig und frage zweimal)
BID = 579909
Arbeitszeit kostet ja auch etwas.
Wenn es nicht so perfekt sein muss, bzw. du sowieso ionische Zusätze ins Wasser kippst, solltest du auch mal an die Wasserenthärtung denken, die in Geschirrpülmaschinen verwendet wird.
Dabei werden die die Härte und Rückstände verursachenden Calcium- und Magnesiumionen durch gut wasserlösliche Natriumionen ersetzt, sodass du praktisch mit einer schwachen Kochsalzlösung arbeitest.
Regeneration des Austauschers dann halbautomatisch in bekannter Weise mit konzentrierter Salzlösung.
BID = 579915
nabruxas
Monitorspezialist
@Perl:
Wer bietet so eine Anlage überhaupt an?
Der Installateur?
BID = 579916
Bartholomew
Jawohl, Wasserenthärter hat der Gas-Wasser-sch...öne Badezimmer-Mensch.
BID = 580306
high_speed
nabruxas hat am 13 Jan 2009 00:58 geschrieben :
Hier zum Bleistift: http://www.grünbeck.de/0016_de.htm
Gibt es auch als Anlage mit nur einem Ionentauscher.
Bei der Generierung hat man dann eben kein weiches Wasser.
Holger,
der gerade überlegt, ob am Weichwasserausgang
noch ein T-Stück eingebaut werden sollte.
BID = 580440
cholertinu
high_speed hat am 14 Jan 2009 17:04 geschrieben :
Bei der ReGenerierung hat man dann eben kein weiches Wasser.
Beim manchen Enthärtern kann die Regenerierung zeitgesteuert nachts gestartet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 15 Jan 2009  8:10 ]
BID = 580446
prinz.
moin
Weiches Wasser produziert auch jeder Kondestrockner wenn im Haushalt vorhanden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 580453
Aber wohl mit viel Staub belastet.
BID = 580455
Gilb
Ja, aber Staub und Flusen können recht einfach mit einem Kaffeefilter oder
mit Küchenpapier ausgefiltert werden.
Einige Hausfrauen in meinem Kundendienstgebiet haben schon regelrechte
Versorgungsnetzwerke für "Bügelwasser" mit dem gesammelten Kondenswasser
ins Leben gerufen. Es eignet sich, aufgrund Kalkfreiheit, hervorragend zum
Reinigen von Glasflächen und Spiegeln; warum nicht auch für Edelstahl?
BID = 580462
Weil es, wie ich es verstanden habe, wohl nicht um ein paar Schlucke Wasser zum Abwischen der Stahlfläche geht, sondern um etliche Liter zum Füllen des Ultraschallbades, vielleicht auch zum Abspülen der Werkstücke.
Von dieser Planscherei trocknet dann offenbar im Laufe der Woche einiges ein und hinterlässt die Kalkflecken.
BID = 580464
GeorgS
Hallo Nabruxas,
irgendwie ist das witzig, wenn man beim Reinigen
eines Ultraschallbades Probleme hat :=)
Was für ein "Dreck" wird an dem Waschplatz denn beseitigt,
es könnte gut sein, daß deine Vermutung bez.
Wasserhärte halt blos eine Mutmaßung ist.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 15 Jan 2009 11:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565043   Heute : 2148    Gestern : 30885    Online : 495        27.11.2026    2:01
