Chassis SABA ICC5
Serverzeit: 04 11 2026  01:31:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SABA Chassis ICC5
BID = 569856
Irgendwie hab ich den Eindruck, daß Du unter "Netzteil" etwas geringfügig anderes verstehst, als wir.
Dahermach doch mal bitte ein Bild und markiere, wo Du gemessen hast (mit Bezugspotential)!
BID = 570004
Big_Rabbit_66
Bin Jezt dabei Alle Platienen mit wasser zu reinigen und wenn sie Trocken sin werde Ihc noch einige Teile (die man mir empfehlen hat) wechseln. Frage welches Lötzinn soll Ich Für die Platienen Zukünftig benutzen ? ich war echt blöt und hatte keine ahnung das ich das falche zinn benutze .
BID = 570008
Big_Rabbit_66
Netzteil:
BID = 570009
Big_Rabbit_66
BID = 570013
Big_Rabbit_66 hat am  5 Dez 2008 22:23 geschrieben :
Ja nee,is klar...
Reinige lieber mal deine Tastatur,damit die Buchstaben auch wieder unter den Tasten sind,die du drückst
Und dann überleg noch mal,ob du dir das richtige Hobby rausgesucht hast
BID = 570057
Iceman1968
Achtung Betrüger
Und die kleine Platine auf Deinem Foto ist nicht das Netzteil, sondern die Netzdrossel.
Das eigentliche Netzteil befindet sich auf dem Chassis.
Sorry, aber wenn ich Deine Postings hier so lese, mach die Kiste lieber zu und/oder laß einen Fachmann ran.
Oder nach Deiner "Wasser-putz-Aktion" lieber gleich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Iceman1968 am  6 Dez 2008  7:06 ]
BID = 570164
Fernsehpedda
oder so,
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 570235
Big_Rabbit_66
- Pumpen wie der normal, und Blaue Bltze Auf der Rückseiete der Bildröhre.
BID = 570253
Big_Rabbit_66 hat am  6 Dez 2008 22:32 geschrieben :
Keine Sorge,das vergeht.
Muß nur erst das restliche Wasser verdampfen.
P.S.
Was meinste,wieviel Leute dich bei deinem erbärmlichen Geschreibsel hier noch ernst nehmen?
BID = 570257
Big_Rabbit_66
Ich habe mit dem neuen Multimeter Die Netzdrosse Überprüft und sie Drosselt nicht obwohl die meisten Bauteile auf der Platiene Neu sind ,muss ich wohl noch die Spulen erneuern. Kann mir mal bitte jamand Schreiben welche Ausgangsspannung sie liefern müsste (Eingang sind ca.231 V~).
BID = 570260
Hinter der Drossel ist praktisch genausoviel wie davor. Das Teil ist nur für Hochfrequenz wirksam.
BID = 570295
Iceman1968
Achtung Betrüger
Iceman1968 hat am  5 Dez 2008 09:02 geschrieben :
Beim Ansprechen der Schutzschaltung empfiehlt sich grundsätzlich folgendes Vorgehen:
Diesen Fehlersuchbaum eigentlich schonmal durch gegangen?
BID = 570441
Big_Rabbit_66
Ich nehme mir morgen vor die schutzschaltung zu Über prüfen ,wenn das Wechseln von dem Größen Transistor im Netzteil (ich weiß Jetzt wes das N.T. ist) und einer Diode Nichts Bringt.
Die Hatptplatiene ist an einer stelle verkokelt, ich werde die Bauteile in der gegend wechseln. siehe Bild.
BID = 570587
Big_Rabbit_66
ich habe soeben Ein wiederstand erneuert (RP42) ;immernoch Pompen ,und dann mit Rausgezogenem BL55 Eingeschaltet und kein pumpen mer Sogar ein Bild war zusehen ,ein Weißer streifen von rechts nach lings genau in der mitte ca.2 cm dick ,ich tatte schiss das nochmer kaput geht und habe sofort aus geschalten. Ich werde jezt DL21, DL22 und RL21 wechseln allerdings ist auf meinem SchaltBild nicht RL21 sondern RL22 .trotzdem Wechseln?
was hat eigentlich Das ''!'' in einem Dreieck zu bedeuten?
BID = 570644
Iceman1968
Achtung Betrüger
Big_Rabbit_66 hat am  8 Dez 2008 12:50 geschrieben :
Sicherheitsbauteil, möglichst durch Originalteile ersetzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158624   Heute : 4689    Gestern : 65408    Online : 328        4.11.2026    1:31
