Chassis SABA ICC5
Serverzeit: 04 11 2026  06:32:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SABA Chassis ICC5
BID = 567666
Big_Rabbit_66
mein saba tv geht nicht mehr an; er pumpt und geht in standby und das 3x hintereinander ,dann nix mehr (ich bin der meinung das er in standby ist aber die led leuchtet nicht). lötstellen wurden überholt und kondensatoren größtenteils ausgetauscht (habe kein messgerät).
weiß jemand welches teil bzw. teile ich ersetzen muss damit ich meine dvds wieder auf dem großen fernseher genießen kann?
der tv ist ein saba ultracolor, bezeichnung: schauinsland u, chassis 01 (ICC 5) - schaltplan ist vorhanden (habe aber wenig ahnung, löten und bauteile wechseln kann ich)
BID = 567681
Kurzschluss suchen.
Das Gerät ist nicht im STandbybetrieb, das Netzteil schaltet nach drei vergeblichen Startversuchen aus Sicherheitsgründen ab.
BID = 567929
Fernsehpedda
Hi, so geht das nicht, wenn ich frage, wurde Lampentest durchgef- ist das NT U-System 147V stabil... Dann ohne Meßgerät, da bitte ich doch lieber nicht weiter zu Basteln! Mfg. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 567939
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zu kurze Arme, keine Kekse; kein Messgerät, keine Messung!
Du kannst ja mal den Ablenktransistor freilöten. Das ist der dicke Transistor, der nicht im Schaltnetzteil sitzt. Wenn es nicht mehr dreimal blinkt, hast Du schon die richtige Gegend.
DL2JAS
BID = 568054
kungfucaine
Und zwar ist der an das Blech ganz rechts geschraubt, von hinten gesehen. Ein S2000.
Obwohl der bei mir nie kaputt ging, dafür x-mal der im NT. Investier mal 5€ für ein Multimeter.
BID = 568060
Ein Meßgerät könnte sogar vorhanden sein, der Beitrag war in der falschen Rubrik (Chassisbilder). Scheinbar ist der Hinweis das dort Fotos, und nur Fotos, hingehören nicht groß genug.
Daher fehlen alle Kopfzeilen mit den Infos zum Gerätetyp, Erfahrung, Meßgeräten usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Nov 2008  6:24 ]
BID = 568155
Big_Rabbit_66
schonmal danke für die schnellen antworten, bin neu hir und hab meinen eintrag einfach irgendwo gemacht, nechstes mal mach ich richtig. ich kauf mal ein messgerät und mess den tv ,also wenn ich teile gewechselt habe schreib ich wieder.
BID = 568156
Big_Rabbit_66 hat am 28 Nov 2008 17:03 geschrieben :
Kauf gleich eine neue Tastatur mit!
Deine schreibt alles klein...
BID = 568642
Big_Rabbit_66
Also, Habe Jezt ein Multimeter und habe gleich mal das Netzteil Gemessen: Eingangsspannung und augangsspannung sind identisch, also Netzteil Defekt? und wenn es Defekt ist kann es auch sein das es den Transistor zerhauen Hat!? Wenlches Bauteil im Netzteil muss ich wechseln?
BID = 568647
Wenn Ein- und Ausgangsspannung identisch sind hast du entweder am falschen Schaltungsteil gemessen oder ein riesengroßes Problem da es dann auch kräftigst geknallt und geraucht haben müßte.
Da aus dem Netzteil aber mehr als eine Spannung rauskommt und dein Netzteil ja noch nichteinmal startet hast du wohl eher falsch gemessen.
BID = 568648
dl2jas
Was hast Du da gemessen?
Die Eingangsspannung sollte etwa 320 Volt betragen, zu messen an dem dicken Elko. Vorsicht, das ist die gleichgerichtete Netzspannung.
Sekundärseitig gibt es mehrere Spannungen. Beachte, daß Chassismasse nicht identisch ist mit GND im Primärnetzteil. Bei falscher Masse kann man schnell ganz großen Mist messen.
DL2JAS
BID = 568651
dl2jas hat am 30 Nov 2008 18:44 geschrieben :
Vielleicht den Teppich als Masse genommen.
Da legt er ja immer seine Elektronikteile zur Wunderheilung drauf...
BID = 568667
Big_Rabbit_66
ich habe nur die spannung vom Netzteil nicht auf der Hauptplatiene gemessen! das NT ist zwischen steckdose und Netzschalter und da ist die Eingangsspannung und Augangsspannung Gleich: 231V AC und ich denke das es Defekt ist weil wenn die spannung gleich ist hat es ja keinen Sinn und man könte es weglassen.
BID = 569731
Big_Rabbit_66
Kurzschluss: glaub Ja Das Lötzinn was ich schon die ganze zeit Benutze hat 2,5% Flussmittelanteil und wenn das Leitet Hat die ganze Hauptplatiene Kurzschluss, als ich erfahren habe das lötfett leitet Habe ich die Platienen mit Wattestäbchen bearbeitet .Außerdem habe ich im Netzteil 3 wiederstände erneuert. Aktuelles Problem : Das Pumpen ist sehr viel schwächer geworden .Was soll ich machen außer den TV profimässig reperieren zu lassen ,weil sehr knapp bei kasse Bin?
BID = 569836
Iceman1968
Achtung Betrüger
Beim Ansprechen der Schutzschaltung empfiehlt sich grundsätzlich folgendes Vorgehen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166477   Heute : 14648    Gestern : 65408    Online : 769        4.11.2026    6:32
