Miele 9 S256i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  04:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S256i --- keine Funktion
Suche nach Miele keine Funktion
BID = 1128452
Trumbaschl
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : S256i
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein Miele S256i, zu dem ich vor langer Zeit mal eine Anfrage hatte, streikt komplett. Wenn man ihn einschaltet, leuchtet sofort die rote Warnleuchte.
Wenn ich die Serviceanleitung korrekt lese, kann das auf abgenützte Kohlebürsten hindeuten. Allerdings haben die Bürsten noch gut Fleisch und sind in den Haltern frei beweglich (die Federn drücken sie um gute 2 cm heraus, sobald man die Halter löst). Alle Kollektorsegmente sehen soweit ich beurteilen kann gut aus, etwas dunkel, aber gleichmäßig und glatt, keine Brandstellen.
Habt ihr noch Ideen, wo ich weitersuchen könnte, außer vielleicht nach Drahtbrüchen zwischen Bürstenhaltern und Elektronikplatine suchen?
BID = 1128456
driver_2
Elektronikplatine selbst prüfen.
3719364
Elektronik EDL030 220-240V 50HZ
104,00 EUR
BID = 1128466
Trumbaschl
Danke!
Ich würde ja hoffen, dass die Elektronik im Fall der Fälle reparierbar wäre. Allzu viel ist nicht drauf soweit ich mich erinnern kann, der Triac, die Thermosicherung, der Entstörkondensator und ein bisschen Kleinzeug, alles bedrahtet und daher leicht auszutauschen. Eine neue Platine für den genannten Preis lohnt sich für einen 30 Jahre alten Staubsauger definitiv nicht mehr. Für das Geld kriege ich ein bis eineinhalb neue Markensauger und mehr als einen halben neuen Miele.
Werde das Gerät in den nächsten Tagen nochmals zerlegen und messen, das Ergebnis natürlich hier teilen.
BID = 1128474
Trumbaschl
So, Problem gelöst, Sauger saugt.
Der Hinweis auf die Elektronikplatine war insofern Gold wert, als ich mit der Nummer andere Themen hier im Forum gefunden habe, und dort war auch die Lösung des Problems. Der Einschaltstrom-NTC (10 Ohm bei Raumtemperatur) hatte sich ausgelötet und die Leiterbahn daneben war auch beleidigt. Verbindung wieder hergestellt und eine weitere eiskalte Lötstelle am Entstörkondensator repariert, fertig.
Hier ist der Link zum hilfreichen Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....49508
Bei mir hat es die am Platinenfoto untere Lötstelle des NTC und den mittleren Pin des Kondensators (links oberhalb vom H der Platinenbezeichnung) erwischt, der Rest war in Ordnung.
Hatte auch einen S255i offen, äußerlich praktisch identisch. Der hat aber eine komplett andere Elektronik. Die Thermosicherung ist direkt ans Chassis geschraubt, ebenso der XY-Entstörkondensator, und der NTC sitzt an einem langen Bügel aus Kunststoff, der ebenfalls am Motorgehäuse verschraubt ist. Die Platine ist dort relativ leer, nur der bekannte Triac BTB 16/600, ein paar Widerstände, ein Diac und ein 220-nF-Folienkondensator. Wirkt etwas aufwändiger im Zusammenbau, aber deutlich stabiler.
BID = 1128479
driver_2
Danke für die konsequente Nutzung der Suche.
Manche hier suchen 3 Tage lang und sind damit sogar überfordert.
BID = 1128490
Daniel16121980
@driver_2
Du kannst nur Provozieren und Schikanieren. Einfach nur Armselig, Unreif und Verachtenswert.
BID = 1128494
driver_2
Daniel16121980 hat am  9 Jan 2025 01:00 geschrieben :
@driver_2
Ich lasse mich nicht anlügen, das kannst mit Deiner Bettnachbarin und Deinen Fußballkumpels Sonntagmorgens am Sportplatzrand machen.
Du verträgst halt die Wahrheit nicht, dann geh in die Politik, da wirst jeden Tag aufs neue angelogen.
Der fragesuchende kann nach Hinweis gerne selbst seine Hausaufgaben machen, wir müssen alte Themen nicht ständig wiederkauen, sind ja keine Kühe.
Und Tschüß.
BID = 1128495
Trumbaschl
Ich finde dieses Forum ehrlich zu schade für persönliche Untergriffe, egal an wen!
Nachdem das ursprüngliche Problem gelöst ist, mache ich hier mal dicht. Danke jedenfalls für den Hinweis, der ziemlich direkt zum Ziel geführt hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307517   Heute : 2281    Gestern : 12485    Online : 379        16.11.2026    4:39
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
