Bosch Kombi KGE3112/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt und gefriert nicht
Serverzeit: 02 11 2026  03:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGE3112/02 --- kühlt und gefriert nicht
Suche nach Bosch
BID = 1089553
xxxakrepxxx
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt und gefriert nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE3112/02
FD - Nummer : 7207
Hallo Zusammen,
habe einen vielleicht mehr als 30 jahre alten Kombi Kühlschrank.
Es lief als Ersatzgerät im Keller,wurde ab und zu benutzt. Neulich versagte das Kühlfach. Die digitale Temeperaturanzeige blinkte immer und der Summer ertönte.
das Gefrierfach aber funktionierte tadellos.
Wenn ich die Gradeinstellung von z.B von 6 auf 8 Grad änderte, hörte das Blinken auf. Das Kühlen erfolgte aber trotzdem nicht.Das Relais zog auch nicht an.Irgendwann blinkte auch der höhere Gradwert
Daraufhin habe ich den Temperaturfühler im Kühlfach ausgebaut und gemessen. Der Widerstandstest war ok(habe die Werte nicht im Kopf)
Nach mehrmaligen aus und einschlaten ,hörte ich das klicken und das Kühlfach kühlte wieder auf Anhieb. Auch das ändern der Gradzahl funktionierte einwandfrei.
So habe ich es nun seit Sommer am laufen gehabt. Kein ausfall ,nix.
Dann aber fing vor 4 Wochen an die Gradanzeige vom Gefrierfach zu blinken und der Summer ertönte wieder. Eingestellt war - 18 Grad
Gefriert war aber alles trotzdem. Dabei funktionierte das Kühlfach immer noch,aber kühlte bei eingestellter 5 grad zwar nicht mehr wie zuvor.( habe Thermometer reingestellt)
Und letztenendes hat das Gefrier - und Kühlfach seinen Geist aufgegeben. Unten war alles aufgetaut.
Ein Tag stromlos gelassen und wieder eingeschaltet und das Gefrierfach wurde wieder kalt(aber nicht ausreichend) aber die Anzeige blinkt wieder,der Summer kam auch.
Kann man anhand der Fehlerbeschreibung sagen,dass das Kältemittel vielleicht nicht mehr ausreichend ist? oder liegt hier evtl.ein anderes Problem vor.
PS: Der Kompressor arbeitet beim einschalten.
Bei Bild 2 sieht man grüne Stellen. Liegt etwa hier eine Leckage vor?
Bevor ich es wegschmeiße,will ich gerne versuchen doch noch zu retten.
BID = 1089555
driver_2
untersuche die Elektronik auf altersschwache Bauteile wie Kondensatoren, oder einen Universalhapillarohrthermostat irgendwi am Verdampfer einführen, wäre jetzt die einzigen Möglichkeiten, die mir einfielen.
Ansonsten Neukauf, es gibt nichts mehr für das Gerät.
BID = 1089556
xxxakrepxxx
Danke für die schnelle Antwort.
Naja den Temperaturfühler kann nach wie vor kaufen. Aber das ist ja nicht der Fehler meines erachtens.
Die Kondensatoren ausbauen und messen?
BID = 1089557
driver_2
Kosten ja nix, kann man auch pauschal erneuern...
BID = 1089558
xxxakrepxxx
wahrscheinlich sind die unten drunter? hatte mal im Sommer ausgebaut gehabt, hätte ich lieber damals ausgetauscht.
Recht wenn ich nur einen Durchgangstest mache?
Was für einen Wert muss ich bei der Widerstandsmessung der Kondensatoren erreichen?
BID = 1089559
driver_2
Ich sehe keine Elytkondensatoren, wo sind die ? Hat das Gerät ein separates Netzteil ?
BID = 1089560
xxxakrepxxx
ist unter der Platine wahrscheinlich.. man sieht die Leiterbahnen und die Lötpunkte oben.
BID = 1089566
driver_2
Berichte uns, wenn Du was auffälliges gefunden hast.
BID = 1089567
xxxakrepxxx
mache ich
BID = 1089573
xxxakrepxxx
nichts auffälliges festgestellt. kein aufgeblähter Kondensator, sind aber auch nicht viele verbaut.
Ich vermute,dass das Kältemittel zu wenig ist.
BID = 1089575
driver_2
Warte mal ab, ob sich ein Kollege der Feinelektroniker meldet, die da jeden Tag in solchen Elektroniken herumrühren, ansonsten wirst Du Dich von dem Gerät trennen müssen.
BID = 1089579
Einfach neue einbauen und testen, oder die alten ausbauen und messen, sofern die Möglichkeit besteht. Draufgucken reicht nicht aus.
Ähh... bau gleich neue ein
BID = 1089580
xxxakrepxxx
soweit ich sehen konnte, sind es 3 stück?
BID = 1089587
Axelkre
Ich habe ein ähnliches Problem bei meinem KGE 3612. Kannst du bitte beschreiben, wie du das vordere Bedienfeld und den Temperaturfühler ausgebaut hast. Ich sehe keine Lösung ohne Bruch.
BID = 1089591
xxxakrepxxx
Naja wie 3612 gebaut ist weiß ich nicht.
Zumindest muss ich bei meinem hinten den Lüftungsgitter aushebeln und die obere Platte rausziehen, wie bei einer Schrank die hintere Wand.
Der Temperaturfühler müsste im oberen Kühlfach sein und durch eine Abdeckung geschützt sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031826   Heute : 8377    Gestern : 74163    Online : 522        2.11.2026    3:20
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
