Ignis KüSchr ARL536-LH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt ungenügend
Serverzeit: 14 11 2026  13:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Ignis ARL536-LH --- Kühlschrank kühlt ungenügend
Suche nach Ignis
BID = 1091805
Menk
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlschrank kühlt ungenügend
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ARL536-LH
S - Nummer : 360419051223
FD - Nummer : 853953601005
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich habe eine Problem mit mein Ignis Kühlschrank.
Dieser kühlt nicht mehr genügend.
Er springt ab und zu an. Die Kühlrippen und der Kompresseor sind sauber
und werden nur handwarm. Mit Infrarotthermometer um die 25-28°C.
Er wird aber nicht kühler als 12°C im Innenraum. Die Temperatur im
Raum ist um die 16°C.
Wenn der Kühlschrank anspringt, dann vereisst die Rückwand und ich messe
um die -8°C an dieser. Ich kann aber leider nicht sagen ob dies normal
ist oder nicht, da ich es vorher nie gemessen habe und mich mit Kühlschränken so garnicht auskenne.Es hört sich alle in Ordnung an
er brummt etwas aber nicht ungewöhnlich laut. Irgendwann hört der
Kompressor auf und man merkt nur noch leichte vibrationen an
den Kühlrippen.
Ich bin mir halt sehr unsicher ob dies ein Fehler des Thermostaten ist
und ob dieser so einfach zu tauschen ist. Da ich an dem Trockner glaube
ich ein Kapilar angeschlossen/eingesteckt ist. Gehört dieser zu dem Thermostaten im Kühlschrank oder ist dies was anders?
Vielen Dank im Vorraus,
Menk
BID = 1091814
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ber Betrieb scheint normal, vereisen der Rückwand ist nicht normal.
Kontrolliere die Türdichtung rundum, ob sie dicht aufliegt.
Taue das Gerät ggf. mal komplett ab und lasse es austrocknen (1-2 Tage).
VG
BID = 1091823
driver_2
Vereisen direkt hinter der Einspritzstelle ist Kältemittelmangel, hatten wir immer an den Reisebussen in dieser Erscheinung, wenn Kältemittel fehlte.
Bei Kühlschränken ist dieses Bild ebenso typisch, daß dann oberes drittel vereist, der Rest nicht, weil der K im Dauerbetrieb ist und die Kälte wegen KM-Mangel nicht die Fühlerspitze erreicht und er abschalten kann.
Kann man getrost entsorgen das Gerät.
BID = 1091829
Menk
erstmal vielen Dank für das schnelle Antworten.
Wie auf dem Bild zu sehen scheint ein Kapilarrohr
In den Trockner zu gehen. Wenn ich mir das Ersatzteil
anschaue ist das Kapilarrohr ca 1,5m lang. Damit
denke ich das das Kapilarrohr bis an den Trockner
geht. Er scheint 2 mal darumgewickelt zu sein.
Der Trockner hat ja einiges an Korrosion.
Kann man das Kapilarrohr einfach rausziehen und mal sauber
machen falls dies verhindert das die Kälte schnell genug
übertragen wird oder kann ich dieses Rohr nicht rausziehen?
Viele Grüße
Menk
BID = 1091830
driver_2
Da gibt es nichts herauszuziehen.
Das einzige was herausziehbar ist, ist evtl. der vordere Teil eines Kapillarohrfühlers zum Verdampfer hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287333   Heute : 6186    Gestern : 11989    Online : 281        14.11.2026    13:58
