Computer PS/2 und COM-Ports Probleme? Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
Computer PS/2 und COM-Ports Probleme? |
BID = 794363
dannym Doppelanmeldung daher gesperrt
Kann mir jemand sagen wie bei einem älteren PC die zwei PS/2-Ports für Maus und Tastatur mit den 3 COM-Ports zusammenhängen?
Irgendwie glaube ich mal gehört zu haben, dass die PS/2-Ports nur COM-Ports mit anderer Steckerforum sind?
Und wenn ja, sind das eher zwei zusätzliche, eigenständige "COM-Ports" oder sind da zwei der 3 vorhandenen COM-Ports noch einmal heraus geführt?
Ich habe da einen wichtigen, älteren PC mit scheinbar irgendwelchen Kontaktproblemen an den zwei PS/2-Ports für Maus und Tastatur.
Deswegen überlegen ich jetzt die Eingabegeräte mit Adaptern entweder an die Seriellen Anschlüsse(=Com-Ports) oder einen USB Port anzustecken.
Zumindest bei der Tastatur tendiere ich da mehr zu Seriellen Variante, da ältere PCs oft gar nicht weiter hochfahren wenn sie beim Booten keine Tastaur finden.
BID = 794364
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Nein, das sind andere Anschlüsse. In so einer Tastatur steckt erstaunlicherweise recht viel "Eigenintelligenz".
Es gab für manche Mäuse Adapter aber die funktionieren nicht generell.
Es gibt aber PS/2 -> USB Adapter. Dazu muß der Rechner natürlich mit USB-Tastaturen umgehen können.
BID = 794373
clembra Inventar
Die beiden PS/2-Ports sind auch, trotz gleicher Pinbelegung, bei älteren PCs nicht untereinander austauschbar. Eine Tastatur funktioniert(e) nicht im Maus-Anschluss. Während es für Mäuse COM->PS/2-Adapter, kenne ich bei Tastaturen Adapter auf den alten DIN-Stecker, nicht auf COM.
Die eigentliche Umschaltung geschieht dabei, ebenso wie die einfachen PS2-Adapter heutiger USB-Mäuse und -Tastaturen bereits im Gerät selbst. Der PS/2-Adapter einer USB-Maus muss daher nicht zwangsläufig auch mit anderen USB-Mäusen funktionieren.
Die von Deneriel angesprochenen Adapter ( Beispiel) hingegen sind aktiv und besitzen einen eigenen Mikrochip. Damit sollten alle PS2-Geräte funktionieren.
Gruß clembra
PS: Bei neuen PCs ist mir versehentlich/zufällig schon aufgefallen, dass man die beiden auch falsch herum einstecken kann und trotzdem beides geht.
BID = 794376
Danke, aber mir geht es hier vorallem um die Nicht-USB Lösungsmöglichkeiten.
Für die USB Variante habe ich bereits funktionierende Adapter.
Es geht mir also darum, ob man Maus und vorallem Tastatur woanders als bei PS2 und USB anstecken kann?
BID = 794377
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Maus am COM-Port: ja
Tastatur wo anders: nein
BID = 794441
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Hat das Bios denn eine "Legacygeräteerkennung"?
Dann erkennt es USB-Eingabegeräte und tut so, als hingen sie am PS2-Port, dann kommt auch DOS etc. mit beidem klar
BID = 794449
Naja, direkt was mit Legacy im Namen habe ich in meinen Fotos vom komischen Phoenix BIOS nicht gefunden, aber vielleicht helfen ja folgende zwei Einstellungen was?
USB: [Enabled] (Enable Support for USB under DOS)
PS/2 Mouse: [Auto Detect]
Kann man sich nicht auch selber einen Adapter von PS/2 auf COM basteln oder ist das eher zu komplex und aufwendig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dannym am 29 Okt 2011 12:25 ]
BID = 794453
Den Adapter zu bauen ist kein Problem. Die Frage ist eher, welcher passt zu deiner Maus bzw. passt überhaupt einer?
Diese Adapter gab es in der Übergangszeit auf die PS/2 Anschlüsse, also vor 10-15 Jahren. Dazu mußte die Maus aber beide Anschlussarten unterstützen. Moderne Mäuse werden das nicht mehr machen.
Für die Tastatur gibt es keine Lösung. Entweder an den dazugehörigen Anschluss oder an USB.
Warum reparierst du den PC nicht ganz einfach?
BID = 795383
gboelter Stammposter
    Beiträge: 216 Wohnort: Davao City (Philippines)
dannym hat am 28 Okt 2011 21:05 geschrieben :
Also ich kenne keinen PC, wo Du genau dieses Verhalten nicht im Bios einstellen bzw. abstellen kannst.
Ansonsten gab's vor vielen Jahren auch mal PCI-Karten mit einem PS/2-Anschluss drauf. Ob die nun fuer Maus oder Keyboard waren, kann ich nicht mehr sagen. Aber vielleicht gibt's so etwas noch mal bei eBay im Angebot.
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444606 Heute : 20387 Gestern : 29111 Online : 542 21.11.2026 23:55 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0349991321564
