Wie verschicke ich kleinen Film per mail?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 03 11 2026  12:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 656760
Wie kann ich einen kleinen Film, der größer als 16MB (im speziellen Fall ist er 120MB groß) ist, per E-mail verschicken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Dez 2009 19:40 ]
BID = 656765
Hallo peter
die meisten Postfächer machen bei 5 MB dicht.
Da nützt also packen in kleinere Archive (winrar)auch nichts.
Alternative du hast irgendwo einen Server auf den du das Hochladen kannst und gibst das Verzeichnis dann frei für den Empfänger der Mail
Gruß Bernd
BID = 656769
Wenn der Versand direkt per Mail nicht möglich ist, viele Provider haben eine Beschränkung bei der Anhanggröße, ist es das einfachste, wenn du den Film bei irgendeinem Filehoster, wie z.B. http://www.uploaded.to/ hochlädst und dann den Link an die Empfänger verschickst.
Wenn alle die Datei runtergeladen haben, löscht du sie wieder.
Zerlegen in mehrere Dateien geht zwar auch, ist aber komplizierter.
BID = 656772
clembra
Entweder man hat ein ausreichend großes Postfach (wobei bei 120MB müsste sogar ich das Limit raufsetzen), unterteilt die Datei per Pack-Programm in kleine Dateien (bei dir wohl 15MB) oder nutzt einen Zwischenspeicher im Internet. Das kann ein FTP-Server sein, Webspace, eine "Internet-Festplatte", wie sie oft angeboten wird, oder auch einer dieser Massen- und One-Click-Hoster.
PS: Ich bin wohl zu langsam...
BID = 656776
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Clembra, ich bin nicht so der Computerprofi.
Ist da eventuell was mit "peer to peer" möglich, wenn beide Partner die IPs kennen?
Das ist zwar dann nicht Verschicken per E-Mail, sollte aber den Zweck erfüllen.
DL2JAS
BID = 656792
Murray
Einige Free-eMail-Anbieter haben nebenher auch noch anderweitig Speicherplatz.
Z.B. bei gmx heißt das IMHO Mediacenter (bis 1GB), bei anderen muß man spezielle Anbietersoftware einsetzen
BID = 656795
Goetz
Zur Homepage von Goetz
irgendwo hochladen und dem Empfänger Zugang gewähren.
Ich nutze für gelegentlichen Datenaustausch mit "festen" Partnern einen kostenloswn Account bei humyo.com .
BID = 656801
clembra
Peer to peer wäre auch möglich. Nur die IP zu kennen dürfte da aber nicht ausreichen (eine würde reichen), sondern man braucht auch eine passende Software und vermutlich eine Freischaltung auf dem Router desjenigen, dessen IP-Adresse man kennt. Dazu wäre z.B. der CoreFTP Miniserver geeignet, da dieser auch einen SFTP-server beinhaltet, also verschlüsselte Übertragung gewährleistet. Zudem ist es für den Router einfacher als das normale FTP.
BID = 656816
Du kannst auch den Mini Web Server verwenden.
http://www.aidex.de/software/webserver/
Noch ein Eintrag bei Dyn-DNS damit du per Name ereichbar bist ... Updater installieren ... fertig.
BID = 656834
Her Masters Voice
Der Webserver ist ja mal niedlich! Habs gleich getestet, funktioniert prima und völlig ohne Installation.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 656836
Schon mal danke für die vielen Vorschläge und die rege Beteiligung.
Wenigstens ist mir jetzt klar geworden, daß das Filmchen Verschicken offenbar nicht so einfach geht.
BID = 656855
BjörnB
der einfachste Weg ist wirklich über einen der kostenlosen Filehoster, etwa den von Mr.Ed genannte http://www.uploaded.to/ oder auch http://rapidshare.com/
Letzteren verwende ich oft zum Verteilen von Fotos (Geburtstage etc.). Einfach alles als Zip-Archiv packen, hochladen und den Download-Link dann per Mail verteilen.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 656959
DonComi
Nicht böse sein, Peter, wenn ich das in deinen Thread schreibe.
Das geht auch prima mit ssh, auch unter Windows.
Dort kann man sich beim Rechner einloggen, und die Daten mit 1024-Bit-Verschlüsselung über eine unsichere Verbindung kopieren.
Es gibt dadurch zwar mehr Overhead, das stört in der Realität bei Datentransfers aber selten.
Einmal kurz telefonieren, IP durchgeben und gut ist, natürlich Portforwarding für den entsprechenden Port nicht vergessen.
So tausche ich mit Kollegen gerne Daten aus.
Dyn-DNS braucht man dazu nicht (nicht für einmalige Datentransfers).
BID = 656966
Der Spammer
Lads doch einfach da : HOCH ist ganz einfach und fullspeed
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 656990
prinz.
Moin
Also mein Postfach ist 1GB groß
damit klappt das ganz gut
Hilft nur Anbieter wechseln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194123640   Heute : 33654    Gestern : 70074    Online : 603        3.11.2026    12:08
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
