RAM 1GB im Mainboard Asus A7V600-x
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 03 11 2026  13:11:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 656365
Lobito
Zur Homepage von Lobito
Hallo Leute !
Hoffe das mir jemand helfen kann !
Habe 2 betagte Rechner mit MB Asus A7V600-X (Athlon XP2600+) die ich in Kuba einem 15 jährig. der sich noch mit WD 95 und alter Maschine müht verschenken. XP Prof. SP 3 ist drauf . Nunmehr wollt ich der wenig Ahnung von den kisten hat noch den Arbeitsspeicher RAM erneuern. Dazu hab ich NEUE DDR 1024MB PC 333 Speicher bekommen. On Board war ein 512MB DDR-I 333 MHz. Wenn ich nun den 1GB allein auf Steckplatz 1
stecke bootet der Rechner nicht und gibt permanent einen langen BIOS Ton.Wenn auf Platz 2 noch der 512 MB steckt bootet der Rechner zeigt aber im System nur 512MB an. Sollten BEIDE NEUEN 1 GB RAM defekt sein oder mach ich was verkehrt. Muss da noch was im BIOS eingestellt werden ? DRAM Voltage steht im Bios auf AUTO und MEMORY FREQUENCY (FSB?) ebenfalls auf AUTO. Bevor ich die Teile wieder zum Händler........ wollt ich erst Euren Rat hören - man will sich ja auch nicht Blamieren und dazulernen tut man allemal.
DANKE und frohe Weihnachtsgrüße Wolfgang
BID = 656508
clembra
Hallo Wolfgang,
das Board kenne ich so nicht, aber es kann sein, dass vom BIOS her maximal 512MB pro Steckplatz unterstützt werden. Manchmal hilft ein BIOS-Update um die Grenze etwas nach oben zu korrigieren. Weitere Informationen hierzu finden sich auf der ASUS-Webseite. Ansonsten kann man leider nichts machen, dann kann das Board nicht mehr. Dass beide Riegel defekt sind halte ich auch für recht unwahrscheinlich.
Solange man nicht genau weiß, was man tut, ist AUTO jedenfalls die richtige Einstellung im BIOS und 98% der User sollten es auch dabei belassen.
clembra
BID = 656627
Lobito
Nein im Handbuch steht was von 3GB bei 3 Steckplätzen ,ausgenommen mit
XP + 3200 da sind wohl nur 2 GB zulässig
Gruß Wolfgang
BID = 656643
Murray
Glaube nicht das der kaputt ist
Zu dem Board liest man eigentlich überall das da 400 MHz-Speicher reingehört. Kannst im BIOS ja mal runtertakten und schauen ob es funktioniert.
BID = 656686
BjörnB
habe das gleiche Mainboard hier im Einsatz mit 2x 512 MB und 333 MHz. Im BIOS habe ich soweit auch alles auf Auto stehen. Probiere mal, im BIOS unter "Advanced" die "Memory Frequency" manuell auf 333 MHz zu stellen, vielleicht versucht das Board im Auto-Modus mit 400 MHz zu arbeiten.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 656783
Murray
Irgendwas stimmt da auch mit den Beschreibungen nicht.
Bei 1GB wollen sie 400MHz, bei 512MB nur 333MHz/PC3200. Wobei allerdings PC3200 kein 333MHz sein sollte sondern 400MHz
BID = 656833
Bartholomew
Hoi,
Als der KT600-Chipsatz rauskam, waren 256MB/512MB-DDR-Riegel aktuell. So ein Speicherriegel kann intern verschieden organisiert sein. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Speichermodul#B.C3.A4nke.2FRanks
1GB-Speicherriegel, die in dem MoBo laufen, sind nur sehr selten zu bekommen.
Deswegen steht im Handbuch auch, dass man nur getestete Riegel verbauen soll.
Das Board kann mit PC2100/2700/3200-DDR-RAM umgehen; bei PC3200 dürfen max. zwei Riegel verbaut werden.
Fazit:
Die Riegel, die Du gekauft hast, sind sehr wahrscheinlich ein Fehlkauf. Da wird auch ein Runtersetzen der Frequenz nichts bringen.
Gruß, Bartho
BID = 656884
Lobito
Hallo Jungs ! Vielen Dank für Eure Mühen. Mittlerweile bin ich etwas weiter. Hab die oder den RAM mal in einen anderen Rechner eingebaut
Asrock MB P4i45C dorte bootete der Rechner zwar ging auch ins Windows XP Home Edition AAAber alle Symbole waren unnatürlich groß und der Bildschirm auch ganz grob gerastert. Tja was ist das nun wieder ? RAMS doch defekt ? Zu allem übel kam noch eine Windowsfehlermeldung das das System grundlegend geändert wurde und damit eine Neuregistrierung notwendig ist. Was fällt Euch dazu ein ? Soll ich die Teile zurückschicken ? Gruß Wolfgang
BID = 656918
Lötfix
Knoppix-CD booten und Memtest ausführen.
mfg lötfix
BID = 656926
Murray
Lobito hat am 21 Dez 2009 08:59 geschrieben :
Das dürfte "normal" sein, hat sicherlich nichts mit defekten RAMs zu tun.
BID = 656930
clembra
Wurde neben dem Tausch des Arbeitsspeichers noch mehr geändert? Normalerweise ist dadurch nämlich keine Neuaktivierung erforderlich. Die großen Symbole und schlechte Auflösung hängt mit der Grafikkarte bzw. deren Treiber zusammen, hat also auch nichts mit dem RAM zu tun.
Ein Memtest dürfte aber auch keine sinnvollen Ergebnisse bringen, beim RAM ist es für gewöhnlich so: entweder er wird erkannt oder eben nicht. Der Memtest hilft eigentlich nur, wenn der RAM grundsätzlich erkannt wird, aber der PC später ohne sichtbaren Grund (vom OS mal abgesehen ) abstürzt.
BID = 656933
stego
Servus!
Könnte aber sein.
Viele On-Board-Grafikkarten benutzen als VGA-RAM den Hauptspeicher zu einem festgelegten Teil mit.
Ist nun der Hauptspeicher defekt, funzt der Video-RAM natürlich auch nicht mehr richtig.
stego
BID = 656936
Murray
Aber bestimmt nicht so.
XP wird wohl durch die Neuregistrierungsforderung in so einer Art abgesicherten Modus ausgeführt. An der Kiste wurde bestimmt schon mehr geändert, jetzt ist es halt soweit.
BID = 657069
Lobito
Danke Euch Allen ! An der Kiste wurde nichts geändert ausser das der vorhandene 512MB Ram entfernt wurde und der "NEUE" 1GB eingesteckt wurde.
Dann kommen diese kommen diese komischen Erscheinungen mit dieser großen Schrift etc. Wird der Ursprungszustand hergestellt ist alles wieder OK. Das ganze ist reproduzierbar dh. wenn ich wieder den 1GB verwende ist die ganze Sche.... wieder da.
Gruß Wolfgang
BID = 657136
clembra
Das Grafikproblem könnte dann wirklich am RAM liegen, dass der Grafikchip damit nicht zurecht kommt.
Für eine Neuaktivierung reicht das alleine nicht, aber wenn seit der ersten Aktivierung einiges geändert wurde, was alleine nicht ausgereicht hat, hat der Speicher jetzt vielleicht den Rest gegeben
Linux ist doch schön, da braucht man den Quatsch nicht
PS: Keine Diskussion zu dem Kommentar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126893   Heute : 36982    Gestern : 70074    Online : 525        3.11.2026    13:11
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
