MIELE Herd H268ET-KAT-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Frontscheibe gebrochen
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 21 11 2026  23:13:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Herd MIELE H268ET-KAT-1 --- Frontscheibe gebrochen
Suche nach Herd MIELE
BID = 773258
rpbgoofy
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Frontscheibe gebrochen
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : H268ET-KAT-1
S - Nummer : 14/27393983
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Mein MIELE-Herd (Typ s.o.) ist beim Umzug beschädigt worden ... Frontscheibe zerstört ...
Gibt es eine Möglichkeit, nur DIESE Scheibe zu tauschen, oder muss die ganze Tür gewechselt werden ?
Wer kann mit Ersatzteil-Nr. und Rep-Anleitung helfen ?
Habe zu dem Herd noch eine weitere Frage :
wenn ich eines der "Programme" wähle, kommt IMMER die Start-Temperatur 190 Grad ... auch bei Heißluft (sollte 160 Grad sein ...).
Wenn ich aber den Schalter gaaaanz vorsichtig drehe und kurz vor der Rastung stehen lasse, funktioniert es wie es soll ... was soll das denn ?
Danke für einen Tip !
Herzliche Grüße ins Forum
rpbgoofy
BID = 773283
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo rpbgoofy,
es gibt verschiedene Frontdesigns/Farben der Türfrontscheibe:
5154221 Sichtscheibe aussen lichtweiss 161,84 €;
5154231 Sichtscheibe aussen tiefschwarz 151,13 €;
4688652 Sichtscheibe aussen Spiegelglas 260,61 €;
4688667 Sichtscheibe aussen Edelstahl 260,61 €.
(Preise, für Deutschland, bereits mit MwSt., jedoch ohne Versandkosten.)
Die Scheibe ist bei abgenommener Tür zu wechseln:
Oben 2 Schrauben, die den Griff halten, und unten 2 Schrauben.
Die Temperatur-/Einstellprobleme liegen bestimmt an diesem Wahlschalter,
der nicht mehr zuverlässig schaltet/kontaktiert.
Zum Erneuern muss die Abdeckung oberhalb der Schalterblende (oben auf
dem Backofen, vorne) abmontiert werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444207   Heute : 19987    Gestern : 29111    Online : 435        21.11.2026    23:13
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
