Sharp Micro R-240W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Folientastatur Einschalter
Serverzeit: 12 11 2026  07:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Sharp R-240W --- Folientastatur Einschalter
Suche nach Micro Sharp
BID = 1057227
cpu
Zur Homepage von cpu
Geräteart : Microwelle
Defekt : Folientastatur Einschalter
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : R-240W
S - Nummer : 100403278
Typenschild Zeile 1 : IEC 60705
bei unserer Mikrowelle funktioniert die Starttaste (auch +1 Minute Funktion) der Folientastatur nicht mehr, egal wie stark (und wo) man drückt. Ich habe die Elektronik ausgebaut, aber leider scheint die Tastatur aufgeklebt zu sein, sodass man nicht sieht, welche Leiterbahnen zu dieser Taste gehen.
Mein Plan ist, die Starttaste durch einen richtigen (sprich langlebigen und leicht auswechselbaren) Taster seitlich am Gerät zu überbrücken. Dazu muss ich aber wissen, welche Kontakte die Starttaste schliessen würde (wenn sie denn funktionieren würde). Kann mir dazu vielleicht jemand einen Tipp geben?
Von der Folientastatur gehen 13 Leitungen zur Elektronikplatine. Ich kann gerne Fotos machen, falls das weiterhilft.
Ich glaube nicht, dass es am Flachbandkabel zwischen Tastatur und Platine liegt, denn es ist nur diese eine Taste ausgefallen; sonst würde wohl eine Reihe oder Spalte der Tastatur ausfallen. Das ist ja auch die Taste, die bei jedem Benutzen mindestens gedrückt wird, spricht also für Abnutzung
Helmut.
BID = 1057228
Ja, die Reihe und Spalte gild es zu finden. Das kannste nur ausmessen und aufzeichnen um den da zu finden.
BID = 1057458
cpu
Das hat mich jetzt ein paar Tage gekostet, aber nun läuft die Mikrowelle wieder
Damit es andere Reparierer vielleicht leichter haben, hier die Zuordnung der Tasten auf die Leitungen.
So habe ich die Tastatur eingeteilt. In Reihe "b" gibt es nur 2 Tasten.
Und so habe ich die Pins benannt. Leitung 1 liegt auf Masse und dient nur der Abschirmung im Kabel.
Leitung 2 ist mit Leitung 4 direkt verbunden -- keine Ahnung, warum diese Leitung damit doppelt an die Tastatur geführt wird.
Leitungen 2, 3, (4), 5, 6, 7 sind die Ausgänge,
Leitungen 8, 9, 10, 11, 12, 13 sind die Eingänge, die jeweils mit 10 kOhm nach Masse vorgespannt sind.
Und dies ist schliesslich der Ertrag mehrerer Tage Arbeit! Die grünen Felder sind unbelegte Tastatur-Codes. Keine Ahnung, was der µC damit machen würde
Die defekte START Taste ist h-3 und verbindet Pin 2 mit Pin 13. Pin 13 dient nur für die Start Taste, vermutlich, weil diese so wichtig ist.
Ich habe dann einen kleinen Taster eingebaut (oberhalb des Displays) und damit Pin 2 und Pin 13 überbrückt. Klappt einwandfrei!
Helmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256413   Heute : 2426    Gestern : 9083    Online : 513        12.11.2026    7:10
