Siemens 0 Eo 39 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüftungs-Drehzahl n.regelbar
Serverzeit: 04 11 2026  00:40:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Siemens Eo 39 B --- Lüftungs-Drehzahl n.regelbar
Suche nach Siemens
BID = 691307
jackandjones
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lüftungs-Drehzahl n.regelbar
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Eo 39 B
S - Nummer : S35E 2H TR B
FD - Nummer : FD 8001
Typenschild Zeile 1 : E- NR Lc 80950
Typenschild Zeile 2 : EGO 3754
Hi !
Haben so eine Designer Dunstabzugshaube von Siemens -ca 10 Jahre alt-Edelstahl / mit Glasbogen und irgendwie lässt sich die Drehzahl nicht mehr regulieren...sprich Schalter drücken 1-2-3 ohne Funktion (Tasten lassen sich schon drücken aber ohne Reaktion)
nur noch die 10 min Automatik-Stufe und Licht aus / an(und die wollten auch nicht immer)
Wollten das Teil mal zerlegen ...um an die Platine oder ähnlichem zuschauen,aber irgendwie sehe ich da keinen Zugang.
Vllt kennt jemand das Teil und kann mir einen Tipp geben.
Merci
btw...hoffe bin nicht in der falschen Rubrik (Herd - Abzug ???)
BID = 694678
jackandjones
Greetz liebe Schrauber...
habe nochmal einen Anlauf genommen die Abzugshaube zureparieren.
Hopp oder Topp!
(bzw..wenn nicht fliegt das Teil auf n Schrott)
Per ZufaLL DIE richtigen Schrauben gefunden und gelöst das ich an die Elekronik rankam und die Drucktasten.
Fehler...war letztlich verklebte Tasten bzw Microtasten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jackandjones am  7 Jun 2010 23:44 ]
BID = 694733
Schön!
Aber verrate dann bitte noch, wie es ging bzw. welche Schrauben es waren.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156573   Heute : 1955    Gestern : 65408    Online : 649        4.11.2026    0:40
