Braun Ras Exact 6 Universal
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku läd nicht
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Exact 6 Universal --- Akku läd nicht
Suche nach Braun Exact
BID = 663429
Telemaus
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku läd nicht
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Exact 6 Universal
Ich hatte schon versucht mich an einen anderen Thread zu hängen, aber niemand antwortet.
Hier mein Problem:
An meinem Bartschneider Exact 6 Universal, hält der Akku, trotz langen Ladens, keinen Strom mehr.
Das Gerät summt, sobald das Netzkabel angeschlossen ist und die grüne Kontrolleuchte flackert unregelmäßig. Der Bartschneider läuft nach Trennung vom Netzkabel noch einige Sekunden, wird aber immer schwächer. Ein erneutes Anschließen ans Netzkabel bringt das Gerät dann aber nicht mehr in Schwung.
Ich traue mich auch nicht den Bartschneider zu zerlegen, da ich nicht weiß wo ich ansetzen muss, ohne das Gehäuse zu zerstören.
Wie öffne ich den Bartschneider gewaltlos?
Wo bekomme ich einen neuen Akku und welcher Typ?
Ich danke bereits im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß von der Telemaus
BID = 663436
Telemaus
Also in einem Tread vom Mai 2007 habe ich schon mal die Anleitung zum Öffnen gefunden:
-Schneidsatz abnehmen
-mit Spitzzange die Metallklammer (am Antriebsexzenter in der Haarkammer) abziehen, dabei umschichtig an den kleinen hochstehenden Laschen ziehen, bis sie sich allseitig gelöst hat)
-Gehäuseschalen (beginnend von oben) langsam, aber kraftvoll auseinanderziehen (dazu ruhig mit beiden Daumen in die Haarkammer greifen)
-Motor entnehmen
-Leiterplatte entnehmen
Mitteilen, welche Farbe die Akkuzelle hat (es gibt das Gerät nämlich in zwei technisch unterschiedlichen Ausführungen - einmal mit NiCd- und einmal mit NiMH-Zelle).
Ich hoffe die Anleitung ist noch aktuell.
Gruß Telemaus
BID = 663448
Ja, ist sie.
Sorry, daß ich mich erst jetzt hier melde, aber momentan ist viel zu tun...
Und so ein bisschen Eigeninitiative ist ja auch nicht schlecht!
Also:
1) Gerät NICHT WIEDER mit dem Netz verbinden, auch nicht kurz!!!
Dies gilt solange, bis die neue Akkuzelle eingebaut ist.
Sonst riskierst Du einen Totalschaden...
2) Gerät zerlegen wie beschrieben
3) hier die Frage beantworten
4) auf PM von mir mit der Bezugsquelle für den neuen Akku warten
BID = 663758
Telemaus
Gerät erfolgreich zerlegt!
DIE AKKUZELLE IST GRÜN!
BID = 663774
Du hast Post!
Schau in Dein Fach hier im Forum.
BID = 664083
Telemaus
@sam 2
Du hast Post!
BID = 664430
Telemaus
Der Bart wächst und wächst und wächst..........
BID = 664440
...ähnlich wie der Eingangsbestand an pm in meinem Postfach!
Sorry, aber ich kann die nur der Reihe nach abarbeiten.
Du solltest heute noch Antwort bekommen.
BID = 664953
Telemaus
BID = 665966
Telemaus
@sam2: Wird das jetzt noch was mit dem Akku oder muss ich mir doch einen neuen Bartschneider kaufen?
Gruß Telemaus
BID = 668577
Telemaus
Also der Deal mit s. hat nicht geklappt.
Dafür hat mir Brock in Heilbronn hervorragend weitergeholfen!
Jetzt läuft der Bartschneider wieder
BID = 687418
huberer
habe das gleich Probem wie beschrieben, Mein Bart wächst und wächst weil der Akku defekt ist. Habe gerade nach der ANleitung das Gerät zerlegt und habe eine grüne Zelle.
Was für ein Ersatzteil soll ich nun dafür nehmen?
Wäre für eure Hilfe dankbar.
BID = 692954
doesia
Falsches Format
verwenden!
Zur Homepage von doesia ICQ Status
Bei meinem Braun Exact 6 Universal geht auch der Akku nicht mehr.
es ist ein Grüner Akku drinnen wo DDH drauf steht.
und wo bekomme ich denn einen Akku her?
BID = 694717
Telemaus
Den Akku gibt es hier:
http://www.elektronik-werkstatt.de/
Gruß Telemaus
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458560   Heute : 13931    Gestern : 20435    Online : 562        22.11.2026    17:28
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
