Bosch Kühlschrank "anlaufproblem" KKE3100/01 ( Economic)
Serverzeit: 04 11 2026  01:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Bosch "anlaufproblem" KKE3100/01 (Bosch Economic)
BID = 583440
manuelito
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KKE3100/01 (Bosch Economic)
S - Nummer : KKEE31
FD - Nummer : FD7307 001071
Hallo Gemeinde!!!
Eigentlich will ich eine Anfrage bezüglich meines Kühlschrankes(Kühl/Gefrierkombi) machen. Hoffe das ist hier OK. Das Kühlgeräteforum ist anscheinend geschlossen????
So, zu meinem Problem.
Ich habe hier einen Kühlkombi mit getrennten Kreisläufen stehen. (Kühlschrank kann extra abgeschaltet werden. Gefrierteil nicht)Jetzt ist es so, dass wenn die Umgebungstemperatur auf ca 10C° abfällt kommt der Kompressor nicht mehr so richtig in die Gänge. Er versucht ca 10 sec. an zu laufen - gibt dann auf um das dann nach ca. 1 Minute erneut zu versuchen. Das geht so lange, bis die Umgebungstemp wieder auf ca 17C° angestiegen ist. Daßß gestalltet sich das im Allgemeinen so, dass es ein/zwei mal am, oder im Kompressor rappelt, dann geht er wieder!
Wird da, das Kühlmittel zu dick, oder ist der Anlaufregler defekt???
Oder hat der Kompressor einen Lagerschaden, der sich nur bei kälte bemerkbar macht. Der Komp. ist übrigens Handwarm, auch wenn er nur versucht an zu laufen! ?!?!?
Hoffe jemand kann mir bei dem Problem helfen!!
Gruss, Manu
PS: warum ist das andere Forum "geschlossen"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 26 Jan 2009 13:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 26 Jan 2009 13:33 ]
BID = 583447
Nein, nicht die Kühlgeräte-Rubrik ist geschlossen (ich verschiebe also dorthin), sondern die alte, gemischte Rubrik für alle Hausgeräte.
BID = 583667
Maxx24
Hey Manuelito,
Hört sich ganz nach einen Verdichter-oder Lagerschaden an.
Ist der Kompressor, wenn er läuft, ungewöhnlich laut ?
Greetz
Maxx24
BID = 583671
manuelito
Hallo Maxx24,
ne der Kompressor ist nicht ungewöhnlich laut. Er rappelt eben ein zwei mal, und beim nächsten Versuch läuft er dann ganz normal an.
Gruss, Manu!
BID = 583794
Maxx24
Schwer zu beurteilen, ohne das Gerät vor mir zu haben, aber ich denke, dass sich hier ein Verdichterschaden ankündigt.
Dass er bei höheren Umgebungstemperaturen besser anläuft hat mit dem Öl im Kompressor zu tun.
Es wird bei niedrigeren Temperaturen dickflüssiger.
Gruss
Maxx24
BID = 583820
manuelito
na tolli!
Kann man das Reparieren (lassen), oder lohnt das nicht?
BID = 583843
Kommt auf das verwendete Kältemittel an (R-Nr., steht auf dem Typenschild).
Aber ob man bei einem gut 15 Jahre alten Gerät noch derartige dreistellige Summen investieren sollte...
Ich würde sagen, er ruhe in Frieden (denn er hat sein Geld verdient)!
BID = 583878
manuelito
Hmm-, wir haben das Gerät vor ca 2 Monaten bei Ebay für 50 Euro ersteigert
Am Anlauf-Relais kann es nicht zufällig liegen?!?! Zb. das es bei Kälte nicht genug Strom durch lässt, - oder so!
Das Kühlmittel ist übrigens R134a
Gruss, Manu!
BID = 583893
Maxx24
Nein, das Anlaufrelaise ist Temperaturunabhängig.
Du kannst den Versuch machen und es austauschen, aber ob sich das Verhalten der Maschine dann ändert, bezweifel ich.
Bei dem verwendeten Kältemittel ist ein Austausch der Maschine möglich,
aber nicht ohne Kältetechnik-Kenntnisse und dem entsprechenden Werkzeug.
Der Austausch durch eine Firma lohnt sich bei so einem Gerät kaum.
MFG
Maxx24
BID = 583895
manuelito
Schade eigentlich, trotzdem Danke für deine Bemühungen!
Gruss, Manu!
BID = 583904
Bei R134a wäre Reparatur noch zulässig, aber wohl trotzdem unwirtschaftlich.
Warum fallen immer wieder so viele Leute auf in der Bucht "preiswert" entsorgte Schrottgeräte rein...?
BID = 584062
Maxx24
Weil sie am falschen Eck sparen wollen
BID = 584064
manuelito
Mit vollen Hosen ist gut stinken - was!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159430   Heute : 5867    Gestern : 65408    Online : 736        4.11.2026    1:50
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
