Liebherr Truhe GTS 2563
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTS 2563
BID = 584224
hanstronik
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2563
S - Nummer : 70.071.547.1
FD - Nummer : 400021 001
Hallo, zusammen,
meine Gefriertruhe kühlt nicht mehr. Die Elektronik arbeitet noch und der Kompressor auch. Ein Kurzschließen des Relais auf der Platine bewirkt nichts, ist sowieso NC, ein Kursschließen der Schaltleitung am Kompressor lässt diesen laufen.
Also ist nach meiner Einschätzung das Kabel zur Platine gebrochen.
Dieses Kabel ist wohl eingeschäumt, lässt sich also nicht austauschen. oder gibt es da einen Trick? Wie könnte man eine Erastzleiztung verlegen?
Grüße Hans
BID = 584780
hanstronik
Hallo, hat wohl noch niemand gemacht...
also ich habe nun das kabel erneuert, indem ich ein zweites parallel zu den beiden anderen (das zu ersetzende und das Fühlerkabel) durch den Deckel gelegt habe und an den Platinenstecker angeschlossen. war ne echte sauerei, weil da so ne klebrige Paste - wohl füssigdichtung - rauskam. das alte kabel hatte tatsächlich nen aderbruch.
nun bin ich nicht sicher, ob die elektronik noch korrekt arbeitet. schließe ich den fühler kurz, dann leuchtet die warnlampe und der kompressor läuft an. das ist so ok.
im moment ist die maschine aus, und schaltet sich nur bei superfrost ein. mal sehen, ob sie noch zu kalt ist. jupp -31° da braucht man nicht mehr zu kühlen....
Welche temperatur wird erreicht, wenn man die kühlleistung auf maximal stellt, kein superfrost?
Hat jemand die Widerstandswerte vom Temperaturfühler? ich möchte den mal nachmessen.
grüße hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445016   Heute : 363    Gestern : 20435    Online : 367        22.11.2026    0:42
