Liebherr SONS GS 1502-4
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Liebherr GS 1502-4
BID = 581997
emeister112
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 1502-4
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe folgendes problem an einem Liebherr Gefrierschrank TYP GS 1502-4, er kühlt auf -18 Grad, der Kompressor läuft immer und die rote Alarmleuchte ist an. Gibt es überhaupt noch Ersatzteile für diesen Gefrierschrank? Leider ist kein Typenschild vorhanden, nur ein Aufkleber mit den techn.Daten bzw. Typ, aber keine ser.- oder Produktionnummern.
Danke schon im voraus für eure hilfe.
Mfg
Heiko
BID = 582007
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Du schreibst "Komplett vom Fach".Was heißt das? Bist Du Hausgerätetechniker,Elektromonteur,Elektroinstallateur,Kältetechniker oder was.
Haben hier schon die gei.... Berufe unter "komplett vom Fach" erlebt.
Ersatzteile für dieses Gerät gibt es, aber was willst Du bei diesem Fehlerbild wechseln?
Tommi
BID = 582067
emeister112
ich bin Elektroinstallateur und ich dachte evtl. an den Temperaturregler bzw. Fühler.
Mfg
Heiko
BID = 582083
Tommi 05
Vergiss es.Wenn der Temperaturfühler(das Gerät hat einen normalen Thermostat) defekt wäre, würde es bei geschlossenem Kontakt bis zum Getno kühlen, bei geöffnetem Kontakt gar nicht.
Hier liegt ein Fehler im Kühlsystem vor.Entweder Leistungsverlust des Verdichters oder Kältemittelmangel.Ersteres Totalschaden/Rep. unwirtschaftlich,zweiteres wäre zu klären "warum?", läuft ebenfalls auf Totalschaden aus.Kann momentan nicht auf die Datenbank von Liebherr zurückgreifen.Handelt es sich jedoch um ein normales Standgerät, wäre hier für mich die Reparatur abgeschlossen.
Tommi
BID = 582098
emeister112
Danke, für die schnelle Antwort.
Rein interessehalber durch was wird die rote warnleuchte ausgelöst?
heiko
BID = 582107
Tommi 05
Durch eine zu hohe Temperatur an der Kappilare des Thermostaten.
Tommi
BID = 582562
emeister112
Vielen Dank, super Forum.
Werde mich jetzt öfter hier aufhalten.
Heiko
BID = 582578
Tommi 05
Ja mach das.Sammle Erfahrungen und lerne aus diesem Forum.Und solltest Du genug Erfahrungen gesammelt, einen Güterzug voller Geräte erfolgreich repariert und Interesse an einem Job in diesem Bereich haben, dann melde Dich bei mir.
Tommi
dem der Ars... voller Tränen steht,Arbeit über Arbeit und keine Leute zu finden, die man einstellen kann.
BID = 582750
Lightyear
Tommi 05 hat am 22 Jan 2009 18:24 geschrieben :
Ach, Dir geht es auch so..? Willkommen im Club!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 582762
Tommi 05
Ja und nicht nur mir.Mir graut es schon, wenn ich dran denke,daß hier in der Gegend demnächst 2 Kundendienstler in Rente gehen.Was soll man machen? Aufträge ablehnen (dann heißt es "der hat es wohl nicht mehr nötig") oder bis zum Umfallen malochen?
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444805   Heute : 151    Gestern : 20435    Online : 510        22.11.2026    0:18
