privileg Kombi KS 16042
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt plötzlich nicht mehr
Serverzeit: 20 10 2026  17:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi privileg KS 16042 --- kühlt plötzlich nicht mehr
Suche nach privileg
BID = 944022
WAP8788
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt plötzlich nicht mehr
Hersteller : privileg
Gerätetyp : KS 16042
S - Nummer : 60906577
FD - Nummer : KS 16042 Klasse N System K
Typenschild Zeile 1 : Prod.Code 9240401-20
Typenschild Zeile 2 : Bestell Nr. 006.290-1
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 4242
Seitdem heut der Netzbetreiber des hiesigen Stromnetzes wegen Stromzählertausch (m. E. Routinetätigkeit) da war und deswegen der Strom kurz wegwar, kühlt mein Kühlschrank (angegebener Nutzinhalt Kühlteil 167 Liter, Gefrierteil 65 Liter) plötzlich nicht mehr. Vielmehr scheint er zu wärmen (kann aber technisch nicht sein, oder? Da täusche ich mich vielleicht, habe es wegen dem eingetretenen Streß noch nicht konkret mit Thermometer nachgemessen). Innenraumbeleuchtung geht noch!
Er macht andere Geräusche als früher, ist leiser geworden. Wenn ich probehalber den Stecker herausziehe und wieder einstecke höre ich ein kurzes leises Brummsurren und nach wenigen Sekunden einen leisen Klick und dann ist er merkwürdig viel stiller als früher.
HILFEE!!!
Jetzt versuche ich erstmal mein Kühlgut zu retten, zunächst auf meinen Balkon (Danke Gott, dass soein Event nicht irgendwann sondern JETZT im Vorwinter passiert ... ) und das Gefriergut vielleicht zu einem Bekannten und dann hoffe ich, dass ich hier vielleicht gleich schon etwas lesen kann wie ich mich etwa verhalten soll. Weil SOWAS hatte ich echt noch nie. Was kann das für ein Fehler sein?
Danke für jedweden Beistand.
LG
EDIT: Von den Waschmaschinen nach hier verschoben und Betreff korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Nov 2014 16:11 ]
BID = 944024
Wäscht und schleudert er denn noch? Ich glaube, ich verschiebe das ganze besser mal von den Waschmaschinen zu den Kühlschränken
BID = 944046
derhammer
Hört sich nach Verdichtertod an.
Stromaufnahme gemessen?
versucht, ganz sachte mit einem Gummihammer auf den Verdichter zu klopfen????
BID = 944071
WAP8788
@derhammer
Danke für den lieben Hinweis und den Vorschlag.
1.) Gummihammer ist vorhanden. Ich nehme an, der Verdichter befindet sich auf der Rückseite des Gerätes, ziemlich unten? Dort sehe ich verschiedene Leitungen die in größere Teile führen. Damit ich wirklich auf das richtige Teil klopfe: Wie sieht der Verdichter etwa aus?
2.) Und das Klopfen im stromlosen Zustand (Stecker gezogen) oder im eingeschalteten Zustand durchführen?
3.) Was gibt es bezüglich des Klopfens etwa sonst noch zu beachten?
4.) Damit ich das Klopfen entsprechend dosieren kann möchte ich gerne verstehen, was genau durch das Klopfen bewirkt werden soll (Wirkungszusammenhang). Wie lautet die für eine Laie nachvollziehbare Erklärung?
5.) Stromaufnahme messen mittels Stecker-Energiemessgerät ist möglich und werde ich ebenfalls machen. Einmal vorher, einmal nach dem Klopfen, zum Vergleich?
Für eingehende Antwort nochmals herzliches Dankeschön im Voraus.
LG
BID = 944122
derhammer
Rückseite Gerät: schwarze Bombe
vorsichtig klopfen und nicht hämmern
Immer stromlos arbeiten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193530841   Heute : 21848    Gestern : 28197    Online : 308        20.10.2026    17:15
