AEG Kombi Electrolux 85616SK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kompressor läuft nicht an
Serverzeit: 23 11 2026  13:17:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Electrolux AEG 85616SK --- kompressor läuft nicht an
BID = 944208
trigan69
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kompressor läuft nicht an
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : AEG 85616SK
S - Nummer : 928465089-01
Hallo liebes Forum,
nach tagelamgem Recherchieren und mitlesen traue ich mich nun, mein erstes Topic zu posten:
Unser AEG Electrolux mit Embraco VEGZ 11C Kompressor kühlt nicht mehr.
Der Lüfter für die Kühlrippen läuft noch. Der Kompressor springt nicht mehr an.
das Teil hat leider kein ptc sondern eine inverter elektronic platine, dort steht als Bezeichnung vcc3 2456 80 drauf.
Kompressor habe ich durchgemessen. Es sind an allen der 3 pin kombinationen jeweils ca 6 ohm, was mir seltsam vorkommt.
Auf der Platine war der 220uf 380Volt 105C elko aufgebläht, deshalb dachte ich zuerst den fehler gefunden zu haben und ihn ausgetauscht.
kein klicken kein brummen, an den 3 inverter ausgängen zum kompressor kommen nur an einer pinkombination ca 18 Volt raus.
eingang an die platine misst 230 volt. es gibt nich einen zweitengnd - plus stecker, dort kommen von oben von der grossen hauptplatine auf dem dach des kühlschranks 7 volt an.
Wahrscheinlich ist das das signal "Anspringen" bin aber nicht sicher.
Den kompressor mit einem ptc zu testen habe ich ich bis jetzt nicht getraut, aus angst die wicklungen evt zu schrotten. die ohmzahl kommt mir spanisch vor, ist das bei kompressoren mit inverter elektronik anders?
kompressor hat die standard 3 pins, oben zwei, unten einen soweit ich es finden konnte müsste links oben gnd sein, rechts oben start, unten run.
Schade, daß man anstatt der zwei bauteile (ftc und startkondensator) jetzt eine platine genommen hat, die als ersatzteil ca 250 Euro kostet, sofern man sie überhaupt bekommt.
Kann ich es mit einem ptc versuchen, bzw mit einem taster an der anlaufwicklung und kurz nach strom geben den taster loslassen?
Die sicherung im bild im weissen gehäuse ist ok. auch alle anderen sicherungen (zb hauptplatine oben sind ok). Dort sind noch einige relais drauf, die ich aber noch nicht getested habe weil ich den fehler im moment eher auf der inverter platine sehe.
Grüße und vielen Dank für jeden Hinweis
BID = 944210
trigan69
Ergänzung zu meinem Post:
steht sogar auf dem Label am Kompressor drauf:
Only run with embraco control unit- permanent damage will occur if directky connected to AC line ...
also läuft das Teil mit einem vom inverter erzeugten Drehstrom oder wie ein Stellmotor?
BID = 944211
trigan69
Only run with embraco control unit- permanent damage will occur if directly connected to AC line ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475741   Heute : 9137    Gestern : 22017    Online : 755        23.11.2026    13:17
