Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  EL39WBSM
Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Serverzeit: 07 6 2024  08:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Kühlschrank und Kühlgeräte        Kühlschrank und Kühlgeräte : Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung EL39WBSM --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Samsung Kühlt nicht mehr
BID = 1080468
casio75de
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL39WBSM 1XEG
S - Nummer : 011441AL800261 B
Guten Abend und frohe Ostern.
Unsere Samsung SBS Kombi kühlt nicht mehr.
Nachdem wir festegestellt hatten, dass er nicht mehr kühlt, hatte cih ihn vom Stromnetz getrennt und wieder eingesteckt. Der Kompressor läuft an, der Ventilator ebenfalls und er kühlt runter auf die eingestellte Temperatur des Gefrierabteils. Danach schaltet er ab und läuft nicht selbstständig wieder an. Nach dem Trennen vom Stromnetz und wieder einstecken gleiches Problem.
Das Gerät ist sicher 12 Jahre alt, nach ca. 3 Jahren ging die Beleuchtung schon nicht mehr. Nach Austausch des Leuchtmittels keine Besserung. Der Alarm für die geöffnete Tür funktioniert aber, sodass als Defekt der Schalter auszuschließen wäre.
Angehangen das Bild des Typenschilds. Es ist KEIN Fehlercode in Display.
Wer kann uns weiterhelfen? Es ist ein Zweitgerät im Keller, daher ist es jetzt nicht lebenswichtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: casio75de am  4 Apr 2021 20:21 ]
BID = 1080497
prinz.
Gerät mal vollständig abtauen lassen
Türen auf und mindestens 3 Tage so stehen lassen besser länger
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1080817
casio75de
Guten Abend.
Also ich tat wie mir befohlen war. Leider keine Änderung. Nach dem Einstecken läuft der Kompressor als auch der Ventilator bis zum erreichen der eingestellen Temperatur der Gefrierfaches. Danach läuft beides nicht mehr an.
Ich habe die Innere Rückwand demontiert und die Sensoren überprüft. Alle 3 ändern bei erhitzen mit der Hand den Widerstandswert. Da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass diese soweit funktionieren.
Die Thermosicherung hat ebenfalls Durchgang.
Was keinen Durchgang hat, ist die Heizung. Es scheinen ja 2 Stck zu sein, die eine große am Kühlelement und eine kleine (eigenlich nur eine Leitung) an der Rückseite der inneren Rückwand. Also auch kein Widerstand messbar.
Es werden also beide Heizungen im Eimer sein, oder? Bekommt man diese einzeln?
Durch rumgoogeln wären das wohl die Nummern 2934686OH (Komplette Verdampfereinheit - nicht mehr lieferbar) und 2350661OH (noch lieferbar für 11,10 im Ausland)
(Anbei noch 2 Bilder)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: casio75de am 12 Apr 2021 19:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181422383   Heute : 655    Gestern : 5075    Online : 329        7.6.2024    8:43
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
