Fiat Punto, wo sitzt die Sicherung?
Serverzeit: 01 11 2026  11:55:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 632038
Beim Einbau eines Autoradios in den neuen Fiat Punto meines Freundes ist offenbar beim Reinschieben des Radios durch einen Kontakt der Dauerplusader mit Masse eine Sicherung gestorben. Laut Handbuch soll es im Kofferraum links einen Sicherungskasten geben, in dem ich die defekte Sicherung vermutet habe. Leider ist dort kein Sicherungskasten zu finden (typisch Fiat?). Hat vielleicht Jemand einen Fiat Punto und kann mir sagen, wo ich diese Sicherung finde?
BID = 632042
Rhodosmaris
Im Motorraum fahrerseitig sollte ein Sicherungs- und Relaiskasten sein. Ob es weitere im Punto gibt, weiß ich nicht.
ciao Maris
BID = 632043
Benedikt der echte
Links von der Lenksäule im Amaturenbrett unten ist ein kleiner Eingriff in der "Ablage" unter den Tastern für Nebel-/Leuchtweitenregelung etc.. Das ganze ist eine Klappe, vorsichtig aber kräftig nach vorne ziehen, dahinter ist der Sicherungskaqsten Innenraum. Den im Kofferraum haben nur Varianten mit diverser Komfortelektronik.
BID = 632048
Angeblich hat der Punto (erst vor 4 Wo. gekauft) drei Sicherungskästen. Einen im Motorraum (gefunden) einen links im Armaturenbrett (gefunden) und einen links im Kofferraum ( nicht gefunden); ausgerechnet da soll die Sicherung sitzen. Dort ist zwar eine Serviceklappe, aber dahinter ist nichts außer Blech.
BID = 632050
Benedikt der echte
Im (nicht überall vorhandenen Sicherungskasten Kofferraum) sind nur diese Sicherungen:
VERBRAUCHER
Elektrische Schiebedachöffnung
Steuergerät Diebstahlwarnanlage
Elektrische Lordosestützenverstellung Fahrersitz
Steuergerät Audioverstärker HiFi-System branded--- Nur bei Interscope Hifisystem
Elektrische Fensterheber (Motor, Steuergerät) rechts
Subwoofer Seitenwand hinten rechts
Warmluftauslass Fahrersitz vorn
Anhängerkupplung (Vorrüstung für nachträglichen Sicherungseinbau)
Steckdose im Kofferraum
Elektrische Fensterheber (Motor, Steuergerät) links
Steuergerät Reifendrucküberwachung TPMS
Warmluftauslass Beifahrersitz vorn
Wenn der Kofferraumkasten vorhanden ist, befindet er sich hinter der Teppichauskleidung links hinten, der Teppich ist dort "vorgestanzt", wenn dort noch keiner nach Bau des Fahrzeugs dran war, muss man den Teppich hier erst "aufbrechen". Sicherungen für den Radiostromkreis sind dort aber defintiv nicht vorhanden.
Was ist das für eine Ausführung ?
Was funktioniert denn sonst noch nicht mehr ?
(Ich habe den Grande Punto Emotion mit Vollausstattung, allerdings Bj. 06)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt der echte am  5 Sep 2009 20:12 ]
BID = 632055
Ja, leider ist hinter dieser vorgestanzten Klappe kein Sicherungskasten. Ich vermutete die Sicherung für das HiFi-System als Übeltäter. Wo denkst Du, wo die Sicherung für den Dauerplus des Radios versteckt sein könnte. Ich habe das Radio vor dem Einschieben in das Armaturenbrett noch getestet; dann bekam ich etwas Probleme mit den Steckern und Kabeln, die sich hinter dem Radio weigerten genügend Platz zum Einschieben zu lassen. Nach mehrmaligem verlegen der Kabel konnte ich das Radio dann endlich weit genug einschieben. Leider ging dann nichts mehr. Ich stellte dann fest, daß der Dauerplus fehlte.
BID = 632057
Murray
Die Sicherung für das HiFi-System da hinten hat IMHO nichts mit dem Radio zu tun. Das ist viel zu weit weg.
Die müßte links im Armaturenbrett sein (oder machmal hängt da auch noch eine Pendelsicherung wen da mal gebastelt wurde).
Schau mal was sonst nicht geht, meist die Uhr oder irgend sowas...
BID = 632060
Mein Freund hat leider kein Internet und ich habe im Moment keinen Zugriff auf sein Auto bzw. Die Beschreibung der Sicherungen im Sicherungskasten. Deshalb die Frage an "Benedikt der echte", welche Bezeichnung käme evtl. in Frage für eine der Sicherungen im Sicherungskasten im Armaturenbrett? Ich möchte nicht alle Sicherungen zupfen, um die defekte zu finden, weil ich nicht weiß, ob danach mit irgendwelchen Ausfällen zu rechnen ist, die nur die Werkstatt wieder beheben kann.
BID = 632062
Murray
Müßte die Sicherung für den Zigarettenanzünder sein. Den mal testen.
Ist auf der Anleitung die ich hier gerade runtergeladen habe in der obersten Reihe die 2. von rechts (mit der Zigarette).
Alle Sicherungen ziehen ist nicht schädlich.
Als meine Schwester noch ihren Fiat Brava hatte iat da ständig der Tacho und die restlichen Instrumente ausgefallen. Deshalb war sie x Mal in der Werkstatt. Bis sie merkte das sie da nur die Sicherungen ziehen und wieder steckten.
Beim nächsten Mal habe ich das dann genau so gemacht und alles funktionierte wirklich wieder So nach und nach haben wir das dann auf eine spezielle Sicherung eingegrenzt. Später hat sie das dann selber gemacht.
BID = 632068
Zigarettenanzünder halte ich für unwahrscheinlich, denn ich meine, daß dessen Funktion bei ausgeschalteter Zündung auch nicht mehr gegeben ist; ist bei Mercedes jedenfalls so.
Trotzdem werde ich das morgen mal testen.
BID = 632216
Benedikt der echte
Es kann dann eigentlich nur die Nr.10 sein, untere Reihe 3.te von rechts zuständig für :" Spannungsversorgung INT für Bremspedalschalter (Öffnungskontakt),
Kupplungspedalschalter, Fahrgastraumheizung, Convergence-Steuergerät,
Autoradio-Vorrüstung"
Zigarettenanzünder ist bei Italienern aus, wenn die Zündung aus ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt der echte am  6 Sep 2009 17:04 ]
BID = 632270
Dein Sicherungskasten sieht offenbar anders aus. Dieser Punto hat zwei senkrechte Reihen à ca. 8-10 Sicherungen.
BID = 632275
Varaktor
Auch mal im Handschuhfach nachgeschaut? Bei meinem uralten steckt auch da ein Sicherungskasten.
BID = 632279
Benedikt der echte
Was ist denn das für ein Baujahr ? Meine Info ist aus einem aktuellen
Handbuch
BID = 632283
Murray hat am  5 Sep 2009 21:15 geschrieben :
Das glaubst aber auch nur du.
Kennst du das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193985617   Heute : 35184    Gestern : 69773    Online : 553        1.11.2026    11:55
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
