Codeschloss von www.conrad.de
Serverzeit: 23 10 2026  04:23:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: codeschloss (114)
BID = 618851
woody1604
Ich habe mir das Codeschloss "DK-9810 super von AEI" (ein digitales Codeschloss mit Türklingelfunktion)
online bei www.conrad.de gekauft.
Leider gibt es von Conrad keinen Support zu diesem Modell.
Folgendes Problem: Ich möchte an dieses Codeschloss einen elektrischen Garagentorantrieb anschließen.
Aus dem Handbuch und aus den Schaltplänen geht für mich nicht eindeutig hervor, wie ich alles anschließen muss.
Habt ihr vielleicht eine Ahnung über dieses Modell?
Viele herzliche Gruesse und in großer Vorfreude auf eure Antworten
woody1604
BID = 618852
Her Masters Voice
BID = 618875
woody1604
Hallo Her Masters Voice.
Ja, ich weiss. Habe damals schon Hilfe gesucht. Doch leider wurde meine letzte Frage nicht beantwortet.
Habe gedacht, dass vielleicht praktische Tipps am vorhandenden und getesteten Codeschloss im Forum existieren.
woody1604
BID = 618921
In der Anleitung wird doch die Relaisbelegung drinstehen. Der Ausgang des Codeschlosses kommt dann an den Eingang deines Garagentoröffners.
Das Codeschloss muß dann aber das Relais für eine bestimmte Zeit aktivieren, nicht dauerhaft.
BID = 619028
Hallo Woody,
das sollte machbar sein. Auch für Dich.
Das Codeschloß besitzt 2 potentialfreie Relaisausgänge, die per Programmierung auch als Zeitfunktion arbeiten können.
Also fehlt eigentlich nur dier Verbindung zum Antrieb.
Dazu müßten wir nun wissen, um welchen es sich genau handelt bzw. welchen Steuerungseingang er besitzt.
Dann sehen wir weiter.
BID = 619059
ToddyS
im Normalfall wird bei den handelsüblichen Torantrieben nur ein potentialfreier Kontakt benötigt, da mann hier auch normale Innentaster anschließen kann.
Bei meinen Torantrieben war es bis jetzt so, dass die Spannung für diese Taster vom Torantrieb kommt und deswegen potentialfrei sein muss.(Egal von welchem Hersteller.
Das kann man aber auch ganz leicht testen, indem man einfach einen Taster am Tor anschliesst und dann schaut, ob das Tor fährt.
Bei den Codeschlössern die ich bisher eingebaut habe hat sich eine Einschaltzeit von 1 Sekunde bewährt. Kürzer hat manchmal zum Nichtfahren des ANtriebs geführt und länger belastet die Kontakte des Antriebs zu stark.
BID = 620162
woody1604
Hallo und sorry.
War leider geschäftlich verhindert und konnte nicht mehr aktiv am Forum teilnehmen.
Doch jetzt bin ich wieder da und habe hier 3 Dateien zu meinem Problem:
Ein Handbuch von Conrad und zwei Bilder von meinem Garagentorantrieb.
Es wäre nett, wenn wir wieder im Forum uns zu dem Thema austauschen könnten.
Viele herzliche Gruesse ins forum
woody1604
PDF anzeigen
BID = 620167
woody1604
Jetzt muss ich die Dateien einzeln hochladen. Sie sind zusammen zu groß.
Hier die 1.
Viele herzliche Gruesse ins Forum
woody1604
BID = 620168
woody1604
Und hier die 2.
woody1604
BID = 620715
Anno1960
...sofern ich das richtig deute wird das Tor derzeit über einen stinknormalen "NO/COM Taster" im Haus betätigt, dessen beide Drähte gehen direkt an Klemme 1 + 2 vom Garagentoröffner.
Das Codeschloss soll nun diesen "NO/COM Taster" im Haus ergänzen /ersetzen...das wird ereicht indem du Codeschloss-Relay-2 per Programmierung für ca 1 Sekunde anziehen lässt so das dessen NO/COM Anschluss ähnlich wie dein Taster für ca 1 Sekunde schliesst.
Was liegt näher als diesen NO/COM Anschluss vom Codeschloss direkt mit dein Taster im Haus zu verbinden.
BID = 620887
Ja, so wäre es richtig.
BID = 621023
ToddyS
wie schon beschrieben habe ich das auch so installiert und bin mit der 1 Sekunden Einstellung gut gefahren.
Bei weniger Zeit ist es möglich dass der Torantrieb noch nicht reagiert, und bei einer zu großen Zeiteinstellung kann es sein, dass das Tor wieder in entgegengesetzter Richtung anfahren würde bzw. der Kontakt am Torantrieb überlastet würde (auch schon passiert).
Gruß Toddy
BID = 621047
Die Betriebsspannung für das Codeschloss müßtest du allerdings extern zuführen, z.B. aus einem Steckernetzteil.
BID = 622182
woody1604
Hallo und ein herzliches guten Abend ins Forum.
Der Taster soll eigentlich nicht ersetzt werden. Das Codeschloss ist zusätzlich gedacht.
Habe das Codeschloss schon einmal an die zwei Drähte, die vom Schalter weggehen angeschlossen und für 1 Sekunde das Relais 2 anziehen lassen.
Zuvor habe ich mit einem externen Netzteil dem Codeschloss Strom gegeben.
Aber es ging nicht. Der Garagentorantrieb hat nicht reagiert.
Was mache ich da nur falsch?
woody1604
BID = 622191
woody1604
Ich hatte schon Angst, dass das Relais vielleicht Strom liefert und deswegen hat der Antrieb nicht mehr reagiert, weil er kaputt ist durch diese Stromzufuhr.
Aber er funktioniert noch einwandfrei.
Liefert so ein Relais überhaupt Strom?
Nur mit dem Codeschloss nicht. Mist.
woody1604
© x sparkkelsputz        Besucher : 193619904   Heute : 4833    Gestern : 34773    Online : 419        23.10.2026    4:23
