Aquariumpumpe
Serverzeit: 18 11 2026  03:06:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Aquariumpumpe
BID = 622108
Oppi24
Zur Homepage von Oppi24
Hallo an alle
ich habe ein Problem ich möchte mir in meinem Garten ein Springbrunnen bauen und habe mir eine Aquariumpumpe gekauft
Die hat einen 230 volt stecker mit travo dran
auf der pumpe stand aber 12 volt 3 watt und 50 herz
nun dachte ich mir ich schneide den stecker ab und schliesse sie an meine Solarplatte an die ja 17 volt bringt und 80 watt hatt
nur das problem ist sie zuckt nur und läuft nicht an
könnt ihr mir sagen was das problem ist
LG Dennys und danke für die antworten
BID = 622114
Oppi24 hat am 20 Jul 2009 13:25 geschrieben :
Das Solarpanel hat 0 Hz, die Pumpe will aber 50 Hz sehen.
BID = 622123
Hallo Dennys,
erstmal noch willkommen im Forum!
Du hast eine Pumpe, die Wechselstrom braucht. Die kann man nicht mit Gleichstrom betreiben.
Billigste Lösung dfürfte sein, eine Gleichstrompumpe zu besorgen.
In 12V-Ausführung gibt es die z.B. preiswert bei Campingfahrzeugausrüstern (für Wohnwagen/-Mobile).
Auf angenmessene Leistung (nicht zu hoch) achten, denn die 80W Spitzenleistung wird das Solarpanel in der Praxis nicht bringen. Kalkuliere eher mit etwas weniger als der Hälfte!
BID = 622824
schmitzalex
Nur dürfte eine Wohnmobilpumpe mit Schmutzigen Teichwasser nicht all zu lange funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331765   Heute : 1317    Gestern : 12669    Online : 826        18.11.2026    3:06
