Selbstbau eines Solar-Handyladers
Serverzeit: 18 11 2026  03:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671)
BID = 622731
kufe
also ich habe mir eine Dünnschicht Solarzelle mit 17V Nennspannung und max. 1,5W ersteigert.
Nun möchte ich damit mein Handy laden.
Es ist ein HTC Handy mit einem Mini-USB Port und das normale Ladegerät liefert 5V bei 1000mAh.
Reicht da ein einfacher 7805er Spannungsregler?
Kai
BID = 622733
Wenn sich das Handy über den USB-Anschluss laden lässt (Handbuch), sollte ein 7805 ausreichen.
Vergiss die beiden Kondensatoren an Eingang und Ausgang nicht.
BID = 622756
kufe hat am 23 Jul 2009 01:04 geschrieben :
...und das normale Ladegerät liefert 5V bei 1000mAh...
Ganz bestimmt nicht! Das sind 1000 mA, oder?!
Bedenke, dass das Solarmodul in praller Mittagssonne weniger als ein Zehntel des Ladestromes des originalen Ladegerätes liefert. Wenn sich damit das Handy überhaupt laden lässt, dann extrem langsam. Ein bis zwei Wochen dürfte eine volle Ladung dauern.
BID = 622764
kufe
HI,
ups, mit dem mAh ist mir wohl ein Tippfehler unterlaufen...war schon spät.
Erstmal danke für die Antworten. Und was für Kondensatoren wären da ausreichend?
Nur mal so zum Rechnen:
Also die 1,5Watt, die das Teil liefern soll wären ja dann doch 1,5W für die 17V. Könnte man jetzt sagen auch 1,5W bei den in 5V umgewandelten 17V ?
Wenn ja, könnte man doch auch sagen 1,5W/5V = 3A
Oder geht das nicht und man muss die Wattzahl dementsprechend auch so quasi halbieren, was dann auf 0,125A käme.
Bei meinem 1250mA Handyakku würde also 1x Vollladen "nur" so etwas über 10h dauern....bei voller Sonneneinstrahlung?
Ist das so richtig?
Kai
BID = 622769
888
Hallo ,
Deine Solarzelle liefert mit viel Glück und Rückenwind nur 88mA .
Habe zwar die technischen Daten von einem 7805 nicht zur Hand, aber
ein paar mA Eigenbedarf hat der auch. Da bleiben vermutlich nur 50mA
zum laden übrig. Nicht sehr üppig die Ausbeute.
Damit dauert das aufladen mehr als drei Tage.
(Falls es überhaupt funktioniert)
Mit freundlichen Grüßen
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 23 Jul 2009 10:04 ]
BID = 622898
kufe hat am 23 Jul 2009 08:57 geschrieben :
...könnte man doch auch sagen 1,5W/5V = 3A ...
Reparier mal Deinen Taschenrechner!
Dein Ladestrom ist etwa 1,5W/17V bei praller Sonne. Die 5V sind hier irrelevant. Vielleicht ist der Strom bei 5V sogar einen kleinen Tick grüßer, aber 1,5W bekommst Du in den Akku nicht rein. Auch ein nachgeschalteter DC/DC-Wandler bringt hier nichts, weil übliche Wandler mit Solarmodulen partout nicht zusammen spielen wollen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331762   Heute : 1314    Gestern : 12669    Online : 1577        18.11.2026    3:05
