Probleme Bosch Profi Lift
Serverzeit: 23 10 2026  06:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7298)
BID = 618725
freak3
Hallo, in meiner Garage arbeitet ein Toröffner Marke Bosch Profi Lift
Alter ca. 10 Jahre.
In letzter Zeit zeigt sich aber, dass die "Empfindlichkeit" sprich die Entfernung aus welcher sich das Tor öffnen läßt, immer geringer wurde.
Als erste Maßnahme habe ich sowohl auf der Empfängerplatine als auch auf der Hauptplatine sämtliche Elkos ersetzt. Auch wurden diese auf kalte Lötstellen ect. untersucht. Leider ohne den erhofften Erfolg.
Ich habe auch schon eine andere Kombination an dem "Mäuseklavier" des Senders ausprobiert - aber auch hier ohne Erfolg.
Sender und Empfänger arbeiten auf 26,995 MHz
Der Handsender wurde natürlich überprüft. Er ist oK.
Ebenso habe ich schon die kompl. Empfängerplatine getauscht.
Hat alles nichts gebracht.
Hat irgend jemand ähnliche Erfahrung mit diesem Torantrieb oder vielleicht eine hilfreiche Idee.
Bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 618729
Rhodosmaris
Als erste Maßnahme wäre doch eigentlich das wechseln der Senderbatterie zu nennen. Davon schreibst du jedoch kein Wort.
ciao Maris
BID = 618746
freak3
Selbstverständlich wurde der Handsender auf Funktion überprüft.
Hab ich auch im Text erwähnt. Handsender arbeitet einwandfrei.
BID = 618760
Möglicherweise kam ein Störer in die Nähe.
BID = 618767
freak3 hat am  4 Jul 2009 22:56 geschrieben :
Und wie?
An einem anderen Antrieb der gleichen Art?
BID = 618796
freak3
Ja an Störer habe ich auch schon gedacht. Um diese Möglichkeit weitestgehend auszuschließen habe ich am Handsender verschiedene Codes ausprobiert. Doch blieb Erfolg leider aus.
Zu erwähnen wäre noch, daß es sich hier um Reihengaragen handelt. Verschiedene Garagennutzer betreiben den gleichen Typ ohne Probleme.
BID = 618797
freak3
Die Funktion des Handsenders konnte ich bei einem Bekannten am Frequenzanalysator überprüfen. Einwandfreier Kurvenverlauf. Frequenz stimmt. Mein Verdacht fällt auf die Hauptplatiene. Aber was soll da denn drauf sein was dieses Problem auslöst?
BID = 618803
Vielleicht hat ja die Leistung des Handsenders nachgelassen; wie willst Du das überprüfen?
Ich würde evtl. mal den Quarz wechseln.
BID = 618805
Surfer
Zumal er ja schon angeblich die Empfängerplatine gewechselt hat. Dann bleiben bei einer Funkstrecke nicht mehr viele Alternativenm.
Gruß Surf
BID = 618819
Das war leider ein ungeeignetes Mittel. Die Codeänderung nutzt nichts, wenn schon der Kanal (die Serndefrequenz) gestört bzw. anderweitig belegt ist.
Daß es in der Umgebung funktioniert, besagt ebensowenig. Denn Störungen wirken ja entfernungsabhängig.
Da reicht es manchmal schon, wenn z.B. ein Nachbar ein Babyphon oder Ähnliches angeschafft hat...!
BID = 619123
freak3
Hallo Zusammen,
wie ich schon erwähnte wird mein Toröffner in einer Reihen-Garagen-Anlage
betrieben. Mehrere Garagenbesitzer betreiben den gleichen Typ.
Da der gleiche Typ Toröffner in einer Garage ca. 3-5 Meter neben meiner Garage funktioniert, ich mittlerweile Fernbedienung und Empfängerplatine durch Tests weitgehenst ausschließen kann, möchte ich mich nun der Hauptplatine widmen. Das Signal der Empfängerplatine geht auf der Hauptpl. in das IC "P9752AB"
Für dieses analog IC finde ich keine Unterlagen (Pinbelegung ect.)
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
BID = 619148
Makersting
Das täte er auch mit einer fast leeren Batterie. Hast du sie erneuert?
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am  6 Jul 2009 22:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193620699   Heute : 5653    Gestern : 34773    Online : 436        23.10.2026    6:05
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
