7-Segmentanzeige mit CMOS 4033
Serverzeit: 04 11 2026  03:59:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591)
BID = 533454
clauszoechling
Habe eine Ansteuerung einer 7-Segmentanzeige mit dem Dezimalzähler CMOS 4033.
Habe schon eine Tafel mit 8 Anzeigen gebaut und alles hat irgendwann super funktioniert.
Jetzt habe ich eine zweite Tafel gebaut und 2 dieser 8 Anzeigen funktionieren nicht ganz richtig.
Bei einer fehlen bei folgenden Ziffern folgende Segmente:
1 c
2 e
3 c
4 c
5 c
6 ok
7 c
8 ok
9 c
Bei der zweiten Anzeige fehlt folgendes:
1 ok
2 b
3 ok
4 ok
5 c
6 c
7 ok
8 ok
9 ok
Die Null gibt es nicht, da es sich um die erste Ziffer handelt und durch die Vornullenunterdrückung diese unterdrückt wird.
Ich verstehe nicht ganz was ich noch überprüfen soll.
Hatte gedacht, dass es am CMOS liegt und diesen getauscht, doch ohne Erfolg.
Wenn ein bestimmtes Segment nicht funktioniert wär dieses kaputt oder nicht richtig verkabelt, aber in meinem Fall ...?
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, was ich noch überprüfen könnte, bzw. wo der Fehler liegen könnte.
Vielen Dank
Claus Zöchling
BID = 533462
Wenn die Segmente einzeln angesteuert werden, ist da ein Leuchten zu sehen?
BID = 533468
clauszoechling
Ich weiss nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
Nur die angeführten Segmente leuchten nicht bei den entsprechenden Ziffern.
Sonst leuchten die restlichen Segmente der Anzeige ganz normal.
Claus Zöchling
BID = 533470
Dachte ich mir das ich das nicht richtig Formuliert habe. Löse deine Verdrahtung von der Anzeige. Lege einen R von 120 Ohm in Reihe der Spannungsversorgung (5 Volt) und prüfe jedes Segment einzeln. Danach machst du das am Ausgang des 4033 mit einer LED, auch wieder für jedes Segment. So sollte sich der Fehler schnell finden lassen.
BID = 533474
clauszoechling
Ach so.
Bei einer Anzeige habe ich den Fehler schon.
Eine kleine Lötbrücke.
Bei der anderen Anzeige gibt es folgendes Problem.
Bei allen Ziffern fehlt das Segment b und c.
Habe alle Segmente der Anzeige überprüft.
Wenn ich das Segment e anschließe, dann leuchten die Segmente c und e gleichzeitig.
Habe das ganze mit einem Durchgangsprüfer kontrolliert(ob Lötbrücke), habe aber nichts gefunden.
Bleibt es mir nicht erspart alle Leitungen zu kappen und einzeln überprüfen?
Danke
Claus Zöchling
BID = 533482
clauszoechling
Hallo nochmal
Problem gelöst.
Eine weitere Lötbrücke + kaputter CMOS.
(War etwas schwierig, da ich den Cmos tauschte, die Lötbrücke aber zu diesem Zeitpunkt noch bestand).
Danke für die Hilfe
Claus Zöchling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163345   Heute : 10806    Gestern : 65408    Online : 677        4.11.2026    3:59
