Masse ???
Serverzeit: 03 11 2026  09:03:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Masse ???
BID = 2909
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Was genau ist die masse ???
es gibt doch nur + oder - pol aber was dann die masse....bitte helft einem elektronoob...
BID = 2931
Traut sich keiner der Elektronik-Gurus?
Also versuch ichs mal.
Der Begriff Masse ist nicht fürchterlich scharf definiert.
Ich würde sagen, es handelt sich um das Bezugspotential für Spannungsangaben in einer Schaltung, solange nichts anders gesagt ist.
Diese Definition funktioniert auch in mit Wechselstrom betriebenen Schaltungen, bei denen es ja keinen Plus- oder Minuspol gibt.
Oft, aber durchaus nicht immer, ist das auch das Potential des Blechgehäuses des Gerätes.
In vielen Schaltungen, z.B. Autos, ist der Minuspol der Stromversorgung ebenfalls mit dem Gehäuse verbunden und weil das bequem anzuschliessen ist, werden die Spannungswerte darauf bezogen, und dann ist Minus, Gehäuse und Masse elektrisch gleichbedeutend.
Im Englischen als "Ground" bezeichnet, sagt man im Deutschen entsprechend manchmal "Erde" dazu.
Wenn Messungen genau werden, oder die Frequenzen hoch, können selbst in einer soliden Metallplatte nennenswerte Spannungsunterschiede auftreten.
Dann ist es wichtig zu wissen welche Schaltkreise an welchem Ort angeschlossen werden und man findet Bezeichnungen wie "Analog-Masse" oder "Digital-Masse".
BID = 2933
Electronicfox
Man kanns drehen und wenden wie man will. Die Masse hat immer 0V. Siehe Oszilloskop.
Die Mittellinie die Horizontal verläuft ist die Nulllinie die als Masse gewertet wird. Halte den Prüfkopf an das Gehäuse vom Oszilloskop. Es wird nur die ein Streifen der entlang der Linie geht aufleuchten.
Warum kompliziert, wenns einfach geht.
ICQ#:137223135
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 2002-08-29 17:09 ]
BID = 2937
Ich habe hier einen 5kW Mittelwellensender plus etliche UKW-Sender in etwa 1,5 km Entfernung und sehe durchaus keine Nullinie wenn ich die Tastspitze des Scopes an dessen Gehäuse halte. (welches übrigens neuerdings aus Kunststoff ist)
BID = 2939
Gast
hey kewl leute ihr seid ja richtig gut vielen dank für die antwort ihr habt mir gut geholfen thx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114098   Heute : 24037    Gestern : 70074    Online : 449        3.11.2026    9:03
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
