evt.Festspannungsregler
Serverzeit: 24 11 2026  17:55:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 2898
Cash Bundy
Habe dieses Bauteil aus ner Waschmaschiene ausgebaut(T1624CHD)(Tag9209)sieht aus wie ein Festspannungsregler und könnte evt.auch einer sein,bin mir aber nicht sicher,kennt einer dieses Teil?musste es ausbauen da sich der Motor von der Waschmaschiene nicht mehr gedreht hat,das Programm und der Motor von der Waschmaschiene waren OK.also baute ich die Steuereinheit von dem Motor aus.ich lötete das oben genannte Bauteil aus und es brach gleich ein Beinchen(3 gesamt)davon ab,und es sah auch so aus als währe es durchgebrannt.Hoffe es liegt an dem Teil.Habe kein Geld für ne neue Maschiene.Könnte dadurch evt.noch ein Wiederstand oder so etwas drauf gegangen sein,oder ist das normal das so ein Teil nach ner Zeit seinen Geist aufgibt?
BID = 2899
Electronicfox
Ist mit sicherheit ein TRIAC mit 25A 500V. Als Ersatz könnte man den BTA140-500 nehmen.
BID = 2900
Cash Bundy
Danke Danke,,,,,Hoffe es ist auch das Teil,ansonsten bin ich aufgeschmissen...........Bis dann
BID = 2940
Cash Bundy
Bist du auch sicher das es das Teil ist?Mir sind nämlich zwei Kondensatoren um die Ohren geflogen(25V 220 uf)Nich das der viel zu hoch ist
BID = 2942
Electronicfox
Kannst du ein Foto von der Steuereinheit posten? Wo war es eingebaut? Könnt weiter helfen.
BID = 2949
Cash Bundy
Habe dir unter dieser e-Mail ein Bild geschickt     electronicfox2001 äht yahoo.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
kommt das bei dir an?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498903   Heute : 15467    Gestern : 16862    Online : 496        24.11.2026    17:55
