Funkverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funkverstärker
BID = 2892
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich will mit hilfe von einem ferngesteuerten kinder Auto bzw dessen innenleben etwas mit dem PC steuern. Meine Schaltung funktioniert nur mir ist das eine zu geringe reichweite kann man irgendwie das Sendesingnal verstärken??
THX Flo
BID = 2893
Jerry
kann man theoretisch schon, praktisch ist es verboten. Versuch mal in den 433MHz Bereich auszuweichen, da hast du bessere Bedingungen, außerdem gibt es da fertige Lösungen für Schaltaufgaben, da normalerweise jede Modifikation einer Funkanlage (dazu zählt auch dein RC-Car Sender) strafbar ist.
BID = 2894
Electronicfox
Welche Frequenz verwendest du. Auf der Page wird ein UHF-Endstufen-IC verwendet: https://forum.electronicwerkstatt.d.....=6&18. Es gibt aber aus dieser Serie auch einen VHF-Endstufen-IC mit gleicher Leistung. Du darfst dich nur nicht erwischen lassen bei solchen Versuchen.
BID = 2901
Eine gute Antenne ist immer noch der beste Verstärker.
Sowohl Sender- wie Empfängerseitig.
BID = 2913
Gast
Aha also ähhhhhhhh ja ich glaub ich hab das meißte kapiert den schaltplan zwar noch nicht ganz aber den rest.....(kommt noch)
Meinbe frage jetz dazu: Kann ich das jetz auch mit normalen teilen machen anstadt SMD???
Währ mir doch lieber!! Hab keine entsprechender Lötspitze usw.
Flo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499273   Heute : 15839    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    18:22
