wartung DC Motor
Serverzeit: 04 11 2026  03:37:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
wartung DC Motor
Suche nach: motor (31319)
BID = 501654
rabbit2575
Zur Homepage von rabbit2575
ich sitze momentan in NYC und bau meine Ausstellung auf...
Dabei ist ein 1,50m durchm. großes Rad, das durch einen
12V wischermotor angetrieben wird. 6-72 Zähne ritzel und Kette.
Nun ja der motor is neu und hat sich nicht regelmäßig gedreht...
also holte ich ein größeres Netzteil (Labor) 5Amp und er macht immer noch quatsch...
Soll ich das Ding austauschen oder ist der einfach langsam am ende ?
Danke für jede Hilf, denn Eröffnung ist bereits donnerstag.
BID = 501663
Wie sieht die Stromaufnahme aus? Läuft er ohne Last sauber?
BID = 501676
rabbit2575 hat am 20 Feb 2008 03:06 geschrieben :
Neu? Langsam am Ende?
Du sprichst wirr...
Hat das schon mal funktioniert oder nicht?
Bist Du Dir sicher, dass es am Motor liegt? Was ist mit dem Kettenantrieb?
Ist der Motor richtig angeschlossen? Sind die Drehzahlschwankungen rhythmisch oder ungleichmäßig?
BID = 501706
Laß den Motor mal an einem Autoakku laufen und miß die Stromaufnahme. Ich bin sicher, daß Du mehr als 5A messen wirst.
BID = 501726
Ja, soweit man das aus Deiner etwas konfusen Beschreibung folgern kann, ist vermutlich die Stromversorgung zu schwach.
Wenn mit NYC die Stadt an der US-Ostküste gemeint ist (und nicht die gleichnamige schwullesbische Disco in München), dann stellt sich außerdem die Frage, ob das verwendete Netzteil überhaupt für die dort übliche Spannung/Frequenz ausgelegt ist (115V, 60Hz).
BID = 501733
Darauf würde ich nicht wetten wollen. Wenn das Objekt einigermaßen leichtgängig dreht, ist die Stromaufnahme des Wischermotors eher moderat.
Ich hatte selbst vor einiger Zeit eine Art "Karussell" mit einem Wischermotor gebaut. Der Antrieb ist zwar mit einem Reibrad und nicht über Kette, aber egal. Der Motor nimmt bei 12 Volt etwa 1 Ampere auf.
Was vielleicht auch noch sein kann: Dreht das Objekt zufällig über die horizontale Achse und ist nicht richtig ausgewuchtet?
Fotos wären hilfreich. Das Beantworten der Rückfragen auch...
Übrigens:
Die meisten Labornetzteile zeigen Strom- und Spannungswerte an.
BID = 501865
rabbit2575
Hallo Ltof und andere,
danke !
das netzteil ist natürlich ein US netzteil.
Also das Rad das angetrieben wird ist Horizontal gelagert.
seht euch kurz meine website an...www.robertbarta.de
dort unter WORKS und dann TIMEMACHINE..
Es ist ein längskugellager und läuft sehr sehr reibungslos.
Ich hatte bereits sowas gebaut vor nem jahr und das lief eher
schwergängiger und trotzdem gut.
Der Motor den ich habe nimmt bei 0-12 V also zbsp. wenn ich auf 7V regele, ca. 1,5 Amp auf. Nun schwankt die Ampere Zahl leider von 1,1 A - 2,5 A kurzfristig. Klar ich habe mein Horizontales Rad ins Wasser gebracht mit waswaage somit entsteht keine unwucht, jedoch kann es sein dass unwucht ca. 5-10% sind. Aber diese wischermotoren haben doch ein Moment wie Sau!
Deshalb wunderts mich. Quietschen tut er nicht mehr...da es gestern wieder 2 std lief und ich die 3kontakte nochmal mit fett versehen habe das an dem schneckengetriebe war..
Anyone an answer..
p.s. sam2 ohh du bayer..ich nix bayer aber habe dort an der Kunstakademie studiert bis 2005
Danke
BID = 501868
Ltof,
ich habe gerade mal die Stromaufnahme dieses VW-Scheibenwischermotors gemessen: Leerlauf 5,5 Ampere!
Bei Last geht der Strom ziemlich schnell auf 7-8 Ampere hoch.
BID = 501872
rabbit2575
soo jungs...
take care.
leerlauf ist bei 12 V 1,6Amp - neuer motor ! nicht gebraucht.
bei last ist nun bei 6 V - 1,45 Amp...
Fehler lag an dem scheiß Rad mit längskugellager..lief ungleichmäßig
p.s. denn den antrieb hat mein kumpel aus münchen gebaut und der hat bereits jobangebote bei MIT Boston gehabt...nur eben die doofe mechanik hats mir angetan denn die konterschrauben für das längslager waren zu fest und dann werden die kugel des lagrs gegen die wand gedrückt..
- so mein techniker und schweißer der am techn. museum berlin und münchen frei angestellt ist
Vielen Dank, so far.
BID = 501991
Ich brech zusammen!
Du hast genau die gleichen billigen Stützrollen aus dem Baumarkt verwendet, wie ich!
Bei der Anordnung (vertikale Drehachse) ist eine Unwucht nebensächlich. Das mit dem "Längslager" verstehe ich nicht. Wo sitzt das genau?
@Otiffany
Die Motoren fallen sehr unterschiedlich aus. Der von mir verwendete, neue Wischermotor liegt bei einem Ampere Leerlaufstrom. Ein anderer aus meinem Schrauberfundus gönnt sich mehr als 3 Ampere.
BID = 502541
rabbit2575
hallo
ltof...ja die fotos sind alt...
da sind keine stützrollen mehr..das war totaler quatsch denn das bremmst und
ist voll daneben...jede rolle, also 12 x macht ca. 20% mehr bremsen denn
rund kann man nicht mit rollen stützen..da brauchste kugeln.
Naja das längslager,...sieh unter wikipedia nach oder bei Rollen und Lager firmennnnach..ist einfach ein Zylinder in dem mehrere Lagersind und der lagersitz ist eben zylinderförmig.
Ich kann dir ja bilder schicken von meiner show in NYC...der abbis vom apple logo als leuchtbox !! fallender spiegel wenn man zu nahe kommt..war super gestern eröffnung..150 leute glotzen sich den arsch ab wenn jedesmal ein spiegel fällt...:)
machs gut soweit.
robert
BID = 502572
rabbit2575 hat am 23 Feb 2008 01:25 geschrieben :
...denn rund kann man nicht mit rollen stützen...
Das geht schon. Mein Karussell hat nur drei Stützrollen. Zwei kleine und das antreibende Reibrad (eine Rolle vom Inline-Skater). Kettenantrieb kam für mich nicht infrage. Ich wollte ein Konstruktion, die es selbst einem verspielten DAU nicht ermöglicht, seine Finger zu quetschen.
Jetzt weiß ich, was meinst. Ich hatte mit dem Begriff "Längslager" ein "Linearlager" assoziiert. Das passte irgendwie nicht.
BID = 503336
abracadabra
Natürlich kann man: "... rund mit rollen stützen..."
Konische Lager
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 26 Feb 2008  9:09 ]
BID = 503361
abracadabra hat am 26 Feb 2008 09:06 geschrieben :
Konische Lager
Ach was!
Mit balligen Rollen ist die Auflage sehr schmal. Da gibt es auch keine übermäßige Reibung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163218   Heute : 10678    Gestern : 65408    Online : 446        4.11.2026    3:37
