NF-Übertrager auswählen Suche nach: Übertrager (1144) |
BID = 492882
Kleinspannung Urgestein
Hallo liebe Forenkollegen!
Um das pfeifen meiner Lima in den LS nun ein für alle Mal zu eliminieren(nachdem nichts anderes dauerhaft befriedigend war)hab ich kürzlich zwei(zugegeben billige) 1:1 Übertrager von der dunkelblauen Angelika in die Cinch-Leitung zur Endstufe gebaut.Nun ist das pfeifen weg,allerdings kommt jetzt kaum noch Zimmerlautstärke heraus.
Würde sich das wieder auf das "normale" Maß anheben lassen,wenn ich 1:2 oder 1:3 verwende,oder bin ich jetzt mit meinen Vorstellungen völlig auf dem Holzweg?
Denn eh ich jetzt was bestelle bzw. baue,dachte ich,ich frage mal lieber jemand der sich mit sowas auskennt.
Danke.
P.S. Falls das nichts mit Grundlagen zu tun hat,dann möge ein Mod bitte seines Amtes walten
BID = 492955
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
das wären dann 600 Ohm Überträger die auch wirklich für NF gedacht sind?
BID = 492999
faustian.spirit hat am 20 Jan 2008 04:33 geschrieben :
Zumindest stehts so dran...
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....04e27
R primär/sekundär = 4,6 Ohm.
BID = 493004
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1842 Wohnort: Liessow b SN
Die sind wohl eher nicht für den Cinch Ausgang gedacht bei 4,6R.
Nimm wie faustian schreibt 600R Übertrager dann klappts auch mit dem
Pegel.
Rasender Roland
BID = 493010
Benedikt Inventar
4,6 Ohm ist der Gleichstromwiderstand, oder ?
Von daher kann man eigentlich nichts über diesen Übertrager aussagen, da die eigentlichen Eigenschaften wie z.B. die Induktivität fehlen.
Da hilft wohl nur ausprobieren, oder direkt einen fertigen Übertrager mit Cinchanschlüssen kaufen.
BID = 493260
Benedikt hat am 20 Jan 2008 13:53 geschrieben :
Ja,mehr läßt sich auch dem Datenblatt nicht entlocken..
Was haltet ihr eigentlich von diesen "Neutrik" Dingern?
Gibt ja auch noch diese "Potential-Trennungsadapter" mit Cinchanschluß.
Aber bei dem Preis und der Größe habe ich so meine leisen Zweifel,ob da mehr als nur Luft drin ist...
BID = 493285
Auch wenn man es bei 5 Euro kaum glaubt, in diesem Adapter mit Cinchanschluss befinden sich 2 Audioübertrager. Zwar keine Neutrik aber sie funktionieren.
BID = 493287
Na das war doch mal ne klare Aussage.
Werd ich den blauen Claus wohl mal um einen davon erleichtern...
