magnum 5520 vt stereo
Serverzeit: 03 11 2026  05:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1912)
BID = 467866
sandy012
hallo, und schon mal ein herzliches danke das du dir die zeit genommen hast dieses hier zu lesen, und das du mir vieleicht bei meinem problemchen helfen kannst.
aber nun mal von vorne:
mein sohn hat gestern den fernseher Magnum 5520 VT Stereo geschenkt bekommen, doch leider ohne fernbedienung. doch diese brauche ich um den sendersuchlauf zu starten, ohne diesen kann ich das tv nicht auf den resiver einstellen. ich habe zwar eine universal fernbedienung, aber mit dieser bekomme ich gar keinen kontakt aufgebaut. am tv selber kann ich auch keine weiteren funktionen wie ein / aus,...laut und leise finden.
kann mir vieleicht jemand sagen wie ich es schaffe das gerät jetzt funktionsbereit zu bekommen, so das mein sohn ihn auch nutzen kann???
beim ersatzteilversand habe ich auch schon nach der fernbedienung gefragt, doch leider noch keine antwort erhalten.
vielen dank schon mal im vorraus für deine hilfe
mfg sandy
BID = 467891
Warum über den Antennenanschluß?
Hat das Gerät denn keinen AV-Eingang (z.B. Scart-Buchse)?
BID = 467918
sandy012
hey danke für die schnelle antwort,....
doch hat es, und dadran habe ich es auch mit scat angeschlossen, aber ich muss doch einmal den resiver im fernsehn suchen,....auf jedenfall habe ich auf einem programm ein schwarzes bild und ansonsten auf allen anderen programmen nur schnee.
BID = 467922
Wenn Du es wirklich mit Scat angeschlossen hast, sollte man eher ein braunes Bild erwarten...
Eine "Suche" ist bei solch einer Verbindung aber i.A. nicht nötig!
Welche Tasten hat denn das TV-GeräT überhaupt?
Und gibt es für Deine Universal-FB einen Code für diesen Hersteller/Typ?
BID = 467923
sandy012
moment moment, ich nehme alles zurück,.....das war ein irrtum meinerseits,...also, er ist nicht direckt am scat angeschlossen, (hab gerade noch mal mit meinem mann gesprochen ) er ist der fernseher von meinem sohn, und er ist mit dem fernsehn vom schlafzimmer an einem reciver angesschlossen, das heisst von diesem reciver geht ein normales antennenkaben zu diesem tv. das system klappt auch einwandfrei, denn so lief es bisher ja immer, nur halt mir einem anderen tv.
sorry noch mal wegen der falschen info eben,....war keine böse absicht sonder unwissenheit
die einzigen tasten, die ich an dem tv direckt habe ist die standby taste, zwei tasten zum umschalten und eine für laut und leise, mehr gibts da leider nicht.
hmmm und was den colde angeht, keine ahnung, ich hab weder eine beschreibung vom tv noch von der fernbedienung, also weiss ich noch nicht mal wie man wenn überhaupt den code einigt in der fernbedienung.
wie du siehst, ich weiss nix, und davon ne menge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sandy012 am 30 Okt 2007 15:45 ]
BID = 467928
Tja, dann muß doch der Sender eingestellt werden.
Von welchem Hersteller/Typ ist denn die Universal-FB?
Und ich empfehle immer noch, Scat von Geräten der Unterhaltungselektronik fernzuhalten!!!
BID = 467930
sandy012
die universalvernbedienung ist von tevion, hinten drauf steht
tevion MD 4033
BID = 467934
Zur Erklärung:
Scat ist ein englischer Begriff für eine Sexualpraktik bei der man mit menschlichen Kot spielt.
Skat ist das Kartenspiel das in der Kneipe gespielt wird, wenn nicht Doppelkopf gespielt wird
Die Buchse heißt SCART-Buchse, das steht für "Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs" und damit dürfte wohl auch klar sein welches Land das ganze verbrochen hat.
Eine Universalfernbedienung muß nicht zwangsläufig funktionieren, zumindestens nicht zum Sendereinstellen. Die sind ja nicht als Ersatz für eine verlorene Fernbedienung gedacht sondern sollen Ordnung auf dem Tisch schaffen.
BID = 467935
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Scat kann so vieles bedeuten: >klick<
Woran Sam2 so denkt, ist schon ziemlich abartig.
Diese Bedeutung klingt zumindest sehr nett.
Natürlich wissen wir aber, daß Scart gemeint sein soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Okt 2007 16:15 ]
BID = 467937
Die Anleitung und die Codetabelle für die Fernbedienung:
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 467945
sandy012
na dann isses ja kein wunder das es nicht klappt, wenn mein man das am sCat angeschlossen hat,.....tzü!!
ich hab bei ebay jetzt jemanden gefunden der nachbauten von dieser fernbedienung anbietet, meinst du mit so einer kann man dann das programm einstellen, denn er führt dieses gerät auch in seiner liste auf.
oder meinst du ich kann das gerät gleich inne schmeissen???
p.s. danke mr. ed.....nur hoffentlich kann die unifernbedienung überhaupt auch sonderfunktionen, denn das was sam sagte dazu stimmt ja schon irgendwie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sandy012 am 30 Okt 2007 16:33 ]
BID = 467960
Probieren!
Eine Menütaste und die Richtungspfeile sind ja vorhanden, das reicht in vielen Fällen aus.
BID = 467966
sandy012
ok werde ich, bleibt mir ja auch nicht viel anderes übrig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194105504   Heute : 15034    Gestern : 70074    Online : 384        3.11.2026    5:48
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
