Levicom SONS 450XPL-B
Serverzeit: 24 11 2026  12:46:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Levicom 450XPL-B
BID = 462683
x16
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Levicom
Gerätetyp : 450XPL-B
hab mal ne Frage. Das Dingens da auf dem Foto ist von meinem Netzteil, das etwas laut summt. Weiß einer wie das Teil heißt? Und meint ihr, dass man das austauschen kann?
Danke.
BID = 462718
Wenn es mehr als die im Bild zu sehenden Anschlüsse hat, könnte es ein Trafo sein. Ansonsten wohl eine Drossel.
Austauschen wird schwierig werden, weil das passende Teil kaum zu bekommen sein dürfte. Und wenn, muß es nicht besser sein...
Wie alt ist das Netzteil?
Zu welchem Gerät gehört es?
Welche Ausgangsgrößen liefert es?
BID = 462726
x16
Das gehört zu einem Computer Netzteil mit 420Watt. Es sind lediglich 2 Kabel dran.
BID = 462736
Ein "normales" PC-Netzteil also?
Und was für ein Summen? Frequenz?
Wie kommst Du darauf, daß es von der Drossel kommt?
Nicht etwa vom Lüfter...?
BID = 462762
x16
Ne hab beide Lüfter sogar abgenommen, an den liegt es nicht. Es ist eher ein Brummen, aber deutlich zu hören. Und es kommt definitiv von der Drossel. Habs bei ebay gekauft, der Verkäufer schwört, dass es bei ihm nicht so war. Tja so ist das Leben.
Also kann ich da nix machen mit der Drossel?
BID = 462799
Man kann lediglich versuchen, sie zusätzlich mit Lack zu vergießen.
Aber große Hoffnungen kann ich Dir nicht machen.
Wenn das Ding als intakt verkauft wurde, gib es zurück (geht auch bei Privatverkäufer, die üblichen Gewährleistungsausschlüsse gelten da übrigens nicht, weil die sich nur auf versteckte Fehler beziehen, nicht auf offensichtliche).
Wenn als defekt oder ungeprüft verkauft, als Lehrgeld verbuchen.
Ist es denn nun ein 100Hz-Ton (tiefes Brummen) oder ein (hochfrequentes) Pfeifen?
Das kann auch ganz normal sein für ein billiges Netzteil.
Ohne es selbst zu hören, kann man das leider nicht beurteilen...
BID = 462801
sam2 hat am  9 Okt 2007 02:45 geschrieben :
Ein Levicom ist eigentlich kein "billiges" Netzteil.Zumindest 2 Nummern besser als die 19,95 Dinger aus dem Blödmarkt...
Ich verbaue die eigentlich sehr gern.
Aber warum muß man sowas in der Bucht kaufen und nicht mit Garantie beim Händler in der Nähe?
Hab vorgestern erst eines verbaut,48€ ist ja nun wirklich nicht übertrieben..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Okt 2007  3:19 ]
BID = 462805
Ich habe nicht gesagt, daß es ein billiges Netzteil IST.
Das war ein Konditional!
Ich kenne das Teil schlicht nicht. Noch nichtmal die Marke...
BID = 462806
Das dürfte die PFC Spule sein. Entweder verlacken oder mit dem Brummen leben. Ersatz gibt es, wenn überhaupt, nur vom Hersteller.
Garantie hast du keine mehr weil das Gerät geöffnet wurde.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktorkorrektur
BID = 462807
Kleines internationales Kaffeekränzchen nach Mitternacht...
Wie kommts?
Habt Ihr auch alle den billigen NT-Strom?
BID = 462808
sam2 hat am  9 Okt 2007 03:28 geschrieben :
Macht doch nix...
Levicom ist bei PC-Netzteilen immerhin sowas wie ein "Markenhersteller"
Es gibt besseres,aber auch wesentlich schlimmere Konstruktionen.
Zumindest gehen die Levicoms nicht schon nach nem Jahr mit geplatzten Elkos hoch und haben auch unter Vollast stabile Spannungen.Sind zumindest meine Erfahrungen.
Was nichts daran ändert,das ich mir die hier in de Nähe bei diversen PC-Teile Händlern kaufe,und nicht von irgendeinem bei Yabe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493638   Heute : 10201    Gestern : 16862    Online : 658        24.11.2026    12:46
