Canon KOP NP6112
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP6112
BID = 462408
Joeee
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6112
ich habe hier einen vom Bekannten, defekt, überlassenen Kopierer. Ich weis nicht, was ihm passiert ist, noch habe ich bisher jemals einen Kopierer repariert. Ich kann nur die von mir entdeckten Symptome beschreiben und hoffe einfach mal, dass man mir sagen kann, wie ich mir helfen kann.
Also, zuerst einmal erzeugt der Kopierer über die kurze Seite vom Blatt unterschiedlich hohe dunkle Streifen, die die eigentliche Kopie überlagern.
Dann funktioniert der automatische Blatteinzug nicht, aber wohl der Einzelblatteinzug. Beim automatischen Blatteinzug, dreht sich die gummierte Rolle über dem Papier, es wird aber nicht transportiert, also nehme ich an, dass diese ausgetauscht werden müsste.
Außerdem lässt sich der Kopierer nicht schliessen, ohne dass man unter der - Taste innen einen kleinen schwarzen Hebel händisch vor eine der gehäuse grauen Führungsnippel führt.
Ich denke, vom Transport, ist der Kopierer total mit Toner versaut - nun stellt sich die Frage, ob ich Ihn reparieren kann, also, ob ich mich dran geben soll ihn zu Säubern.
Ich währe sehr dankbar über Dokumentation, die das Gerät betrifft. Im Netz findet ich rein gar nichts, was kostenfrei ist.
Jörg
BID = 462412
Joeee
ich finde die edit Funktion nicht.
Aber das Fehlerbild hat sich verändert, nach rumspielen mit der Einstellung des inner Rades für die Intensität. Kopiert er nun die linke Seite leserlich, aber mit grauschleier und die rechte viel zu dunkel. Die helligkeitsunterschiede sind wie vorher aber auch ein heller Klecks taucht alle paar cm wieder auf.
Außerdem geht jetzt nach einer Kopie eine rote Warnleuchte an, sieh aus wie ein Kasten mit 6 pyramidenförmig angeordneten Punkten mit Pfeil darüber, der nach unten zeigt. Was ist das?
Jörg
BID = 462536
Canide
Hallo Jörg,
na da hast Du ja ein schönes "Geschenk" bekommen! Machbar ist alles, kommt halt immer drauf an, ob es Dir das wert ist. Hier mal ein paar Tips:
Bevor Du irgend welche Teile tauschst oder neu kaufst, reinige das Gerät zuerst mal GRÜNDLICH. Wenn Du keinen speziellen Tonersauger hast, kannst Du auch einen normalen Sauger und einen Pinsel benutzen, den Staubbeutel danach wegwerfen. Alternativ kannst Du auch mit Druckluft den Toner aus dem Gerät blasen. Danach machst Du die Optik sauber, also alle Spiegel, Linsen usw., die sich unter der Glasplatte befinden, die Platte selbst natürlich auch von beiden Seiten. Die Spiegel im rechten Bereich unter dem Blechdeckel dabei auch nicht vergessen, über der Trommel sitzt auch noch einer versteckt. Ist alles sauber, machst Du wieder ein paar Kopien (Regler unter der Abdeckung mittig) und postest das Ergebnis bzw. einen Scan einer Kopie. Die untere Einzugsrolle wird wohl verschlissen sein, wie von Dir vermutet, kann man tauschen. Das Nicht-Schliessen-Lassen kann von einer fehlenden Tonerkartusche kommen (ist rechts in dem "Loch" eine drehbare Kartusche drin?) oder die zuständige Mechanik (die bei vorhandener Kartusche betätigt wird) ist ausgehängt, kommt auch vor. Heller Klecks könnte von einer defekten Trommel kommen, ist aber ohne Grundreinigung noch nicht eindeutig zu sagen. Das leuchtende Symbol bedeutet "Toner nachfüllen", also ist der entweder leer oder gar nicht drin (wie zuvor beschrieben).
Dokumentation kannst Du haben gegen Zusendung Deiner Mail-Adresse.
Viele Grüße
Canide
BID = 462624
Joeee
du hast recht, da ist kein Toner mehr drin, allerdings Kopiert er ja noch...
Mal sehen, Staubsauger habe ich hier keinen (wohne im Wohnheim) aber auf der pinken Rolle ist genau der selbe Helle Fleck der auf den Kopien ist. So wird das Staubsaugen bis zum Wochenende warten müssen. Alle Rollen, an die ich kam, ohne eine Abdeckung zu lösen, habe ich mit feuchtem Papier gereinigt.
Danach kam ein paar mal beim Kopierversuch der Fehler E064, was wenn ich von anderen Canon Kopierern auf meinen schliessen kann, ja wahrscheinlich der Fehler ist, der anzeigt, dass das Netzteil kaputt ist, oder?
Jetzt druckt er nur noch komplett schwarze Seiten, mit den hellen Punkten in regelmäßigen Abständen - egal auf welcher Intensität.
Vielleicht kann ich mich besser ausdrücken, wenn ich die Dokumentation habe. Es wär super nett, wenn du mir die an     joepm3295 (äht) yahoo.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)    schicken könntest.
Ist das überhaupt noch wirtschaftlich den Kopierer zu reparieren? Was könnte die Ursache sein, dass er jetzt nur noch schwarz ausgibt?
Jörg
BID = 462783
Canide
Hallo Jörg,
lange wird er dann aber nicht mehr kopieren, außerdem sollte man die Tonerbox auch nicht leerfahren, wenn er schon nach Toner schreit. Wenn der Fleck auf der Trommel ist, wird da wohl schon mal eine neue fällig werden, es sei denn, es handelt sich um irgend was, das man wegpolieren kann. Feuchtes Papier ist nun auch nicht unbedingt das richtige für die Rollen. Toner ist wasserunlöslich, besser man benutzt reinen Alkohol oder spezielles Copy-Spray. E064 KANN ein defektes Netzteil sein, könnte aber auch andere Ursachen haben. Hattest Du das Bedienpanel abgeschraubt? Bewegt sich der Schlitten und leuchtet die Belichtungslampe?
Viele Grüße
Canide
BID = 463126
Joeee
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Ja, stimmt genau. Das Bedienteil war ab, also nur die Abdeckung mit dem Flat Flexible Connector.
Die Belichtungslampe leuchtet aber die Ergebnisse sind allesamt schwarz.
Ich werde am Wochenende mal den Versuch starten, ihn Blitze blank zu machen und mit Isopropanol reinigen. Aber eine Verbesserung verspreche ich mir davon irgendwie auch nicht mehr.
Jörg
BID = 463205
Canide
Hallo Jörg,
und hinter dem Panel gibt es oben links ein zweiadriges Kabel, das an den Schlittensensor unter der Glasplatte geht. Dieses Kabel geht sehr schnell vom Sensor runter, also schau da mal nach, ob noch alles zusammensteckt (kann man wieder aufstecken ohne die Scheibe abzubauen).
Viele Grüße
Canide
