z.B. Bau von einem 9v Batterie Spender mit 5000mAh
Serverzeit: 04 11 2026  08:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 436143
Tomzi
bin neu hier und bin mir nicht sicher, ob meine Frage hier richtig ist, aber ich versuche mein Glück.
Was Elektronik angeht bin ich leider nicht der hellste, aber für die jetzige Frage denke ich, dass es eine Möglichkeit geben sollte und hoffe auf Eure Unterstützung...
Auf dem folgenden Bild sieht Ihr ein Gerät, dass ich gerne kaufen möchte. Soweit ich es mit dem Rückbild des Geräts sehen kann, wird es mit 9V 750mAh betrieben bzw. eben über das Netzteil.
Ich benötige das Gerät in einem mobilen Einsatz, somit kein Anschluss ans 230V, sonder würde gerne ein 9V Akku anschließen, dass z.B. mit 5000mAh genügend betreiben kann. Leider konnte ich nirgendwo einen 9V Batterie mit diesen eigenschaften finden, doch kann man eventuell mehrere kleine Batterien zusammenkuppeln und 9V mit Hoher mAh erreichen? Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das ganze am Besten lösen kann?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Schöne Grüße
Tom
BID = 436147
LeoLöwe reloaded
Wie wäre es mit einem kleinen Blei-Gel Akku und ein 9V Spannungsregler?
Müsstest dir von Conrad z.B. noch einen Tiefentladeschutz holen, sonst ist der Akku bald kaputt
http://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/Netzteil/netzteil.htm
Einfach einen 7809 (9V) einlöten und anstelle des Gleichrichters die Ausgänge vom Tiefentladeschutz anklemmen.
BID = 436148
wulf
hallo,
ich würde einen 12V bleiakku nehmen und einen sinnvollen (!) spannungsregler dazu bauen oder kaufen. vielleicht so einen spannungsregler für auto, die man am zigarettenanzünder anschliessen kann.
ein tiefentladeschutz für den akku wäre auch nicht ganz verkehrt.
mfg wulf
edit: argh ... immer einer schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 12 Jun 2007 15:19 ]
BID = 436149
Das Gerät braucht keine 750mAh sondern 750mA. Das ist ein Unterschied, das eine gibt die Kapazität eines Akkus an, das andere die Stromaufnahme eines Gerätes.
Außerdem solltest du dich mal genauer über das Gerät informieren.
Der Hinweis das es ein behringer Minimic800 ist, wäre übrigens nichts schlecht gewesen. http://www.behringer.com/MIC800/index.cfm?lang=GER
Da steht nämlich 9V~, auch wenn man das auf deinen Bildern nicht lesen kann.
Du brauchst also eine Wechselspannung, die liefert dir eine Batterie aber nicht.
Ohne größeren Aufwand wird das also nichts werden.
BID = 436164
Tomzi
Vielen Dank vorerst für Eure Feedbacks.
Wie gesagt, in der Hinsicht bin ich ein absoluter Dau.
Wie aufwendig wäre es, das Gerät in diesen Umständen mobile zu machen?
Danke, Tom
PS. Sorry, dass ich nicht gleich den Type angegeben habe.
BID = 436172
Das hängt vom Aufbau des Gerätes ab.
Im einfachsten Fall befindet sich im Gerät ein Gleichrichter, ein Siebelko und die Regelung. Dann ist das relativ einfach zu bewerkstelligen.
Im ungünstigsten Fall ist im Gerät ein kleiner Trafo der aus den 9V~ u.A. die 48V für die Phantomspeisung des Mikrofon erzeugt.Dann wird das ganze sehr kompliziert da du dann wirklich 9V Wechselspannung erzeugen mußt.
Es werden also auf alle Fälle weitere Spannungen im Gerät selbst erzeugt, entweder durch interne Schaltnetzteile oder durch Trafos. Wie, wird man wohl nur durch zerlegen des Gerätes herauskriegen.
BID = 436176
Tomzi
Danke Mr.Ed
ich frage mich nur, wer so etwas machen könnte. Ich selbst kann es nicht.
Gibt es in dem Forum Personen, die so einen Dienst anbieten?
BID = 436182
LeoLöwe reloaded
Schraub den Deckel auf und mach ein Foto von der Platine. Am besten ein schön scharfes Foto von der Ecke in der die Netzteilbuchse sitzt.
Dann sieht man ja, was da drin ist.
BID = 436183
Mr.Ed hat am 12 Jun 2007 17:35 geschrieben :
....Es werden also auf alle Fälle weitere Spannungen im Gerät selbst erzeugt, entweder durch interne Schaltnetzteile oder durch Trafos. Wie, wird man wohl nur durch zerlegen des Gerätes herauskriegen.
Oder, besser, indem du dir vom Hersteller den Schaltplan geben lässt.
BID = 436188
Itaker
Ist es da nicht einfacher einen kleinen 230V-Wechselrichter zu nehmen, wie die fürs Auto?
So was:
http://www.amazon.de/Hama-Spannungs.....6JDPK
BID = 436193
Na toll, 12 V --- 230 V (Verlust), 230 V --- 9 V (Verlust),
9 V (Wechselspannung) --- Gleichrichtung (Verlust).
Ob das so sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln.
BID = 436194
psiefke
perl hat am 12 Jun 2007 18:47 geschrieben :
Bei Behringer keine Chance. Nihctmal als Händler bekommt man die.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 436196
Behringer rückt normalerweise keine Schaltbilder raus.
BID = 436214
Tomzi
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Habe soeben das Teil bestellt und sobald es da ist (denke in 2-3 Tagen), werde ich ein Foto aus dem Innenleben machen und hier posten!
Bin jetzt schon sehr gespannt
BID = 436268
Esko
Zur Homepage von Esko
Ein Wechselrichter für Autobatterie ist gar nicht so verkehrt. Es muss aber einer mit echter Sinusspannung sein. Kein modifizierter Sinus oder so. Sonst geht das mit dem eventuell (ich denke es ist einer drin) eingebauten Trafo nicht. Außerdem würde ich das ganze mit einem billigen! Mikro vor dem Kauf testen.
Ansonsten aufschrauben, reinschauen und eine entsprechende Schaltung einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170266   Heute : 19086    Gestern : 65408    Online : 539        4.11.2026    8:09
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
